Threads: 13
08-03-2021, 17:20
(This post was last modified: 08-03-2021, 17:32 by SP6AUO.)
Kupiłem programator ARDUINO UNO kompletny z 328P na płytce.
Czy ten 328p na płycie jest niezbędny.Jeżeli tak to jak go uzupełnić.
Mam 2szt 328p z wsadem QCX-SSB. Jeden to ten który pierwotnie był na arduino.
Jak ustalić który z nich był w oryginale i czy się jeszcze nadaje.
Proszę o pomoc
Threads: 11
SP6AUO - nie wiem czy dobrze myślę ale oryginalna Atmega wyciągnięta z Arduino ma wypalony bootloader, podejrzewam ,że druga Atmega nie, czyli najprościej jest włożyć obie kości do Arduino i sprawdzić na której z nich wgra się program.
Na tej Atmedze na której program się wgra ta pochodziła z Arduino. Dobrze kombinuję?
Ja u siebie zrobiłem tak (najprostszy sposób): podłączyłem Arduino do portu USB komputera, uruchomiłem "Arduino IDE", wskazałem płytkę oraz port USB, otworzyłem program (wsad z rozszerzeniem .ino), kliknąłem na "zweryfikuj" a następnie na "Wgraj". Po chwili program miałem już na Atmedzę. Wyciągnąłem kość, wsadziłem do uSDX, włączyłem, TRX uruchomił się bez problemów.
SP6IFN - dziękuję za odpowiedź do mojego postu, może i masz rację, pierw złożę uSDX na BS170, przetestuje go w takiej formie a dopiero później zacznę kombinować.
Threads: 13
OK Grzegorz
A gdzie ustawiałeś fusy.Czy w arduino nie potrzeba ?
Threads: 11
W Arduino nie trzeba ustawiać fuse bitów. Po prostu wgrywasz program.
Threads: 13
Czy Jest możliwość z czytania co jest wklepane do 328 który jest w uSDX
Threads: 11
Tylko do postaci binarnej (czyli tej po kompilacji) bez możliwości edycji w Arduino IDE.
Threads: 3
Andrzeju, Tu masz link i zobacz, jak to się robi z Arduino Uno:
https://www.youtube.com/watch?v=Y88LbcMGrIo
73` by Marian SP4FYE
Threads: 1
Witam. wgrałem wersję "n" i "o" i na wyświetlaczu są tylko "krzaczki" wersja "j " wyświetla prawidłowo , co zrobiłem nie tak . Proszę o pomoc
Threads: 2
Dopisz:
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("TEST")); delay(1000);
show_banner(); delay(1000);
przed pierwszą instrukcją w setup (digitalWrite(KEY_OUT, LOW); // for safety..... - linia 4221 w wersji o)
Jeżeli napisy się pojawią, instrukcje można przenieść za linię z instrukcją: si5351.powerDown();
Threads: 1
Niestety nie pomogło , jedynie wersja ''j'' prawidłowo wyświetla , może jest problem w innej numeracji lini u mnie w sofcie w arduino.
