Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
... a to największa przyjemność montować i uruchamiać urządzenie bez końca. Jak już jest skończone to nie wiadomo na którą półkę go włożyć, bo miejsca nie ma w szafie Big Grin
Możecie aplikować, ale jak już wspomniałem może być pewien kłopot ze zdobyciem SSM2165. SSM2167 jest dostępny nawet w TME, ale go nie próbowałem. Więc ktoś musi to zrobić stosując zmieniony układ aplikacyjny z zastosowaniem wartości stałych czasowych, które dobrałem dla SSM2165. Przy szybkiej kompresji bramka szumów musi być wyłączona. Pomyślcie jak ją wyłączyć.
Henryku, Ty piszesz o kompresji a Piotr o ALC wzmacniacza mikrofonowego. Zmontowałem jakiś czas temu układ na SSM2167. Jest to prosty aplikacyjnie układ i dobrze działa. Zworami przełączałem stopień kompresji jak i wyłączałem bramkę szumową. Porównywałem charakterystykę działania z obecnym projektem i są one bardzo podobne. Maćku, jak wiesz nie sztuka złapać króliczka. Pozdrawiam kolegów, 73 Janusz.
Mój układ zawiera kształtowanie widma m.cz. Ma to bardzo istotne znaczenie dla czytelności sygnału. W telefonie nie jest to konieczne i oryginalna aplikacja jest rzeczywiście prosta. Prawdziwą kompresję uzyskuje się tylko na małych stałych czasowych. Tylko wtedy nastąpi podniesienie średniej mocy nadajnika. Oryginalna aplikacja to ALC, które również dobrze działa i wyrównuje poziom modulacji, ale słabo podnosi moc średnią nadajnika, bo stała czasowa jest zbyt duża. Przy małej mocy nadajnika, a szczególnie QRP jest to istotna różnica.
o ile pamiętam, to tam (2167) się nie da wyłączyć bramki a jedynie przestawiać jej poziom bodajże od 48dB przy zwarciu do około 60 przy maksymalnej dopuszczalnej wartości opornika (ale ile dokładnie to trzeba do noty zajrzeć, bo nie pamiętam).
działa fajnie, nie słyszałem zdecydowanie niepożądanych efektów
MAc
W układzie SSM2165 też nie ma wyłączania bramki, a jednak można ją wyłączyć. Myślę, że jak się pokombinuje to i w 2167 też się da, a może przestawienie poziomu wystarczy.
Mam układ SSM2167 i jak będę miał chwilę czasu to sprawdzę jak jest w tym układzie.
Witam wszystkich Szanownych Kolegów,
Udało mi się ściągnąć obszerny materiał producenta o aplikacji układu SSM2167. Przeczytam i pewnie wzbogacę swoją wiedzę ale szczerze mówiąc nie sądzę abym samodzielnie był w stanie określić co trzeba zrobić by szumową bramkę wyłączyć, czy też ją znacząco "osłabić". Jestem w tych sprawach realistą dlatego z wdzięcznością przyjmę wszelkie sugestie doświadczonych Kolegów.
Miałem coś więcej napisać o koncepcji obecnej płytki lecz moja domowa bramka szumów wydała dyspozycję, że mamy iść na spacer... Smile
Pozdrawiam wszystkich
Jerzy SP5RZM
Mnie za to Heniek zabił klina - i dalej nie wiem jak to zrobił w 2165
Jedyne co mi do głowy przychodzi to praca na poziomach powodujących działanie kompresji a "niedziałanie" nosgejta w tym gerejcie (copyright Kris).
z ciekawości nóżkami przebieram ;-)
edyta: oszukać go podając mu napięcie poniżej progu działania kompresji ale powyżej noisegejta? Będzie stale otwarta a kompresor i tak zadziała?
edit2 - nieee, tego by się nie dało ustawić ;-0
Dawno temu miałem generator 30kHz służący do oszukiwania automatyki audio w kamerze. kamera pracowała na minimalnym wzmocnieniu a sygnał był ustawiany w zewnętrznym preampie ;-)
Mnie się wydaje, że ciekawość swoją mógłbyś zaspokoić gdybyś porównał notę aplikacyjną SSM2165 ze schematem Kolegi Henryka. Wprawdzie nie mam profesjonalnych podstaw do snucia podobnych sugestii lecz tzw. intuicja mi to podpowiada. Przypuszczalnie z intuicją jest podobnie jak z dobrymi chęciami Smile
Jerzy SP5RZM
Przejrzałem schemat Kolegi Henryka. Wygląda na to, że "sztuczka" ze znieczuleniem bramki szumów polega na podaniu na wyjście z Buffer`a (poprzez wewnętrzny rezystor) napięcia +5V. Pozostaje pytanie o architekturę tego fragmentu układu scalonego.. Gdyby była znana, to zrozumienie zjawiska pewnie byłoby łatwiejsze..
no tego właśnie nie rozumiem. ;-) (nie tylko tego, ale jakoś z tym żyję)
Gdyby to był pin 2, czyli wejście vca to by mi było łatwiej ;-)
Na razie co powtórzyłem po Henryku, to działało ;-), więc myślę dalej.
73
