HUSAREK DSP
Pasmo 6m czyli 50MHz a w sklepie z pierwszego linku mają do 100MHz więc...
Chciałem pomóc, nie wiedziałem, że muszą być tego konkretnego producenta.
Żeby chodziło pasmo 50 MHz to scalak musi chodzić z częstotliwością 4 razy wyższą. Taka jest zasada pracy tego urządzenia i jemu podobnych. Na innych pasmach zresztą jest tak samo. Częstotliwość pracy VFO jest 4 x wyższa niż częstotliwość potrzebnego pasma.
Bogdan
Mouser ma układy 74VHC175, chodzą do 210MHz
pozdr.
Irek
Faktycznie, na stronie sklepu http://rcs-elektronik.com.pl/ widziałem te układy, ale nie był podany producent, więc odpuściłem. Dziękuje Janusz za zaangażowanie. Jeśli to telefonicznie potwierdzone, że te 74AC175SC są Fairchild'a, to zamawiam. W Mouserze niestety Real Time Availability: Not Available.
NIGEO (dawny uniprod) - http://www.uniprod.com.pl/magazyn_list_2520.php (w dół listy, różne obudowy itp).
Warto też do nich wysłać meila lub zadzwonić żeby się upewnić. To dziwna firma, nie mają sklepu jak TME czy mousery ale dużo rzeczy sprowadzają, nieraz dość dziwnych i szary człowiek nie mający działalności może kupić.
(25-06-2017, 12:50)SP5BMP napisał(a): Postaram się Wam koledzy pomóc. Zadzwoniłem przed chwilą do sklepu http://rcs-elektronik.com.pl/ i uzyskałem potwierdzenie, że są na stanie układy 74AC175 firmy Fairchild.
Powodzenia w budowie, Janusz.
Mieli na stanie, przysłali... Dzięki Janusz...
73 Staszek SP2GNB
Otrzymałem dzisiaj informację z tego sklepu, że 74AC175 im się kończą, więc kto chce niech się pospieszy.
I mnie też przysłali kilka sztuk. Dziękuję raz jeszcze Big Grin
Koledzy, skąd bierzecie rdzenie Amidona? Od producenta? Patrzyłem cenowo na ich stronie i wyszło trochę ponad 40 $ cena zestawu dla Husarka DSP na 10 pasm. Najtańsza przesyłka z USA natomiast to ponad 60 $. No i mam dylemat...
http://csg.neostrada.pl/rdzenie/cores-pl.pdf
