NWT-7 analizator obwodów
#61
Jerzy, nie jestem autorem konstrukcji mostka, był opisywany w kilku czasopismach, również w ŚR przy okazji opisu pomiarów NWT7. Z budowy i opisu działania mostka wynika konieczność dodawania do wyniku pomiaru impedancji 50om aby uzyskać końcowy wynik. Często podczas pomiarów zapominamy o tym dlatego w moim pudełku dodałem 4-e złącze BNC z szeregowym rezystorem 50om od złącza do pomiaru SWR. To zabieg czysto kosmetyczny ułatwiający tylko pracę.
W kolejnych wersjach dawałem po dwa rezystory metalizowane 1% (100 || 100), oraz ekran pomiędzy wejściem/wyjściem NWT7. Podłączenie dodatkowego złącza na poprawionym schemacie.
Do sp9vnm
Oto wykonany prosty mostek. Obudowa po wymianie złącz ze starego
tłumika (ZPFM-2).Pracuje poprawnie do ok. 200MHz.
Nastepny będzie z sprzęgaczem kierunkowym Mini-Circuits
(LRDC-10-1) w frezowanej obudowie, powinien pracować
do ok. 500MHz
Przydałby się program na urządzenia z Windows Mobile na pokładzie.Dużo z nich ma hosta USB co znaczy że mogą pracować z zewnętrznymi urządzeniami USB.
Zastąpienie MAXa 232 układem FTDI232 nie nastręczy problemów i można by NWT używać mobilnie.(tak naprawdę)
Może ktoś się spotkał z taką aplikacją lub jest w stanie napisać?
Witam kolegów w nowym Roku, trochę wolnego czasu i pogoniło by się zaległości w naszym hobby. Podłączyłem NWT-7 i nie uwierzyłem co za cuda pokazuje :
dałem sondę na nogę 21 DDS i to samo
z ciekawości włączylem sondę 2 którą mam
wszedłem w tryb wattmetra i niby sonda pokazuje sygnał DDS-a
zmierzyłem oscylator 30MHz i jest
co by wskazywało że sonda jest sprawna, na dobry początek zmierzyłem napięcie na nodze DDS, zasilanie jest OK, według schematu przelutowalem DDS i dalej jest to samo, podpiąłem drugą sondę z wattmetra OZ2CPU i dalej cyrk, nic się nie zmieniło a dla zabawę podmieniłem nawet i procesor (wersja DIP) nie pomogło może który z kolegów ma idee co dalej spróbować.
DDS u trybie oscylatora podaje dobrom frekwencje
Zapominałem na początku dodać że NWT przed odłożeniem do szafki 2 miesiące temu był sprawny i dobrze pokazywał (nie upad na podłogę raczej na głowę)
Pozdrawiam i proszę o pomoc
ADMIN - Michał, poprawiłem pisownię aby post był bardziej czytelny,pozdrawiam.
Cześć
A czy przypadkiem nie kalibrowałeś sondy w programie, i teraz plik który stworzyłeś jest używany jako domyślny ?
Miałem kiedyś coś podobnego i okazało się że namieszałem w plikach kalibracji sondy i NWT głupiało. Proponuje odinstalować program skasować katalog w którym ten program był zainstalowany. I na nowo zainstalować program i odpalić NWT powinno pomóc .
Ps. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla wszystkich
Witam nawet poszedłem trocha dalej skasowałem i zainstalowałem na 2
inna komputera na świeżo ( pierwszy raz ) i nie pomogło obcinałem sieczki od filtra i tumnika DDS dalej swoje pokazuje
Michał może się czepiam, ale strasznie nieuważnie piszesz swoje posty. Rozumiem jak czasami ucieknie ogonek w ą czy ę, ale u ciebie jest jakiś "bełkot". Zauważ, że niektórzy koledzy spoza naszych granic tłumaczą te posty translatorem. I co oni zrozumieją z tego co napisałeś, jak po polsku ciężko cokolwiek zrozumieć. Forum sprawdza nasze błędy, wiec w czym problem żeby te literówki poprawić. A w nowym roku 2011 życzę wszystkim odrobinę profesjonalizmu w tym co robimy.
PS.
Przepraszam Michał, nie wiedziałem na czym polega twój problem z polską pisownią. Jak na osobę wychowaną w innym kraju i tak ci dobrze idzie.
nie pierwszy nie ostatni
przeprosiny przyjęte 73
Nie jestem pewien czy dobrze myślę, ale to może jest problem zasilania? Spróbuj może podłączyć zasilanie za akumulatora, żeby wyeliminować wpływ zasilacza...
Zbyszek
SP3NYF
Mam do kolegów dwa pytania: czy można użyć procka o oznaczeniu PIC16F876A-I/SO ? Jaka jest do niego ostatnia wersja programu dla NWT-7 v2?
Pozdrawiam.
