12-11-2014, 20:44
Tuner antenowy tinyAAT-QRP
12-11-2014, 21:07
A może zorganizujemy produkcję płytek?
12-11-2014, 21:37
13-11-2014, 9:52
(12-11-2014, 20:44)KLIMA napisał(a):(05-11-2014, 21:30)SQ6IYY napisał(a): post nr.53 plik .splA jest gdzieś wsad do procesora / źródła? i tu jest tinyAAT-QRP pogrzebani
13-11-2014, 12:09
13-11-2014, 18:18
Witam..już dawno uruchomiłem ATU Waldka..
) mam GERBERY i wsad..jeżeli będzie zainteresowanie to proszę o zgłaszanie zapotrzebowania a zamówie płytki itd..P.S.Wiadomo jak zawsze im więcej pcb tym niższa cena wypadkowa.Myślałem że brak jest zainteresowania projektem dlatego nic nie pisałem .Vy 73 de Robert.
QRV 160m-3cm
KF :HexBeam 40/10m+Monoband Fuchs 78.6m-> 1.8/3.5MHz ,eATU+Delta LA2Y 40m/15m +MiniYes v.UT0IS/SP8RHP, V-Beam 2x190m 80/40m . UKF: 4x15 el RA3AQ +4x23el RA3AQ+50el RA3AQ + 1.4m/90cm parabola
01-12-2014, 9:58
Jako, że poród AAT trwa już ponad trzy lata i można było "zapomnieć" co to jest, więc napisz proszę kilka słów jak się atu u Ciebie sprawuje. (zakładam, że konstrukcję solidnie przetestowałeś na sucho i w praniu oraz, że pomyślnie przeszła próbę czasu...) Czy spełnia pierwotne złożenia, w jakiej konfiguracji pracuje etc ? (przy antenie czy inaczej, zakres, moc, trx, ant, jakie niedopasownia.....) Nie ukrywam, że ubyło mi pierwotnego entuzjazmu i teraz traktuję konstrukcję z większą rezerwą. Jerzy SP9VNM
15-02-2017, 10:21
Umarło? Może da się jeszcze reanimować projekt? Pozdrawiam wszystkich |
