05-07-2017, 12:08
Dziękuję SQ6IYY
100 PLN to dużo atrakcyjniejsza cena niż 100 $.
Grzegorz
100 PLN to dużo atrakcyjniejsza cena niż 100 $. Pozdrawiam,
Grzegorz
HUSAREK DSP
05-07-2017, 12:08
Dziękuję SQ6IYY
100 PLN to dużo atrakcyjniejsza cena niż 100 $. Pozdrawiam, Grzegorz
05-07-2017, 20:33
(15-01-2017, 17:11)SPO3O2OL napisał(a): Dziękuję koledzy.Jacku,ponad 100zł z przesyłką to dość drogo za enkoder.Radio Husarek DSP jest i tak kosztowne w budowie,dlatego zamiast wydawać na drogi enkoder w to miejsce można nabyć np. przetwornicę izolowaną i układy LT6221.Temat enkodera z linku kolegi GREG jest bardzo ciekawy,ale wymaga zdolności mechanicznych.Zdecydowanie wolałbym stosować enkodery dostępne za kilka złoty.Mają też zalety,może nie takie jak Copal ale jednak.Wszędzie dostępne,łatwe w montażu mechanicznym,cena rewelacyjna a jakość wcale nie jest zła.Z tym że są różne wykonania,różne ilości impulsów na obrót i zapewne wymagają odpowiednio napisanego softu do ich obsługi.Poszukującym dobrego i taniego enkodera polecam rozważenie takiego rozwiązania: https://www.aliexpress.com/item/Photoele...21726.html Cena 11-13$ z wysyłką. Tańszy niż Copal, a jakość wykonania i trwałość o niebo wyższa - takie enkodery montuje się w maszynach, które kręcą się non-stop. Można założyć normalną gałkę - wałek ma średnicę 6mm. Oferują wersje od 100 do 600 kroków na obrót. Właśnie przyszedł do mnie jeden taki (100imp/obr) - bardzo fajnie to działa. Kroki delikatnie wyczuwalne. Planuję go wykorzystać w innym zastosowaniu (nawijarka cewek/transformatorów).
05-07-2017, 21:17
A ja mam jeszcze pytanie do Kolegi Bogdana SP4LVC. Czytałem, że do Husarka DSP adaptowałeś PA od Husarka zwykłego. Czy zechciałbyś podzielić się informacją co trzebaby przerobić, by ten PA chodził z Husarkiem DSP? Czy może działa u Ciebie bez przeróbek? Kolega SP7ROH w poście #284 zaproponował kompletne rozwiązanie zaadaptowane do Husarka DSP. Czy może ktoś z Kolegów je testował? A jak Bogdanie postępy z Twoimi pracami z PA 100W?
05-07-2017, 23:01
(05-07-2017, 21:17)321321 napisał(a): Czy zechciałbyś podzielić się informacją co trzebaby przerobić, by ten PA chodził z Husarkiem DSP? Nie rozumiem pytania. Przeczytaj dokładnie post #688. Wzmacniacz 100W na razie czeka na więcej wolnego czasu. Priorytetem jest naprawa anten po ostatnich wydarzeniach pogodowych, potem upakowanie Husarka w obudowę, a na końcu zajmę się wzmacniaczem. Urlop od połowy lipca - o ile pogoda nie zrobi się lepsza to będę miał chyba całkiem sporo czasu na majstrowanie.
Bogdan
06-07-2017, 9:01
Dzięki Bogdan za błyskawiczną odpowiedź. Czytałem post #688. Myślałem, że masz może tzw. gotowca
W takim razie spróbuję na podstawie Twojego opisu w wolnej chwili poczynić kompletny schemat PA. Trzymam kciuki za dalsze postępy w pracach Husarkowych no i udanego urlopowania ![]() 73 VY Grzegorz
06-07-2017, 15:26
Grzegorz pamiętaj tylko, że u mnie siedzą tranzystory RD06HVF1 i RD15HVF1. Koledzy sugerują, że pasmo 50 MHz działa również przy tradycyjnym układzie PA husarkowego. Jeżeli zastosujesz RD06HHF1 i RD16HHF1 może nie być konieczności dokładania kondensatorów pomiędzy masę i dreny tranzystorów oraz stosowania układy neutralizacji krzyżowej. Podejrzewam, że wystarczy skupić się na właściwym dobraniu materiałów ferrytowych i odpowiednim sposobie wykonania transformatorów.
Bogdan
08-07-2017, 19:31
Proszę doświadczonych kolegów o wyjaśnienie paru kwestii z VFO.
Po pierwsze, dlaczego moduł VFO (Si570) umieszczany jest tuż przy module radiowym? Na płytkach z Forum a także tych z DW_RADIO wydzielone jest specjalne pole na płytce modułu radiowego. Przecież jest to moduł "cyfrowy" produkujący sygnał prostokątny o stosunkowo dużej amplitudzie, a wiec nie powinien być podatny na zakłócenia, sam zaś może produkować tych zakłóceń sporo. Powinien więc znaleźć się w "brudnej" części radia, obok Discovery - starta sygnału na kilku(nastu) cm przewodu powinna być pomijalna. P.S. Czytałem post #786 i nie wiem z czego to wynika. Drugie pytanie związane z pierwszym: Czy stabilność temperaturowa popularnych Si570 (+/- 20ppm) jest wystarczająca? Czy nie warto pokusić się o rozwiązanie OCXO lub TCXO?
10-07-2017, 19:23
(10-07-2017, 15:01)SP3OSJ napisał(a): Nikt nie próbuje odpowiedzieć, wiec postaram się ja to wytłumaczyć.Dziękuję za odpowiedź, ale w żaden sposób nie wyjaśnia to moich wątpliwości. Wiem, że VFO jest autonomiczną płytką i technicznie można ją umieścić gdziekolwiek. Pytanie dlaczego różne osoby lokują ją tuż przy module radiowym skoro bardziej pasowała by przy Discovery i skąd takie efekty w poście #786. Nie neguję też w żaden sposób użycia Si570. Moje pytanie to dlaczego PRZY zastosowaniu Si570 nie pokusić się o OCXO lub TCXO?
10-07-2017, 21:20
Post #786 dotyczy mojej próbnej dechy radiowej.
Dlaczego tak a nie inaczej to najlepiej pytać Autora projektu. Czytałem artykuł ze ŚR 05.2017 o Husarku DSP.Pod koniec informuje się czytelnika o możliwości uzyskania pomocy na forum HM w całym spektrum prac. Masz więc kolego CYBORG szansę,że wątpliwości zostaną wyjaśnione.
Wojc!o
