Liczba postów: 7
Liczba wątków: 0
22-02-2010, 22:14
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-02-2010, 22:18 przez GILONG.)
A oto moje kolejne pytanie. Czy zamiast 74AC74 mozna dac 74HC74? Pozdrawiam
EDIT: wyczytalem ze HC dziala do 76MHZ a AC do 140MHZ . czy jezeli bede stosowal generator mniejszy niz 76MHZ to moze uzyc HC?
Liczba postów: 64
Liczba wątków: 0
Za mało! Np. 28MHz x 4 =112 a przecież Piligrim pozwala pracować na jeszcze wyższych f.
Liczba postów: 238
Liczba wątków: 33
(22-02-2010, 22:14)gilong napisał(a): [...] HC dziala do 76MHZ a AC do 140MHZ . czy jezeli bede stosowal generator mniejszy niz 76MHZ to moze uzyc HC?
Podane częstotliwości dotyczą ogólnie technologii AC i HC - związane są z czasami narastania/opadania/propagacji. W przypadku przerzutnika 74 musisz wziąć pod uwagę dopuszczalny maksymalny sygnał zegarowy, który może być wprowadzony na wejście CLK. Dla 74 z ON-Semi jest to np.:
74HC74 - typ. 30 MHz
74AC74 - typ. 210 MHz
przy napięciu zasilania tutaj stosowanym i typowej temperaturze otoczenia.
Liczba postów: 64
Liczba wątków: 0
Faktycznie, rozpędziłem się bo myślałem o Piligrimie ale widzę, że Waldek udzielił wyczerpującej odpowiedzi. Generalnie rzecz biorąc posługujemy się w naszych rozwiązaniach układami cyfrowymi nie tworzonymi na potrzeby wysokich częstotliwości a i w większości wypadków producent nie stawia sobie zbyt dużych wymagań. W konsekwencji oznacza to, że powinniśmy zawsze brać zapas w stosunku do danych katalogowych. Jeśli masz kolego jakieś problemy ze zdobyciem tego układu to mogę Ci go po prostu wysłać i już. Tak jak wspomniał Waldek istnieją technologiczne ograniczenia bo nawet jeśli na wejściu fizycznym układu nastąpi BARDZO szybka zmiana sygnału np. z niskiego na wysoki ( tzn. zbocze jest bardzo strome) to na wyjściu układu zmiana będzie następować z określoną prędkością i wcale to a wcale nie jest to prędkość równa tej na wejściu. I tu właśnie w grę wchodzi technologia wykonania, pojemności ścieżek wewnątrz układu i masę różności na które można spokojnie spuścić zasłonę milczenia.
A już jeśli chodzi o zastępstwa to można sobie na nie pozwolić i to w sposób dowolny między rodzinami HC, HCT, LS czyli łącząc zamieniając itd.
Liczba postów: 86
Liczba wątków: 22
(22-02-2010, 15:40)SP5MAS napisał(a): Witam.
Mam pytanie odnośnie oprogramowanie kontrolera (wg. Oleg 9) do DDS-a, czy jest możliwość wpisania większej częstotliwości taktowania syntezy (powyżej 80MHz). Im większa częstotliwość tym czystszy sygnał wyjściowy, w przypadku AD9951 i pochodnych jest to 400MHz przy wyłączonym powielaczu PLL, chociaż widziałem gdzieś na stronie przetaktowany DDS powyżej 500MHz z odpowiednim chłodzeniem.
Dzięki i pozdrawiam.
Marcin!
Z tego co przeczytałem w dokumentacji do syntezy Oleg9 oraz po weryfikacji na własnej syntezie z oprogramowaniem 2.20, mogę stwierdzić, że:
W opisie konstrukcji syntezy Oleg9 napisał(a):Generator: G1 można użyć dowolny kwarcowy generator na częstotliwość od 20 do 80 MHz i poziomie sygnału wyjściowego w granicach od 2 do 5V
W instrukcji obsługi do wersji 2.X Oleg9 napisał(a):Menu konfiguracyjne syntezy
[opcja] F - ustawienie częstotliwości generatora "KXO F"
sprawdziłem praktycznie - nie można ustawić więcej niż 81MHz
Dalej natomiast, przy opisie opcji DDSoverclock, Oleg9 napisał(a):DDSoverclock OFF => F DDS = KXO F * INT(409 000 000 / KXO F)
DDSoverclock ON => F DDS = KXO F * (INT(409 000 000 / KXO F) + 1)
Co daje nam:
F DDS = 400MHz dla KXO F = 80MHz przy DDSoverclock OFF
F DDS = 480MHz dla KXO F = 80MHz przy DDSoverclock ON
oraz odpowiednio:
F DDS 400MHz i 410MHz dla 10MHz ; F DDS 400MHz i 420MHz dla 20MHz ;
F DDS 390MHz i 420MHz dla 30MHz ; F DDS 400MHz i 450MHz dla 50MHz ;
F DDS 360MHz i 420MHz dla 60MHz ; F DDS 350MHz i 420MHz dla 70MHz
... itd.
Poza tym Oleg9 trochę dalej napisał(a):... w tym przypadku [DDSoverclock ON] na wyjściu syntezatora otrzymamy czystsze widmo sygnału, ale dla niektórych egzemplarzy DDS i częstotliwości generatora kwarcowego, układ DDS może nie działać, pomimo, że w programie można ustawić częstotliwość wyższą niż 400MHz - maksymalną częstotliwość pracy DDS'a określoną w jego dokumentacji
Ja mam generator 80MHz oraz DDS AD9951. Moja synteza działa z DDSoverclock ON i bardziej grzeje się stabilizator niż układ syntezy.
Pozdrawiam!
Liczba postów: 9
Liczba wątków: 0
Jestem "nowy" na forum ale po dzisiejszym spotkaniu na wolumenie podzielę się z kolegami próbą odnośnie "krzaczków" na LCD w syntezie.
Z mojego doświadczenia z rodziną "xx51" przy taktowaniu procków zegarem 20MHz i więcej / robiłem próby z 24MHz/, wyświetlacze zachowywały się "dziwnie". Abo nie startowały w ogóle, albo jakieś śmieci się pojawiały. Wyświetlacze nawet tej samej grupy nie są sobie równe. Dlatego są dwa sposoby na to zjawisko. Ponieważ procki radzą sobie doskonale z wyższymi zegarami taktowania nawet przy przekraczaniu górnej granicy zegara o 20% , to z wyświetlaczami bywa różnie. Przy programowej inicjalizacji wyświetlacza bywa tak, że nie zawsze LCD zdąży poustawiać rejestry. Związane jest to z dwoma sygnałami - RS oraz E. Stromość zboczy przy zegarze 80/4 jest znaczna. Dlatego albo obniżamy zegar procka albo- dajemy po jakieś 68pF na tych sygnałach do masy . Zabieg wykonać należy na wyświetlaczu bezpośrednio na pinach. Spowoduje to nieznaczne "położenie" zboczy tych sygnałów.
W "xx51" zabieg ten usuwał mi problem z wyświetlaczem LCD i to graficznym , który jest znacznie wolniejszy od alfanumerycznego.
Jestem w trakcie "sznurowania" syntezy i jeśli mi te krzaki wystąpią to zastosuję ten patent . Nie omieszkam się podzielić wynikami.
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 0
Witam. Poszukuje zamieniennika diody D814D do programatora z tego projektu. Czy ktos ma jakies dane na temat tej zenerki?
Liczba postów: 6
Liczba wątków: 0
to dioda 13V, 340 mW, odpowiednikiem może być BZY88C13 (400mW)
Liczba postów: 25
Liczba wątków: 2
Patrzę na schemat syntezy i sygnał z C33 idzie na 3-cia noge 74AC74
Patrzę na płytkę i 3-cia noga układu jest połączona z 8 i 12. Czy o czymś nie wiem?
Janusz
Liczba postów: 9
Liczba wątków: 0
Janusz.... popatrz na aplikację tego przerzutnika, wtedy zrozumiesz...
Ja też miałem problem
Tu link do datasheet :
http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74ACT74.pdf
