U mnie taka kompozycja wyświetlacza.
Bogdan
Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100
Bogdan
Doszły dziś rezonatory z Omigu 25,76 Mhz do przeróbek konwerterów odbiorczych z 10,7 GHz, wszyscy zainteresowani, którzy się zgłosili do wspólnego zakupu dostali prywatne wiadomości lub maile... Wszystkie rezonatory zostały rozdysponowane.
Dla grupy zainteresowanych, informuję iż wlutowałem rezonator do konwertera MCTV 668 i generuje na częstotliwości 25,781 czyli prawie zgodnie z założeniami. Odbiór sygnału z satelity Oscar 100 będzie zatem w okolicy 435 MHz, czyli w środku zakresu odbiornika na 430 Mhz.
U mnie górny beacon wyszedł na 435,110 MHz.
Pytanie, czy da się przestawić skalę w naprowadzaniu częstotliwości na beacon? Teraz "główna" jest 435,110 MHz, ale na oknie beacona pozostała dalej 10,489GHz. A tak w ogóle to coś mam kopnięte w tej konsoli. Teraz mam częstotliwość odbioru 435 MHz pomimo, że wpisałem w "down converter" 10046400. Jak ustawię odbiór na 10489700 to nic nie ma. Tak jakby nie przyjmował ustawienia czy jest podana częstotliwość do przesunięcia. Przeinstalowanie programu nic nie dało. Rzecz w tym, że mam podwójny LNB i jeden kanał chce zostawić tak jak jest, a drugi zmienić na nowy kwarc. A ta konsola robi sobie jaja. Jakieś pomysły Panowie? Zdjęcie jak wygląda konsola. Widać, że jest ustawiona częstotliwość konwertera 100464, a odbiór pokazuje na 435.
Ja nie wiem jak w tym programie, używam HDSDR. Jednak z rezonatorem z Omigu mi zależy na słuchaniu na transceiverze a nie na SDR. Odbieram na FT857, który ma też możliwość ustawienia funkcji Xverter czyli odczyt na jakiej częstotliwości odbieram lub na jakiej mam nadawać w paśmie 2,4 Ghz - co dla mnie jest ciekawsze (jak opisane #70).
11-05-2019, 17:11
Mając dwa wyjścia z LNB można zawsze "eksperymenta w nasłuchu" poczynić.
Także chętnie sobie zrobię do posłuchania i na TRX i na SDR. Dziwne, ale po zmianie rezonatora sygnał słabszy o ok. S1, ale także poziom tła niższy. Kanał nieprzerobiony upper beacon S8, tło S3,5. Kanał przerobiony S6, tło S2. BU-500 już do mnie jedzie. ![]()
11-05-2019, 17:47
Na różnice sygnałów chyba wpływa przemiana bo są różne częstotliwości. Który stosunek sygnał-szum jest lepszy?
Ja odbieram na 59+ https://www.youtube.com/watch?v=vGBRp3ZHZQ4 może programy pokazują różne poziomy?
11-05-2019, 18:58
Lepiej jest na oryginalnym kanale.
Wskazania wiadomo, mogą się różnić między nami, ale u mnie teoretycznie na tym samym okablowaniu, kompie, konsoli i donglu różnic nie powinno być. Ale nie jest źle. Na razie do odbioru mam starą miskę z Polsatu, coś ok. 75cm. Zapewne dam ją zwrotnie do tv, a w jej miejsce będzie 95cm.
11-05-2019, 19:45
Ja odbieram na 80cm, na FT857 jest lepiej niż na SDR radio. Konwerter Sharp i MCTV nie widzę różnicy czy na nie przerobionym czy na przerobionym w jednym i drugim przypadku idzie na 59+.
11-05-2019, 20:22
(11-05-2019, 19:45)SP9LVZ napisał(a): Ja odbieram na 80cm, na FT857 jest lepiej niż na SDR radio. Konwerter Sharp i MCTV nie widzę różnicy czy na nie przerobionym czy na przerobionym w jednym i drugim przypadku idzie na 59+.Tak, ale ja na razie podaję co się dzieje w przypadku SDR. Jutro sprawdzę jeden kanał na IC706, a drugi na kompie i wtedy zobaczymy jaka różnica.
11-05-2019, 21:13
Na SDR też jest na 59+ jak na filmie #76 nie wiem czemu u ciebie są takie różnice
