15-01-2014, 11:57
W sumie racja, ale kosztem circa 10 zł byłby to skończony od A do Z projekt. Nie zmienia to faktu, iż tak jak napisałem warto nabyć tę produkcję do przeróżnych eksperymentów. Dzięki za info Janusz.
Bogdan
Piligrim SMD z DW Radio
15-01-2014, 11:57
Bogdan
15-01-2014, 12:06
Jestem ślepy. Ile one kosztują?
Maciek
15-01-2014, 14:46
Obudziłem się ;-). Sensowna cena
21-01-2014, 16:26
Informacja .
Na płytce filtrów z DW-RADIO jest błąd . Nie można wykorzystać płytki w kodzie BCD z syntezą Pilgrima. Odwrócone adresy. Wykonanie niezgodne z opisem.
22-01-2014, 1:04
Odwrócone adresy ? Zmiana kolejność kabelków nie załatwi problemu?
73 JERZY SQ9RFC
22-01-2014, 9:20
Przepraszam !
Za mało napisałem bo to było moje pierwsze wejscie Hi! Płytka pracuje wspaniale.Podłączyłem ją do Pilgrima ,SP5WW i Taurusa. Chodzi jak burza i nie trzeba nic kręcić i stroić. Do testów rewelacja. Z przełącznikiem zakresów mechanicznym jest kompletną płytką i tylko ją montować. W opisie funkcjonalnym płytki jest napisane. J4 J3-pin 2,4,6 zakres 1-2 000 1.2Mhz - 3.75 3-4 100 3.30- 5-70Mhz itd natomiast adres 000 włącza zakres 21-30 Mhz itd Odwrócone o 180 stopni. Otrzymany schemat wyjaśnia problem. Zastosowałem swoją dodatkową płytkę , podłączając ją do pinów przełącznika mechanicznego i teraz już pracują prawidłowo wszystkie zakresy sterowane z syntezy. Pozdrawiam
28-01-2014, 23:25
Wygląda, że dzięki DW_Radio wróciłem do krótkofalarstwa. Świetny pomysł, świetna płytka, serce się raduje, że komuś chciało się to wyprodukować i do tego sprzedaje ją w rozsądnych pieniążkach...do tego ją udoskonala. Przede wszystkim podziękowania za rozsądną cenę. Na razie sprawdziłem tylko, że działa odbiornik...nie mam filtrów pasmowych...właściwie nawet nie mam dziś anteny , oj trochę mnie nie było.Pierwsze uwaga: otrzymałem płytkę z kątowymi SMB - to dosyć "niepopularne" złącza, rozumiem, że do testu płytki. Wolałbym dostać płytkę bez tych złącz albo ze złączami w woreczku. Wymieniłem na SMA (do których na innych aukcjach DW_RADIO są kable...), wylutowanie starych jest dosyć kłopotliwe. W aukcji podano zasilanie +-12. Dodatnie nie stanowi kłopotu dla nikogo, ale ujemne może być mniejsze....ze schematu wynika, że na płytce jest używane tylko -5V po stabilizatorze liniowym. -5V i około 75mA - w dodatku jest wyprowadzone na pin - można pominąć stabilizator. W aukcji powinien się też pojawić, jeśli już nie schemat, to przynajmniej opis pinów. Na schemacie zasilanie SSM2167 to VDD (8V), powinno być VCC (5V) A tu model 3D podstawki pod płytkę, właśnie sobie taką wydrukowałem. Może jutro zapakuję to w obudowę. https://salwach.pl/img/HAM/TRX_FAZ/pligr..._5699s.jpg https://salwach.pl/img/HAM/TRX_FAZ/trx_faz.stl
29-01-2014, 8:32
Zlacza SMB sa bardzo popularne w sprzecie profesjonalnym. Boli troche tylko to, ze namietnie wszyscy wstawiaja jeden rodzaj (gniazdo lub wtyk) na plytke i nie mozna uzyc jumperow uzyskanych ze zlomu po GSM :/
pz
31-01-2014, 23:57
Proszę o informację jakie poziomy Up-p w.cz. podajecie na wejście J2 płytki? Czy układ będzie działać tak samo z sygnałem VFO sinusoidalnym i prostokątnym? |
