Sprint Layout
#71
Pomocy, coś się stało z Layout-em. Po uruchomieniu jest obraz prawidłowy-na czarnym ekranie jest siatka,ale jeśli zacznę cokolwiek rysować ,w momencie wejścia kursorem na część roboczą ekran robi się biały. Widać tylko dwie linie kierunkowe w kolorze czerwonym i różowy element, który po puszczeniu LKM znika.
Program przeinstalowałem i dalej to samo.
Macieju, to jest wina kompa na 99.99%, a dokładniej to pamięć RAM.
73! Bogdan, SP3IQ
(06-03-2015, 1:04)SP5CGI napisał(a): Pomocy, coś się stało z Layout-em. ...
Temat znany producentowi od października 2014. Poświęcono mu co najmniej dwa wątki na forum (w części dot. Sprint-Layout):
http://forum.abacom-online.de/phpBB3/vie...=76&t=4127
http://forum.abacom-online.de/phpBB3/vie...=10&t=4180
Zrzuty ekranowe zdają się wskazywać, że dot. to problemu podobnego do opisanego przez Ciebie.
Ale wskazują na innych jako potencjalnych winowajców.
Niestety moja (nie)znajomość niemieckiego nie pozwala mi powiedzieć nic więcej.
73! - Janusz
na forum Abacom pisza ze winowajca jest program antywirusowy "Kasperky".
Nalezy zrobic Update programu antywirusowego, powinno pomoc. W ostatnim poscie podany jest link z ktorego mozna sciagnac nowa wersje (update) tegoz programu.
Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję za pomoc i wskazanie kierunku poszukiwań rozwiązania problemu.
Update Kasperskiego nie pomógł, dopiero całkowite przeinstalowanie programu rozwiązało problem.Teraz Leyaut zachowuje się jak każdy dobrze wychowany program. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Ostrzeżenie przed nadmiernym częstym grupowaniem.
Płytka niewielka 13x5cm średnio upakowana dość długo obrabiana, ze spora ilością grupowanych elementów - nagle zaczęła brać ogromne ilości pamięci operacyjnej i maksymalne ilość pamięci podręcznej dyskowej. Zmulał się program po 1 minucie pracy. Plik z 250 kB rozrósł się do 10 MB. Po dość długiej walce okazało się że to wina grupowania ... gdzieś jest błąd. Pomogło totalne rozgrupowanie wszystkiego, ale straciłem przejrzystość projektu.
73 JERZY SQ9RFC
Dobra odgrzebię temat....SP wersja 5.0
Mam problem z dwoma rzeczami:
1. Załóżmy że wstawiam GOLDPIND i np którąś z padów chcę ustawić jako masę. Włączam oblewanie masą i zaznaczam THERMAL PAD. Ładnie wstawia krzyżyki ale powoduje przy tym zwarcie z padem obok. Czy można ten krzyżak edytować? Wykasować mu dane ramiona?
2. Włączam oblewanie masą, i niestety w niektórych fragmentach chciałbym, żeby ich nie było...Da się je usunąć?
1. musisz usunac grupowanie, wtedy mozesz dla kazdego padu indywidualnie wstawiac Thermal-Pad.
2. na samym dole na prawo od K1 B1 K2 B2 jest widoczny szary prostokat. Kliknij na niego i wtedy mozesz wycinac niepozadane masy. Grubosc lini najlepiej ustawic na 0 mm.
73
chyba chodzilo o pad od sasiedniego elementu? jesli tak to pod napisem Thermal-Pad jest rysunek padu z takimi kwadratami 8 sztuk ktore symbolizuja polaczenie padu z masa. Cztery z nich sa czarne. Kliknij na te ktore chcesz usunac.
No własnie w mojej wersji 5.0 się ten rysunek nie pojawia, powodując zwarcie z sąsiednimi padami.
dziwne, ja rowniez uzywam wersji 5.0.
