Transceiver wg. M0NKA
Witajcie,
Powoli do przodu - mam problem z PABias - przyrost prądu przy zmaianie PBias od 0 do 115 to 300mA (spodziewane ok. 500mA). Niebieska ver.05, || do C96 jest rezystor 1k. Andrzej SP6AUO w poście #509 napisał:
(28-10-2015, 4:55)SP6AUO napisał(a): A jaki masz rezystor na kanapkę z C96 ?
Ta nastawa PA BIAS zależy od wartości tego rezystora.
Mogę prosić o nieco szerszy komentarz? Jak u innych Kolegów?
Andrzej w poście #698 napisał:
(06-02-2017, 16:06)SP6AUO napisał(a): Firmware 1.5.6
Niestety nie ma regulacji wzmocnienia mikrofonu.Czy ustawię 2 czy 100 taka sama modulacja.Dużo za duża.
Może Ktoś potwierdzić.
Mam dokładnie taki sam objaw - poczekamy na następne FW...
73 Staszek SP2GNB
(06-05-2017, 7:19)SP2GNB napisał(a): Witajcie,
Proponuję sprawdzić 1) czy oba tranzystory w PA pracują, jeśli jeden nie przewodzi to będzie połowa prądu, 2) czy napięcie na wejściu regulatora biasu zmienia się w zakresie od 0 do 3,3V i czy na wyjściu jest o 1,25V więcej.
Rezystor równoległy do C96 nie powinien wpływać na napięcie pollaryzacji podczas nadawania a tylko wspomaga zatykanie tranzystorów po przejściu na odbiór.
U mnie bias jest ustawiony na 105.
Wojciech SP5SMK
(06-05-2017, 12:53)SP5SMK napisał(a): Proponuję sprawdzić 1) czy oba tranzystory w PA pracują, jeśli jeden nie przewodzi to będzie połowa prądu, 2) czy napięcie na wejściu regulatora biasu zmienia się w zakresie od 0 do 3,3V i czy na wyjściu jest o 1,25V więcej.
Dzięki za odpowiedź,
Regulacja biasu OK, sterowanie mam do 3,17V, wyjście do 4,37 V. Zmartwiłem się tranzystorami, jak sprawdzić? Moc mam na dolnych pasmach >10W, na 28 =5W. Czy to wskazuje, że tranzystory są OK?
73 Staszek SP2GNB
Ja mam nastawę PA Bias 40 i wer FW 1.5.8
I to daje 2,4V na bramkę i około 200mA prąd
spoczynkowy tranzystorów.
Bias 115 daje około 4,5V. Prądu spoczynkowego
nie namierzyłem bo mój cyfrowy miernik szaleje.
To znaczy pokazuje 5A.
Udało mi się zainstalować FW ver 2.2.0
I jeszcze nowa ciekawostka:
Próba dwutonowa z wykorzystaniem dostępnej opcji. Moc 5W i bez rezystora R83b, co i tak okazało się bez znaczenia.
Pasmo 40m:
Pasmo 30m:
i zupełnie niezłe pasmo 20m (wyższe pasma też niezłe):
Jakieś wzbudzenie? Co Wy na to?
Poniżej próba jednotonowa na 40m... Widać korelacje...
Edit:
Dla mocy < 5W zjawisko to nie występuje.
Płytki połączone tasiemką o dł. ok. 20cm.
Edit:
Wczytałem BL 3.2.0 - możliwość wczytywania FW albo z pen driva, albo za pomocą dfu.
Nowy FW 2.2.0 nie poprawił regulacji MIC, za to doszło trochę do ustawiania w menu...
Zabieram się za modernizację (usunę 4xLM) i wrócę do problemu wzbudzeń(?)...
73 Staszek SP2GNB
Staszek, a z kim skonsultowałeś usunięcie 4xLM.
Właśnie zamierzam uzupełnić te 4xLM w ver PCB 05.
Bez tych LM-Ów moc wy na poziomie 2-3W na maksa.
Podam jeszcze napięcia przy ustawieniu PA FULL Adjust =55:
na R3=we T5=1.86Vp-p
na wy T5= we C91=0.68Vpp
na Q3 lub Q4=C99 lub C100=3.25Vp-p
Taka amplituda na bramkach RD16 nie da na końcu nawet 50Vpp.
50Vpp=6W
Jak wyrzucisz 4LM-y to musisz tą amplitudę czymś skompensować .
To wszystko na temat zestawu ver05.
Teraz opiszę zestaw 03 z kompensatą, czyli piątym tranzystorem w Tx Power.
Mam na stole drugiego M0nka w ver czerwonej krajowej(chyba ver na poziomie 03)
W tym zestawie jest dołożony BFQ19s na wejściu Tx Power.Układ bez 4xLM.
Ten jeden tranzystor podnosi amplitudę o około 3 razy.
I tak PA FULL Adjust =55:
na R3=0.580Vpp (czyli dużo mniej niż w poprzednim,ale to wynika z innej przyczyny.
na kolektorze BFQ19= 1.8Vpp
W M0nku ver 05 tranzystory pierwszej pary to DXT3150.
A w Monku czerwonym BFG591.Te tranzystory nie mają kłopotów pogonić RD16 na 20W,a na pewno na16W
na BN43-202 1szt bez rurek i bez ekranów na wszystkich pasmach( na pierwotnej 2x1zwój, na wtórnym 4zwoje średnica drutu 0.6mm
Piszę 16W bo mam ustawiony PA Full Adjust na 30 z uwagi na kiepski radiator.
16W to pokazuje na TONE.
Na lsb moc wyjściowa kiwa się do 10W.Tyle ile ma skala na ekranie.
Andrzeju, wziąłem pod uwagę Twój post #709 oraz uwagi Chrisa (http://www.m0nka.co.uk/Home) i postanowiłem:
1. zdemontować LMy:
2. Dodać preamplifier na MMIC HMC482ST89E (taki zasugerował Chris).
Na razie w pełni potwierdzam Twoje pomiary bez LM-ów. Moc spadła jak u Ciebie, mam 5W do 20m włącznie, 3W na 15m i 1W na 10m. Mam nadzieję, że podciągnę moc na tym preamplifierze. Podpatruję zmiany w ver.06. Zostanę na razie z DXT3150. Rozglądam się za MMIC, ale zakup trochę potrwa, a może ktoś ma do odstąpienia?
Mam schemat od Artura, to w m-czasie ulepię piąty tranzystor i zobaczę...
Pomiary na bramkach RD i 5W Adjust:
3,5 - 5,0 Vpp; 20
7 - 5,4 Vpp; 35
14 - 4,52 Vpp; 55
21 - 3,28 Vpp; 55
29 - 2,93 Vpp; 55
Kolejna ciekawostka: jak podłączę sztuczne obciążenie przez skrzynkę antenową, to przy delikatnym odstrojeniu (minimalnie SWR do góry na ok.1,5) sygnał jest idealny. To będzie kolejny temat, a w międzyczasie poekranuję niektóre bloki.
Dziękuję za informacje - jak coś wymyślę to się odezwę.
73 Staszek SP2GNB
Dodam,że w ver04 i niżej układ U11 SN74AC74DR jest zasilany z 3V.
Wielkość 4 sygnałów to amplitudy po 3Vpp.(przebieg prostokątny)
W ver05 U11 jest zasilany z 5V i amplitudy są na poziomie 5Vpp
Dlatego U12 i U13 zostały usunięte.
Z rozpędu w ver03(czerwonej), usunąłem U9,U12,U13,4xLM386.
Dlatego na R3 w ver03 mam sygnał 0.580Vpp.
A w ver05 na R3 mam 1.8Vpp też bez tych układów jak wyżej
i przy nastawach na PA FULL Adjust =55:
Przy okazji wymieniłem R67 na C=100n i usunąłem
elementy R69,R70,RFC4,C89,C90.
Dziękuję Andrzeju - siadam do analizy tego co napisałeś...
Być może za parę dni będę miał MMICa, to spróbuję preamplifier wg Chrisa.
Nie bardzo wiem jak zwiększyć PABias, mam w setupie 115 i 300mA w końcówce, trochę mało. Układ PABiasu na płytce pracuje OK...
Ja poruszam się w obrębie ver.05 i U11 fabrycznie podłączono do 5V.
Edit:
Widzę, że zrezygnowałeś z QSE bias mieszacza TX. Patrzę na zmianę C67 (i C68 domyślam się) z R=47 Ohm na C=100n. Faktycznie - po wyrzuceniu LMów zmiany jak najbardziej uzasadnione..
73 Staszek SP2GNB
Tu załącznik.Czy to dobra zmiana?.
Nie jestem przekonany,ale zrobiłem.
Tu jeszcze jedna zmiana z której wynika,że sygnały m.cz wyjściowe są na jakimś potencjale stałym DC i mieszały się na kluczach z potencjałem dzielnika R69 i R70.
W tym załączniku są zastosowane cztery wzmacniacze tylko 4 w jednym układzie
I albo robimy całą wersję zmian,albo zostawiamy stare LM-y też.
Jeszcze jedna informacja o U11 a oznakowany teraz jako U13
Moje uwagi.
Jak buduję ver05 to trzeba zachować całość tak jak schemat 05.
Trzeba ostrożnie podchodzić do każdej zmiany.
