WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
#71
Jeśli pomogła tuleja na wyjściu wzmacniacza to sprawdź jeszcze dodatkowo antenę pod względem promieniowania pasożytniczego fidera. Wpływa na to brak symetryzacji anteny, zbyt duży SWR. Niektóre rodzaje anten z definicji są niesymetryczne, wtedy trzeba właśnie przecinać możliwość przepływu prądu w.cz. po masie za pomocą nakładania wielu tulei ferrytowych na fider. Nie można też zapomnieć o uziemieniu.
(15-11-2013, 11:16)SQ1GYQ napisał(a): Witam załączam plik pcb do G6ALU. Lekko zmodyfikowany.
Czym koledzy otwierają ten plik (lay6), bo ja mam 3 programy do rozszerzeń ".lay", ale żaden z nich nie daje rady go odpalić (np. Eagle 6.6.0)
Sprint Layout 6.0
Przeglądarka tutaj:
http://www.abacom-online.de/updates/Spri...Viewer.exe
Do postu 28, zamiast ZTX-a ja zastosowałem 2N3904 ,który swobodnie sobie daje radę.Chciałbym Bogdanowi SP4LVC serdecznie podziękować za pomoc przy uruchamianiu wzmacniacza wersja 20W,
Zdzisław jakie fotki poprosimy :-)
Na prośbę Andrzeja przedstawiam moje skromne PA jest uruchomione i poustawiane prądy spoczynkowe tranzystorów.
Zdzisiu nie ma za co. Też się cieszę.
Bogdan
Zdzisław fajnie że się udało i działa :-), a mam pytanie czy jakieś błędy na tej płytce wykryłeś ?, coś poprawić ?
A więc,jest jeden błąd na PCB tam gdzie jest zasilanie 13,8V plus jest pomylony z minusem, tak więc trzeba odwrotnie podpiąć 13,8V
tak tak dokładnie opis
