Transceiver Antek
#61
(02-02-2019, 21:41)SPO3O2OL napisał(a): Prawdopodobnie będą w RX spursy w okolicach 3.6 i 3.75MHz
Nie rozumiem słowa >spursy< ??
Sygnały niepożądane,ptaszki Smile
W okolicach 3.6MHz nie będzie to raczej przeszkadzać,z tym występującym około 3.75MHz pewnie też się da żyć choć są polskie stacje które pracują na tej częstotliwości i taki Spur(ptaszek)może utrudnić odbiór.
Wojc!o
Cześć.
Mam złą wiadomość. Podłączyłem zasilanie do Antka zapominjąc wcześniej podłączyć R12 z R13. Wtedy miernik częstotliwości pokazywał wartość 0. Poprawiłem błąd ale.... Czy to może teraz się "mścić" ? Odbiornik reaguje na podłączenie anteny ale teraz brrrrrr.
Film : https://youtu.be/Kn7JXF0nHLw
Z braku takiego połączenia nic nie powinno się uszkodzić.
73 Wojtek
Może wtórnik emiterowy z Lidia 40, do którego jest podłączona skala cyfrowa jest u mnie zbyt blisko cewki VFO ? Tam jest dłwawik 100uH. Może jakieś inne szkodliwe sprzężenia ??
(05-02-2019, 19:35)SQ8NZD napisał(a): Może wtórnik emiterowy z Lidia 40, do którego jest podłączona skala cyfrowa jest u mnie zbyt blisko cewki VFO ? Tam jest dłwawik 100uH. Może jakieś inne szkodliwe sprzężenia ??
To nie jest ToToLoTek, nie zgaduj, zrób próbę. Odłącz zasilanie miernika częstotliwości, wtedy się dowiesz czy to jest przyczyna brumienia.
Przeczytaj post #58.
(06-02-2019, 19:46)SQ8NZD napisał(a): Nic nie daje rady. Jak go pomierzyć ? Jakie powinny być napięcia i jak to poprawić ?
HELP Huh
1# Zacznij od wymiany zasilacza, na dobry, bo ten co go widać na foto jest "taki sobie", a najlepiej uruchamiaj układ na zasilaniu akumulatorowym.
2# Wyłącz oświetlenie z diodami LED.
3# Wyłącz inne "bajery" zasilane z lokalnych przetwornic, jeśli są w pobliżu stołu montażowego.
4# Odłącz antenę.
5# Jeśli dalej występuje BRUM, sprawdź swoje VFO, jeśli jest strojone diodą pojemnościową, to ją zmień na kondensator strojony.
6# Jeśli dalej nic się nie zmieniło, sprawdź co nabroiłeś w montażu.
Bo już dalej nie wiem co Ci radzić.
R!
(06-02-2019, 22:40)SP6IFN napisał(a): ....Bo już dalej nie wiem co Ci radzić....
Złożyć układ na normalnym PCB, jak już niejednokrotnie sugerowali inni.
73 Paweł
Witajcie
Mam przesterowane audio w Antku. To chyba wina UA741 (US4). Po prostu charczy bardzo głośno.
Jak zmniejszyć wzmocnienie.
