Tranciever Тюльпан-DSP
#61
Arturze, ale Ty cały czas mieszasz 2 różne wersje TRX-ów. Dlaczego ?
Ten temat dotyczy wersji, do której jest dostępna cała dokumentacja, jak również firmware. Dzięki temu można sobie zbudować Tranciever Тюльпан-DSP. Natomiast wersja z HiQSDR lub HiQSDR mini to na dzień dzisiejszy jest wersja zamknięta i nie ma do niej jeszcze dokumentacji. A poczytać można o tym w TYM wątku na Rosyjskim forum.
Powtarzam raz jeszcze czytaj ze zrozumieniem. A to że są filmy udostępnione wersji zamkniętej świadczy o tym, że trwają równolegle prace nad czymś nowym.
Jeżeli jestem w błędzie proszę poprawcie mnie.
73 Paweł
Для начала надо преодолеть языковой барьер Smile . В первом посте была ошибка и я попросил ее исправить. ADR это неправильно. Правильно SDR. Есть и другие ошибки которые я попросил исправить - например, вместо DDTS/DIS должно быть DDC/DUC. Это Google переводчик так перевел, а я не заметил.
Есть два варианта тюльпана - аналоговый (я называю его аналоговый SDR т.к. он содержит аналоговые приемный и передающий тракты) и цифровой (DDC/DUC который я называю просто DDC т.к. он построен на базе DDC/DUC плат).
(13-05-2015, 8:09)SQ8MVY napisał(a): Jeżeli jestem w błędzie proszę poprawcie mnie.ł
Masz racje to są dwie wersje TRX-ów ,jeden sterownik ,tak samo lub prawie tak samo wyglądający ekran,ale inne oprogramowanie .
Artur, tak jak napisali wcześniej koledzy istnieją 2 wersje trancievera Тюльпан.
1/ TULIP SDR, nazywany potocznie wersją analogową. (opis i dokumentacja na cqham.ru)
Projekt powstał jako rozwinięcie prac nad odbiornikiem DSP o nazwie "Pion". Radio oparte na tarach radiowych AVALA. Do tego projektu dorobiono brakujące moduły (DDS, BFP, LPF, PA, DSP-RX9CIM oraz sterownik R6DAN) i tak powstało pełne radio. Do tego projektu są dostępne schematy, projekty druków oraz wsady do procesorów. Nie są dostępne pliki źródłowe oprogramowania procesora DSP oraz sterownika R6DAN.
2/ TULIP DDC, nazywany potocznie wersją cyfrowa. (opis na cqham.ru)
To radio bazujące na module HiqSDR lub HiqSDR-mini. Zamiast komputera PC i oprogramowania SDR wykorzystany jest moduł DSP-RX9CIM oraz sterownik R6DAN.
Potocznie TULIP-SDR nazywany jest typem analogowym zapewne dlatego, że w projekcie zostały opracowane wszystkie moduły na całe radio (analogowe oraz cyfrowe). W opracowaniu TULIP-DDC wykorzystano gotowy moduł radiowy a prace skoncentrowały się na cyfrowej obróbce sygnału stąd potoczna nazwa: cyfrowa wersja Tulpana. Jak widać to dwa, zupełnie różne radia wykorzystujące ten sam projekt sterownika R6DAN stąd ich duże podobieństwo. Na filmach wyraźnie pokazana jest różnica w budowie obu typów urządzeń.
W tym wątku zajmujemy się pierwszą wersją radia TULIP-SDR.
Artur, przeczytaj opis modułu HiqSDR i wszystko będzie jasne, co w nim jest i co potrafi.
Dwa moduły TULIP-DDC (DSP-RX9CIM + sterownik R6DAN) zastępują tu mikrofon i komputer z oprogramowaniem do komunikacji z HiqSDR.
Artur, jeśli interesuje cię HiqSDR to załóż nowy wątek i dyskutuj. Dyskusja w jednym wątku o kilku konstrukcjach wprowadza tylko niepotrzebne zamieszanie.
Mnie interesuje TULIP-SDR a w zasadzie jego dwa moduły: DSP i sterownik. W części radiowej nie ma nic szczególnego i nie będę jej składał. Wykorzystam do tego tory radiowe Husarka do których są gotowe płytki oraz dobra dokumentacja.
Szkoda, że sterownik R6DAN nie obsługuje generatora na Si570. Może udało by się namówić Vladimira R6DAN na wykonanie softu z obsługą Si570 ?
(13-05-2015, 19:45)SP5FCS napisał(a): Szkoda, że sterownik R6DAN nie obsługuje generatora na Si570. Może uda się namówić Vladimira R6DAN na wykonanie takiej wersji softu.
Przeglądając temat na ich forum, doczytałem, że autor nie planuje wsparcia dla Si570. Ktoś już o to pytał (mogłem oczywiście źle zrozumieć). Tylko AD9951/52.
Ale tak myślę, czy nie można zrobić takiej protezy (atmega, albo jakiś stm32), która będzie emulować AD9951/52, ale sterować będzie Si570.
Tym bardziej, że algorytm do Si570 Adamie masz dopracowany. Widać to w sterowniku do Husarka.
73 Paweł
По поводу поддержки si570. Сложно сделать проект такой как Тюльпан, на это ушло около полтора года. Сделать его абсолютно универсальным, чтобы он поддерживал все типы деталей невозможно. Кроме того авторам порой бывает сложно реализовать даже свои хотелки Smile . Поэтому какие-то доработки делаются, но не все и отдельные ограничения остаются. Какие-то вещи не делаются принципиально. Прошу отнестись к этому с пониманием.
Я попрошу Владимира, чтобы он заглянул на форум.
