w tych trudnych czasach –
Dlatego dobrze jest mieć własną bibliotekę umieszczoną na pierwszym miejscu nie tylko na własne definicje ale i zaimportowane z "oficjalnych" bibliotek podstawowe elementy. Tym sposobem można zawsze dołączyć ją do projektu, tak by nawet po wysłaniu do kumpla, mógł zobaczyć projekt tak, jak powinien.
To bardzo dobra rada. Kiedyś już to mówiłeś, ale zrozumiałem to w kontekście dodatkowych elementów. Teraz wiem ze warto tak robić nawet z podstawowymi elementami.
(23-07-2018, 9:29)SQ5KVS napisał(a): Da się zaimportować stare projekty?
Tak da się otwierać starsze projekty. W przypadku niekompatybilności bibliotek użytych w projekcie, zostaną skonwertowane na nowy format KiCad-a 5. Należy na to wyrazić zgodę. Tylko taka uwaga, po skonwertowaniu na nowy format nie ma chyba opcji powrotu do starego formatu, dlatego też dobrze jest sprawdzić to na kopii projektu.
Podgląd 3D działa dużo płynniej niż w wersji 4 KiCad-a i ładniej wygląda.
Szybkość działania też jest zauważalnie poprawiona.
Od premiery wersji 5.0 trochę czasu upłynęło ale może komuś się przyda informacja o błędzie który się wkradł w tłumaczenie wersji polskiej a która sprawia, że niewidoczne są pliki projektów i bibliotek w oknie wyboru. Nie wiem jak w windzie ale pod Linuksem albo wybieramy angielski w ustawieniach globalnych albo rozpakowujemy załącznik i kopiujemy zawartość (z prawami administratora) do /usr/share//kicad/internat i wszystko wraca do normy. Ja dopiero teraz się zorientowałem bo angielski w menu mi nie przeszkadza.
W opcjach renderingu możesz wybrać co i jak ma być wyświetlane w podglądzie 3D. Sądzę jednak, że masz jakiś problem z drajwerem Twojej karty graficznej. Zacznij od aktualizacji i ew. zmiany nastaw. Jeśli karta nie obsługuje OpenGL będzie problem.
Nowy komputer, nowa instalka win 10, nowa instalka KiCad. 3 starty i zabawa z przykładami załączonymi do pakietu. Trzy zawieszenia się programu... Mnóstwo zmarnowanego czasu... Za każdym razem czekałem po 10 minut - może coś przelicza... Pytanie zasadnicze: czy ten program pozwala na przesunięcie elementu, ale w taki sposób aby, ciągnął połączenia w sposób bezkonfliktowy przynajmniej na niewielką odległość. Widzę że ścieżki przesuwa i rozpycha przy edycji lub rysowaniu nowej, ale gdy przesuwam cały element to ścieżki urywa. Mogę zmarnować następny dzień, aby to samemu znaleźć, ale gdyby się jednak nie dało, to znów czas zmarnowany.
