Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Prosty pięciopasmowy odbiornik KF (Konstrukcje krótkofalarskie dla początkujących)
#71
Jeśli na wejście podasz sygnał nie modulowany to będziesz miał pisk, tak jak to nazywasz. Czyli tak jak byś odbierał stację telegraficzną. Ja jednak proponuję zbudować cała radio, podłączyć antenę i cieszyć się odbiorem.
73 JERZY SQ9RFC
Reply
#72
Jerzy moje pytanie było uzasadnione ze względu na to, że w piwnicy gdzie w ciszy i spokoju powoli i mozolnie element za elementem składam odbiornik warunki antenowe mam na poziomie dosłownie -1 Wink Dlatego właśnie kiedy wyjdę na poziom 0 (czyli z piwnicy na parter gdzie mieszkam) będę mógł spróbować odbioru, choć tu też mam warunki antenowe adekwatne, czyli na poziomie 0. Tak się zastanawiam teraz czy będzie możliwy jakikolwiek odbiór na antenie typu kilka metrów drutu za oknem tym odbiornikiem...
Reply
#73
Ja zrobiłem skrętkę z 3 przewodów, ale proponuję 4 przewody. Później będzie można eksperymentować z mieszczeczem 2 diodowym, ale bez konieczności stosowania VFO o częstotliwości połowy częstotliwości odbieranej. Pozwoli to w prosszy sposób zrobić nadajnik CW do tego odbiornika.
73 JERZY SQ9RFC
Reply
#74
(09-01-2021, 19:04)SQ9RFC Wrote: Ja zrobiłem skrętkę z 3 przewodów, ale proponuję 4 przewody. Później będzie można eksperymentować z mieszczeczem 2 diodowym, ale bez konieczności stosowania VFO o częstotliwości połowy częstotliwości odbieranej. Pozwoli to w prosszy sposób zrobić nadajnik CW do tego odbiornika.
Jak tak dalej pójdzie to mnie wyprzedzisz w budowie (choć podejrzewam, że masz już cała wersję w postaci modułowej) Nie pomyślałem, że można skręcić przewody i dopiero nawijać - kolejna nauka, że można Smile
Patrząc na zdjęcia nie widzę diod mieszacza, w module wzmacniacza m.cz., który zrobiłeś też ich nie ma. Gdzie je umieścisz lub umieściłeś?
Reply
#75
Ja napisałem, że ten odbiornik zrobiłem.
Moduły od tyłu.
Tłumik
BPF 80
Preamp w.cz
Mikser 2 diody
VFO na diodach pojemnościowych - bo łatwiej zmodułować
Diplexer na kubku MURATA 100mH o dobroci 90-100!
Potencjometr m.cz
Wzmacniacz na 3 tranzystorach
Odbyło się rozpoznanie bojem.
80m CW
Za nadajnik służył Husarek.
Pasmo jak to w sobotę po południu dość zatłoczone , ale bardzo ładnie odbiornik dawał sobie radę. Szału nie ma, zdecydowanie brakuje filtrów stromych m.cz.
Nie dało się nagrywać filmiku, albo audio, bo ze słuchawek trudno.
Planuje dodać wzmacniacz głośnikowy. Mam kilka na modułach, ale w chwili wolnego czasu zrobię ten zaproponowany przez Piotra. Myślę, że będzie po prostu następnym stopniem - bo wzmocnienia nigdy za mało.
73 JERZY SQ9RFC
Reply
#76
SQ9RFC - jestem pod wrażeniem, ciekawa konstrukcja, gratuluję.
Reply
#77
Jerzy SQ9RFC faktycznie wspomniałeś w poście #44 o jego budowie. Chyba czas bym sobie okulary sprawił Cool
Piszesz, że VFO na diodach pojemnościowych czy mógłbyś zaprezentować schemat tego VFO? Jestem ciekawy Twojego rozwiązania.
Na chwilę obecną z racji braku słuchawek wysokoomowych jak widziałeś zbudowałem wzmacniacz od Piotra SP9LVZ, ale pierwszego nie rozmontowałem zostawiłem go sobie i będę miał do porównania jak już będę miał odpowiednie słuchawki.
Reply
#78
(09-01-2021, 15:09)DREWNIANY Wrote: Tak się zastanawiam teraz czy będzie możliwy jakikolwiek odbiór na antenie typu kilka metrów drutu za oknem tym odbiornikiem...
Od 14ki do góry powinno być słychać choć wiele zależy od innych czynników zawieszenia anteny.Nie wiadomo jakie wystąpi tło radiowe,np. s4 i niżej czego Tobie życzę a nie s9.Poniżej siódemki można też coś usłyszeć na krótkim drucie gdyż są stacje nadające kW,dodatkowo propagacja zmienną jest.Co ważne musisz być pewien,że słuchasz w przydzielonym amatorom wycinku pasma.
Wojc!o
Reply
#79
Pojemność równoległa do cewki jest skrócona tak aby generator przestrajał się w wymaganym zakresie. To wymaga trochę pracy w doborze kondensatorów. Zmiana pasma to wymiana całego modułu. Zworki pozwalają przełączać generator na wybrany zakres pasma. PRek ustala poziom sygnału w.cz który podawany jest na następny moduł. W przypadku mieszacza 2 diodowego konieczne jest ustawienie właściwego poziomu. W tym 5 pasmowym odbiorniczku konstruktor napisał że poziom napięcia generatora trzeba ustawić na odczepach cewki - ciekawe jak to zrealizować w praktyce ?
73 JERZY SQ9RFC
Reply
#80
(19-12-2020, 21:04)SP9LVZ Wrote: ...
Trzeba też zwrócić uwagę, że ten wzmacniacz jest przeznaczony do słuchawek wysoko-omowych 2000-4000 omów.
Znów trochę porobiłem testów tego 3 tranzystorowego wzmacniacza... zmierzyłem impedancje wyjścia. Dla 650 Hz wyszło 4.8 kilo-oma ! I takie powinny być słuchawki.
Wzmocnienie niemierzalne chwilowo w układzie który zrobiłem. Przy zasilaniu 13.8 V miałem na nieobciążonym wyjściu 12 Vpp sinusa, przy obciążeniu rezystorem 4k8 6Vpp, ale na wejściu mój oscyloskop nie chciał nic pokazać :-)
Innym razem skalibrowanymi tłumikami ograniczę sygnał, pomierzę i policzę wzmocnienie.
Wzmacniacz mocno szumi, bardzo mocno szumi ! Mam wrażenie, że mocniej od pasma 80m na mojej wsi.
Widział ktoś gdzieś słuchawki > 2k2 ? Chętnie bym się zaopatrzył w takowe.
73 JERZY SQ9RFC
Reply
Forum Jump:
