Paweł nic nie dają proponowane przez Ciebie zabiegi. W dalszym ciągu te same objawy. Kabelek i połączenia na 200% w porządku. Jakieś objawy resetu uzyskuję tylko przy pracy z Atmel Studio 6.2, ale w sposób kontrolowany też nie daje się z niego korzystać. Opcje Verify i Program wywalają błędy, które zamieściłem wcześnie w załącznikach. W opcjach programu zaznaczam programator jak na załączniku. Może jeszcze coś trzeba wykonać w ustawieniach CodeVision o czym nie wiem? Po kolei:
Otwieram Code Vision - Tools - Chip Programmer - File - Load FLASH - wybieram plik sterownika TFT35_Xmega128A3_v1_20. Rozumiem, że w tym momencie jest gotowe wszystko do programowania. Może jakieś znaczenie ma fakt, ze Code Vision jest w wersji darmowej (Evaluation)? Może coś poknociłem w procedurze wczytywania pliku?
Bogdan
Hmm, masz może program TeamViewer ? Zobaczyłbym zdalnie o co chodzi. To trochę dziwne. A programowałeś tym programatorem inne procesorki np. ATmega32 ATmega16 ??
Naciskanie przycisku Reset, jak Ci wskazałem powodować ma restart sterownika, bez względu z jakiego programu do obsługi programatora używasz. Przy resecie programator ustawia aktywny stan na linii CLK, która podpięta jest do nóżki odpowiadającej za RESET AtXmega128. Jak się programuje to na RESET wysyłany jest sygnał zegarowy.
73 Paweł
Paweł wysłałem Ci na PW swój telefon. Jeżeli możesz to odpisz mi jakiś SMS ze swoim numerem lub puść po prostu sygnał. Ja na razie muszę na jakieś 2-3 godziny wybyć z domu, ale po powrocie chętnie się pobawię przy pomocy Time Viewera.
No i problem pokonany. Kabelek i programator był dobry, a dzięki pomocy Pawła udało się wegrać nową wersję softu 1.20. Dokonaliśmy tego przy pomocy Time Viewer i Atmel Studio 6.2 i co się okazało trzeba było przed wegraniem nowego hexa użyć opcji Erase Chip. Programator nie bardzo ma ochotę działać pod Code Vision. Atmel Studio v. 6.2 to straszna kobyła i nie ma sensu trzymać takiego programu w kompie tylko po to, aby od czasu do czasu zmienić soft w Husarku. Poszukamy czegoś ,,lżejszego". Pawle jeszcze raz dzięki za pomoc. Dziękuję również Adamowi SP5FCS za odzew i konsultacje telefoniczne.
Bogdan
Witam po przerwie. Tym razem do pokonania sposób wyposażenia Husarka w interfejs CAT z jednoczesnym uzyskaniem sygnałów CW i PTT. Co udało się ustalić. Potrzebny jest interfejs na FT2232, aby tworzyły się dwa wirtualne porty - jeden do uzyskania CAT-a, a drugi do uzyskania CW i PTT. W miarę okazyjnie zakupiłem interfejs produkcji kolegi SP3CHT w wersji musb0811 z kablami do FT-450. Jest to już wyrób kilkuletni, ale ,,bebechy" ma bardzo obiecujące: HUB, FT2232, MAX232, kodek audio i.t.d. Teoretycznie niemal autonomiczne urządzenie, które można by zastosować w Husarku. Po usunięciu konwertera opracowanego przez Adama i próbie połączenia syntezy Husarka z komputerem niestety nic z tego nie wychodzi. Dzwoniłem do kolegi Ryśka. Nasze rozmowy są przyjemne, aczkolwiek, dla mnie mało konstruktywne - a to było dawno, to już czegoś zapomniał, schematu raczej też nie mogę się spodziewać (po części rozumiem, bo może boi się podróbek swojego wyrobu). Generalnie Ryszard twierdzi, że musi działać po odpowiednim ustawieniu zworek - niestety nie działa. Ja z kolei nie bardzo kapuję w jaki sposób można dopasować poziomy logiczne z wyjść procesora syntezy do poziomów jakich potrzebuje komputer, aby była możliwość połączenia. Krótko mówiąc jakie zworki i jak poustawiać. Bez schematu niestety rozmowa jest ciężka, ale liczę na to, ze może ktoś z Was ma te sprawy jakoś bardziej ,,rozkminione" niż ja. Fejs jest dobry, tworzy 2 wirtualne porty i powinien działać - niestety trafiło chyba na takiego operatora, który nie potrafi dać sobie z tym rady. Czekam na dobre rady. W zasadzie tylko to zostało mi do montażu, aby uznać Husarka za skończonego.
Bogdan
Kilka fotek z urlopowego ,,pola walki". Włożyłem w ten projekt kupę czasu i serca, włącznie z projektowaniem brakujących symboli do bibliotek DesignSpark. Panowie zerknijcie szczególnie na dokumentację. Zrobiłem interfejs do włożenia w Husarka na bazie modułu MMusb2232. Bardzo, ale to bardzo nie chce się łączyć z Husarkiem. Jeden raz udało mi się dzisiaj dogadać z Loggerem32. Po rozłączeniu już nie załapało. Jaki to był cud nie wiem, ale już się nie powtórzył. Husarek wcale nie łączy się z HRD. Po podłączeniu pod kompa moduł niby chodzi, robi 2 porty wirtualne, układ sprawdzony ze schematem, napięcia zgodne z oczekiwanymi. Wygląda na to, że są niewłaściwe lub nieodpowiednie poziomy sygnału w okolicach połączenia układu AduM 1201 z modułem lub pomiędzy Adume-m i procesorem syntezy Husarka. Co ciekawe układ na pojedynczym FT232RL i tym samym AduM 1201 gada między Husarkiem, a HRD bez zająknięcia. Na płytce modułu jest pamięć 93C46. Jest ona programowalna poprzez złącze USB modułu. Nie wiem, być może trzeba coś w niej skonfigurować, aby interfejs zaczął działać w sposób kontrolowany i pewny. Odłożyłem sprawę na bok i czekam na Wasze rady. Możliwe, ze wyważam jakieś otwarte drzwi.
Sytuacja już opanowana. Dałem szybkość 9600 w ustawieniach portu oraz 9600 w konfiguracji portu HRD do połączenia. Chodzi! Nie wiem czemu wczoraj nie mogłem tego rozwikłać.
.jpg   Interfejs Husarek schemat jpeg.jpg (Rozmiar: 84.85 KB / Pobrań: 3,429)
.jpg   zdjęcie 1.jpg (Rozmiar: 764.91 KB / Pobrań: 3,693)
.jpg   zdjęcie 2.jpg (Rozmiar: 623.3 KB / Pobrań: 3,203)
.pdf   MMusb2232_pl.pdf (Rozmiar: 487.27 KB / Pobrań: 1,341)
Bogdan
Jaki typ diody PIN zastosować do wzmacniacza mocy PA
Grzegorz ja sadzałem S1M w wersji SMD. Nie jest to co prawda dioda PIN, ale krzemowa z odpowiednimi parametrami - mogąca zastępować diodę PIN. Ma ona trochę ,,hardcorowy" rozmiar - jak na technologię SMD, ale jakoś wlazły te 3 sztuki. Po zastosowaniu tych diód uzyskuję regulację mocy wyjściowej na potencjometrze na płycie czołowej w zakresie od 5 do 25 W. Jeżeli chodzi o typowe diody PIN to można chyba wsadzić wszystko, co podpada gabarytami.
Mam wakacyjny prezent dla konstruktorów, stworzony głównie pod kątem Husarka. Zdecydowałem się jednak na interfejs zewnętrzny. Pierwotny plan był taki, aby wsadzić płytkę CAT-a do radia, ale niestety słychać śmieci. Poza tym trzeba byłoby wprowadzać do radia i izolować niechciany potencjał komputera. Stąd kilka ,,zarwanych" nocy na nowy projekt interfejsu zewnętrznego. Opracowałem na bazie tego, co miałem w szufladach. Wiem, że pewne kwestie można było wykonać prościej, ale to wymagałoby zakupu specjalizowanych transoptorów cyfrowych, i.t.d. Schemat trochę nieogarnięty - głównie jeśli chodzi o nazewnictwo części, ale nie chce mi się już bawić w pedanta. Każdy, kto ma trochę pojęcia o elektronice po pierwszym rzucie oka ,,poczuje bluesa". Pliki PCB w 2 wariantach - 1 wersja z transoptorami DIL, 2 - transoptory SMD. Co komu pasuje. Niczym innym te wersje się nie różnią. Oczywiście rysunek ścieżek jest nieco inny - w zależności od wersji. Najważniejszy jest fakt wykorzystania gotowego modułu MMusb2232 - bez konieczności eksperymentowania z układem FT2232. Przy jego rozmiarze wyprasowanie, wytrawienie i polutowanie jego 48 nóżek jest trochę problematyczne. Nie wiem, bo nie próbowałem, ale następny interfejs nad którym się pochylę będzie już miał hub-a i kodek audio. Wówczas przyjdzie pora na hardcore ze wspomnianym scalakiem. Prezentowany interfejs - poza brakiem kodeka audio jest w 100% wystarczający do pełnej obsługi każdego radia z pojedynczym odbiornikiem i współpracującego oprogramowania. 2 wirtualne porty COM szczególnie przydają się przy jednoczesnej pracy HRD i DM780 lub HRD i Logger32. Jumper goldpinowy na płytce zwiera stabilizator 3,3 V i wówczas układ ADuM 1201 dostaje 5 V zasilania - identyczne jak po stronie pierwotnej od układu zasilanego ze złącza USB. Myślę, ze wówczas ruszy również sterowanie CAT mojego FT-857D. Czyli fejs będzie w jakimś stopniu uniwersalny. Co prawda tego nie testowałem, ale chyba się nie mylę. W ostateczności jest to kwestia jednego zbędnego podwójnego goldpina. Nie projektowałem płytki pod żadną konkretną obudowę - po prostu chodziło mi o to, aby dało się to w miarę ciasno upchnąć. Tu każdemu zostawiam własne pole do działania - ja też jeszcze nie wiem w co to upchnę. Życzę powodzenia przy składaniu - ja już grzeję laminator. W razie kłopotów lub wątpliwości piszcie maile lub pytania w wątku. Najważniejsza korzyść z tej akcji jest taka, że wreszcie obcykałem niemal do cna DesignSparka. Przepraszam za przelotki, ale przy jednostronnym druku nie dało się tego ogarnąć.
Jedna uwaga. Przed wrzuceniem do trawienia trzeba zeskrobać po każdej ze stron 2 cieniutkie linie, które są granicami obszaru płytki, a łączą nam niepotrzebnie obie masy lub pobrać moją poprawioną..Myślałem, że to się nie wytrawi, a jednak jest i robi zwarcie. Przy okazji umasiłem na stronie bottom piny masowe gniazd mini jack. Wychodzi praca o 3 nad ranem - niestety.
.pdf   Interfejs z transoptorami DIP - PCB bottom.pdf (Rozmiar: 28.28 KB / Pobrań: 1,030)
.pdf   Interfejs z transoptorami DIP - PCB top mirror.pdf (Rozmiar: 20.07 KB / Pobrań: 974)
.pdf   Interfejs z transoptorami SMD - PCB bottom.pdf (Rozmiar: 27.61 KB / Pobrań: 972)
.pdf   Interfejs z transoptorami SMD - PCB top mirror.pdf (Rozmiar: 19.45 KB / Pobrań: 1,001)
Bogdan
Sorry, wyszły następne niedoróbki. Nowa poprawiona płytka top mirror v.1 w wersji z transoptorami DIP. Tak się kończy nie czytanie raportów programu DesignSpark. Wpadłem na to w momencie lutowania swojej płytki. Brakowało ścieżki między przelotkami. Na warstwie ,,bottom" w poprawionej wersji obu wariantów podciągnąłem masę do nóżki 1 transformatora TR2. Mam nadzieję, że to wszystko - jakby jeszcze coś wylazło proszę piszcie. Szczególną uwagę radzę zwrócić na punkty lutownicze gniazda COM umiejscowione na warstwie ,,top" oraz przelotkę tego gniazda na nóżce 9 - dającą przejście GND z warstwy ,,top" do warstwy ,,bottom". W moim przypadku po włożeniu gniazda w płytkę nie można dojść lutownicą, aby zalutować je od strony warstwy ,,top". Przelotki z cienkiego drucika miedzianego przełożyłem przez otwór i polutowałem na skraju otworów na warstwie ,,top". Oszczędnie z cyną - po tym zabiegu w otwór musi wejść nóżka gniazda COM. Dopiero potem na warstwie ,,bottom" zalutowałem nóżki gniazda wraz z drucikami przelotek.
P.s. - w wersji v.2 połączona ścieżka napięcia 3,3 V z radiatorem stabilizatora. Dodałem schemat po poprawkach.
.pdf   Interfejs z transoptorami DIP - PCB top mirror v.1.pdf (Rozmiar: 20.89 KB / Pobrań: 1,068)
.pdf   Interfejs z transoptorami DIP - PCB bottom v.2.pdf (Rozmiar: 28.4 KB / Pobrań: 923)
.pdf   Interfejs z transoptorami SMD - PCB bottom v.2.pdf (Rozmiar: 27.6 KB / Pobrań: 922)
Bogdan
Moduł PA 100W- jako docelowy stopień końcowy trscv Husar,jest to uniwersalny stopień mocy który można zastosować docelowo w homodynie Husarek, Pilgrim itp.
Wzmacniacz będzie zgłoszony do konkursu PUK w Burzeninie i wtedy będzie dostępny szczegółowy opis wykonania wzmacniacza.
Zdjęcie środka wzmacniacza z elementami. Wykonanie robocze PCB
oraz PCB firmowe. Trafo stopnia końcowego i drivera.
