03-12-2019, 17:38
DS3231 zasilanie 3.3V, soft KD8CEC i zegarek działa poprawnie.
Analizator EU1KY
03-12-2019, 17:38
03-12-2019, 18:05
(20-11-2019, 22:06)EC4AGT napisał(a): WitamMając wyprowadzenie z CLK2 możesz mierzyć S21 okienko VNA w programie . Przykładowy przebieg .
03-12-2019, 19:57
Witam - dzięki Panowie za odpowiedzi - muszę mój zegarek przetestować na czymś innym bo nie chce działać na 3V3 oraz 5V.
pozdrawiam Jacek sq2eer.
Ponownie nowy firmware (DH1AKF mod, 26.02.2020)
Najnowszy kod źródłowy (i pliki oprogramowania) można znaleźć tutaj: https://github.com/ted051/Antenna_Analyz...var_DH1AKF Oprogramowanie sprzętowe, oddzielnie dla każdego regionu 1,2,3 , znajduje się w folderze Firmware-Archiv. Pozdrowienia Wolfgang, DH1AKF
31-03-2020, 21:17
Coś strona zniknęła
01-04-2020, 14:44
to się dopytam u nas region 1
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jestem na etapie składania analizatora i niestety mam jeden mały problem. Po wgraniu najnowszego oprogramowania kolegi DH1AKF, przy czystej karcie SD analizator nie startuje. Pojawia się komunikat "SI5351 failed SYSTEM HALTED"(foto_1). Przy wykorzystaniu plików konfiguracyjnych systemu EU1KY system się uruchamia poprawnie (foto_3). A adres układu jest poprawnie wykrywany przez autodetekcję (foto_2). Co może być tego przyczyną? Czy u kogoś z Kolegów podobny problem występował? Wiem, że były problemy z adresacją układów, ale jak widać na zdjęciu, autodetekcja działa poprawnie. Dziękuję za odpowiedź. (03-04-2020, 20:12)SQ9RZA napisał(a): Czy u kogoś z Kolegów podobny problem występował? Wiem, że były problemy z adresacją układów, ale jak widać na zdjęciu, autodetekcja działa poprawnie. Witaj Grzegorzu, nie wiem czy rozwiązałeś problem, jeśli nie to spróbuj z czystą kartą w analizatorze założyć zworkę HW CAL i przeprowadzić kalibrację. Nigdy nie miałem takiego problemu ale na podstawie doświadczeń kolegi w tym wątku (odpowiedź #29) może to być przyczyną dziwnego zachowania i mylącego błędu.
73 Sławek
Witam serdecznie
Po kilku miesiacach postanowiłem na nowo skalibrować analizator. Wspierając się wskazówkami kolegi SQ7HJB i jego wideo na Youtube :Analizator EU1KY - wgrywanie softu KD8CEC wgrałem na nowo soft DH1AKF&KD8CEC ver 1.01 . Po zrobieniu kalibracji przy otwartym wejściu na częst 14 Mhz VSWR zmienia się od 0 do 1999 RS od 0 do 7XX , Xs od wartości ujemnych do ponad 5XX i Ls od 0 do out of range. Kwadracik na wykresie skacze po całym okręgu. Nie jest tak jak na wideo Tego co brakuje to NO SIGNAL / OSL A OK i HW cal OK. Czyli brak Signal Zworka jest na WORK Kalibrację zrobiłem przy rozwarciu , 50 ohm i zwarciu Co może być tego powodem? Pozdrawiam PS Jak moge wykasowac soft z analizatora . Po podlaczeniu sformatowanej karty i wlaczeniu analizatora pokazuje sie ze jest zaprogramowany kiedy to karte sformatowalem i nie powinno byc nic.
Wojtek
Toledo Hiszpania |
