Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Zastąpiłem przełącznik PIN przekaźnikiem G6K-2F-Y 4.5DC. Niewiele słuchałem, ale różnica jest jak najbardziej pozytywna. Obrazowo mówiąc to jakby część sąsiadów zrezygnowała z telewizorów plazmowych - elektroniczny smog jakby zmalał, wrażenie subiektywne. A tak to wygląda:
Niejako przy okazji posprzątałem Quada wg Paola IZ6MAF, zdecydowanie krócej, ścieżki przecięte zaraz przy opornikach:
W następnym kroku przyjrzę się szerzej mieszaczowi TXa, a potem tranzystorowi Q1 w RX detektorze...(chyba poprawię sprzężenie zwrotne)...
73 Staszek SP2GNB
Liczba wątków: 13
15-05-2017, 21:06
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-05-2017, 21:06 przez SP6AUO.)
Też nie jestem elektronikiem.No ale jestem z wykształcenia geodetą.Głowa do góry.
Tu jest załącznik,kawałek schematu.
Jak podasz 12V na P3 to napięcia muszą być na F1 z obu stron i na R9,na4 lm2941,na D1 i C27.
A ta biała strzałeczka wskazuje 2.6V i to też musi być.
Liczba postów: 27
Liczba wątków: 0
Dzieki za slowa otuchy Andrzej. To jest poprostu cos powazniejszego niz wtyki PL, brak doswiadczenia po prostu.
Okazuje sie ze bezpiecznik jest spalony, zle go mierzyłem. Dalej szukając okazalo sie ze C103 byl od góry smarkniety cyna i stad ta masa na 8 pinie. Dopóki nie wylutuje bezpiecznika nie ruszę nic dalej.
Rafał SQ9RNV
Liczba wątków: 13
Pomierzyłem omomierzem cyfrowym gniazdo P3.
pomierzona rezystancja na zakresie 200K wynosi
8.8Kom
Nie może być 0 bo to jest zwarcie.
Nie może być nieskończoność bo to jest np przepalony
bezpiecznik.
Liczba postów: 27
Liczba wątków: 0
16-05-2017, 10:31
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-05-2017, 12:32 przez SQ9RNV.)
Zamowiłem bezpieczniki 1206 3A, dopiero w pt/sobote ruszę dalej jak przyjdą.
Wczoraj zlutowalem na drucie nawojowym 3A szklany i zaraz po podpieciu 12v sie spalil. Do godziny 2.00 szukałem przyczyny zwarcia idąc od gniazda zasilania. Okazało się ze kondensator C105 ma zwarcie. Teraz pytanie - czy tentalowy kondensator 10uF 16V to odpowiednik tego uszkodzonego? Nadaje się?
EDIT: tantalowy, nie tentalowy oczywiście.
Rafał SQ9RNV
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 6
Tantal na 16V się nada. Nie przekraczaj tylko 14V napięcia zasilania TRX'a bo 16V tantale lubią sobie wybuchnąć przy 14-15V.
Uciekajcie szybko dzieci, gdy świetlówka sama świeci!
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
W dokumentacji Chrisa ver.05 (pdf) w temacie kondensatorów BPF jest uwaga: "Wszystkie kondensatory na napięcie 100V", natomiast w BOM pół na pół 50V/100V. Nie jestem biegły w temacie, ale sądzę, że w BPF kondensatory 50V absolutnie wystarczą...
Co Koledzy na to?
BTW: kończę modyfikacje i pomiary, dam znać co wymodziłem...
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 68
Liczba wątków: 4
(21-05-2017, 12:15)SP2GNB napisał(a): Nie jestem biegły w temacie, ale sądzę, że w BPF kondensatory 50V absolutnie wystarczą...
Co Koledzy na to?
Wystarczą. W razie "W" pierwsze i tak odparują multipleksery.
Paweł
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
27-05-2017, 9:20
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-05-2017, 9:29 przez SP4EBI.)
Pojawiła się przed chwilą aktualizacja softu w której jak zapewnia Andreas DF8OE zaimplantowano wreszcie naprawdę działający, nie pogarszający sygnał audio NB,.
http://www.amateurfunk-sulingen.de/data/...s/mchf.bin
Wojtek
P.S.
Ponieważ soft jest jeszcze w fazie testów, załączanie i wyłączaączanie tylko w debug-menu.
ale byk! - oczywiście wyłączanie! hi
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
27-05-2017, 13:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 10:30 przez SP3OSJ.)
