Transceiver wg. M0NKA
MOSFET to o czym piszesz jest prawdą ale pewne parametry kluczy (np. nierównomierność charakterystyki kluczy, nieco różny czas przełączania) wpływa bardziej na zawartość harmonicznych... A w zasadzie na ich odbiór a inne parametry np. ogromna odporność na przesterowanie wynikająca z samej natury kluczy - wpływa za to pozytywnie na odporność na przesłuchy "międzykanałowe" czyli to czy "słyszymy" sąsiada choć nadaje kilkanaście kHz wyżej/niżej. To pierwsze można w dość prosty sposób załatwić filtrami pasmowymi na wejściu, które i tak muszą być (nie robimy wszak radia - odbiornika allband 0..50MHz) i wzmacniaczem separującym na wejściu (tak, ten wzmacniacz nie tylko ma wzmacniać i robić za LNF ale też a nieraz przede wszystkim, separować śmiecie generowane przez klucze, żeby nie wracały do anteny). Natomiast odporności na przesterowanie inaczej trudno zrobić. I dlatego "klucze" są tak cenione.
Pozatym nowe klucze są całkiem niezłe.
PS - i są to klucze "analogowe" bo muszą - przecież chodzi o to nam aby przekazywały/nie przekazywały (i tak xMHz razy) jak najwierniej to co mają na "wejściu". W pewnym sensie, hi.
Odnosnie mojego problemu, zauwazyłem że mam zwarcie do masy na RF board na pinie nr.8 a tak chyba nie powinno być...
Rafał SQ9RNV
PCB rozłączone,podajesz 12V na zasilanie co jest na pin 15 i 19 RF ?
Jaka wersja pcb RF ?
Wersja v.06, na żadnym z pinów nie mam napięcia.
Rafał SQ9RNV
A co jest na R9 z jednej strony i z drugiej.
Zakładam,że na P3 jest 12V.
(15-05-2017, 19:48)SP6AUO napisał(a): A co jest na R9 z jednej strony i z drugiej.
Na R9 od górnej strony 0V, kolo F1.Z tylu nie znalazłem R9.
P3, F1 maja po 12V
Rafał SQ9RNV
Na R9 z jednej strony rezystora dochodzi 12V, a z drugiej strony rezystora wychodzi 2.6V.
R9 i R10 tworzą dzielnik
Jest tak czy nie ?
Zle zrozumialem. R9 mierzac wejscie i wyjscie do masy mam wciaz 0V.
Rafał SQ9RNV
Rafał,a masz schemat str 2 z 12 RF. ver06.
Jeżeli na F1 jest 12V to czemu go nie ma na R9 centymetr dalej.
A jakie jest napięcie na pin4 LM2941 ?
Andrzej mam schemat ale elektronikiem nie jestem. Na pinie 4 jest tak ze gdy przytkne multimetr to wskazania sa 0.001V i spada do 0V.Tak jakby go wcale nie bylo.
Rafał SQ9RNV
