20-08-2016, 21:06
I o to chodzi, że trzeba setki rezonatorów. A jeśli będzie chętnych do wykonania nowych płytek Plesseya kilka osób?..... może jednak chętni to tego mają jeszcze zapasy PP9?
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
20-08-2016, 21:06
20-08-2016, 22:11
Piotrze,
Ty się módl, by nie zwaliło się do Ciebie pół Ameryki z prośbą o konsultacje. Taki może być atomowy rezonans po wypuszczeniu nowego PCB. Ma być do niego wszystko, włącznie z obudową. Pokręteł i piwa nie przewidujemy .Wypuścimy w świat wersję po angielsku, by było trochę śmieszniej. Pozdrawiam serdecznie Jerzy SP5RZM
21-08-2016, 12:00
Jeśli ma to być nadal sama wzbudnica SSB to spoko - Plessey jest opanowany, ale jeśli cały TRX to póki co nie wiem jaka jest koncepcja... Ja już mam swój plan na zagospodarowanie nowej płytki wzbudnicy.
21-08-2016, 16:35
Zamówię 20 - 25 kwarców.
Mam dostęp do Maxa. Postaram się dobrać parę i przetestować filtr dwukwarcowy. O wynikach powiadomię, ale dopiero na oczątku września, bo przez ok. 10 dni jestem poza stałym qth.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
21-08-2016, 20:44
Nie popadajmy w paranoję... Im wiecej kwarców w filtrze tym trudniej dobrać te kilka, ale do dwu kwarcowego prawie zawsze sie da. Tym bardziej ze on z definicji nie bedzie miał stromych zboczy. To trochę jak z powiedzeniem z geometrii - przez dwa punkty zawsze poprowadzimy prostą. Przez trzy i więcej też, pod warunkiem ze będzie odpowiednio gruba
Przydał by się jednak nowy wątek.... "Dywagacje na temat filtrów drabinkowych i doczyszczających, w tym paranoiczne",... a dajmy spokój w temacie "Składamy wzbudnicę SSB G4CLF" - bo wzbudnica już złożona. Jest taki dział "Kuźnia pomysłów".
Ci co chcą prześledzić i tak już przerośnięty wątek jak składano wzbudnicę SSB Plesseya, chyba nic więcej się już nie dowiedzą.
Piotruś, jak na cqham.ru zobaczysz wątek o filtrach, to ci się odechce :-)
Z drugiej strony... 50 kwarców 9MHz (z tym, że 49s - niskich) kosztuje u pana Chińczyka 5$ duże widziałem po ok 15$ za 100 Mnie się z 20 sztuk (bo tyle kupiłem, nie wiem czemu 20 wydało mi się fajną liczbą ;-) ) udało wybrać w miarę sensowne 6+6+2, reszta może na piloty (gdybym je przewidywał) albo na śmietnik 6cw, 6ssb, 2 czyścik Jakbyśmy zaryzykowali i kupili z 500, to by było po kłopocie. MAc edit - 17,50$ za 200 hc49 (wysokich)
22-08-2016, 7:02
Witam Szanownych Kolegów Plesseyowców i niemniej Szanownych Kolegów Obserwatorów,
Myślę, że nowego wątku o budowie kolejnego TRx z wykorzystaniem układów scalonych firmy "Plessey" nie ma sensu otwierać. Lepiej jest pozostać przy haśle "Budujemy wzbudnicę G4CLF", bo tak czy owak pozostaniemy z grubsza przy torze IF bazującym na SL612C. Osobom interesującym się wykorzystaniem scalonych układów SL... łatwiej będzie znaleźć interesujące ich watki w jednym miejscu. Taka jest moja opinia. Z drugiej strony poboczne wątki w rodzaju dyskusji o "czyszczących" filtrach choć mają charakter ogólny są jednocześnie edukacyjne. Nie każda osoba budująca TRx ma rozległą wiedzę i z podobnych postów czerpie jakąś kolejną porcję informacji. Apelowałbym aby z większym dystansem i odrobiną tolerancji podchodzić do tematu. W końcu jest to dla większości użytkowników "sp-hm" tylko hobby. Pozdrawiam wszystkich Kolegów Jerzy SP5RZM
22-08-2016, 8:54
Nie sztuka powtórzyć układ, wynaleziony ponad ćwieć wieku temu. A uwzględniając, że Plessey towarzyszył lotom Apollo - to może i pół wieku.
Sztuką jest go "poprawić" o elementy wiedzy i techniki, jakie się od tego czasu zmieniły. Ze schematu podrzuconego przez Andrzeja (post 720) wynika, że chodzi o dwa kwarce, diodę, rezystor i PR. 11 otworów (lub pól lutowniczych. Wszak w każdej chwili można sobie taki fragment skrosować, zewrzeć, zrobić zworkę. Jurku - uwzględniaj te elementy. Będzie łatwiej, niż wstawić drugi pp9.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
22-08-2016, 12:36
Romku,
W nowej wersji TRx z plesseyami jest troszkę inna koncepcja. Chcemy aby częściowo był to modułowy projekt (podpowiedź Adama SP5FSC) . Da to możliwość dokonywania szeregu eksperymentów bez niszczenia ścieżek głównej płytki. Czyszczący fragment układu przewiduje się umieścić w modułowej części. Będzie można zastosować filtr PP9 lub dwu kwarcowy filterek. Co kto woli . Pozdrawiam serdecznie Jerzy SP5RZM |
