Załączam ostatnią wersje oprogramowania. Ustawienie bitów fuse jak do tej pory. Zegar procesora ma 11.0592MHz.
Zabieram się teraz za opracowanie dokumentacji wykonania ale równiez użytkowania miernika.
Czas więc na małe podsumowanie. Miernik posiada zatem ostatecznie w obecnej wersji następujące funkcje:
1. Pokazuje charakterystyki amplitudowowe w funkcji częstotliwości
2. Przemiatanie możliwe jest zarówno w trybie liniowym jak i logarytmicznym
3. Umożliwia pomiar WFS w funkcji częstotliwości
4. Umożliwia pomiar mocy skutecznej
5. Miernik mierzy częstotliwość szeregową rezonatorów kwarcowych oraz ich dobroć
6. Za pomocą miernika można mierzyć częstotliwośc rezonansu obwodu szeregowego LC a także indukcyjność rezonansu szeregowego przy znanej pojemności lub pojemność przy znanej indukcyjności. Miernik określa przy tym również dobroć mierzonego obwodu rezonansowego.
7. Miernik posiada podstawową funkcjonalność analizatora widma
Podstawowe parametry miernika to:
1. Cżestotliwość pracy od 0.5MHz do 30MHz (teoretycznie do 50 MHz) z praktycznie nieograniczonym zakresem przestrajania (od kilkudziesięciu Hz do kilkudziesięciu MHz)
2. Dokładnośc regulacji częstotliwości w krokach od 10Hz do 1MHz
3. Dokładność wskazań częstotliwości ok. 100Hz
4. Dynamika pomiaru ok. 80dB
5. Zakres pomiaru mocy od uW do kilkudiziesięciu W
6. Pomiar WFS od 1 do nieskończoności
7. Obrazowanie wyniku na matrycy 128/64 pixel-e
8. Czas pomiaru: z reguły w czasie rzeczywistym, za wyjątkiem funkcji monitora gdzie pełne przemiatanie w pasmie 30MHz może zająć do 10 sek.
9. Zasilanie 12V/0.2A
