Piligrim
#61
Witam!!
Moja płytka też działaSmile.Czułość porównywalna na 80m do IC-720(na ucho hi),szumy własne bardzo małe,bardzo przyjemne audio,bardzo dobrze działający kompresor.Teraz tylko muszę wlutować AD9951 (mam troche pietra hi).Konfiguracja moja to płytka Piligrim i SCAF (sygnał ARW biorę po filtrze) .Pozdrawiam wszystkich.
Poniżej (zmierzone dwoma różnymi miernikami) charakterystyki filtrów pasmowych Piligrima.
Waldek
.rar   BPF Piligrim.rar (Rozmiar: 397.85 KB / Pobrań: 1,782)
Z niecierpliwością czekam na schematy a wyników gratuluję.
Witam wszystkich
Watek o Piligrimie rosnie w niesamowitym tempie, mozna wiec wnioskowac ze uklad jest godny uwagi.
Mam w zwiazku z tym pytanie... jakie sa koszty wykonania?
michal
Michał, trudno jednoznacznie oszacować koszt zbudowania Piligrima ponieważ wiele jego elementów jest realizowanych na różne sposoby (moduły filtrów, wzmacniacz mocy, zasilanie, enkoder,obudowa).
W wersji wielopasmowej musisz wykonać moduł syntezy, płytę radiową, moduł filtrów BPF, wzmacniacz mocy, moduł filtrów LPF i obudowę czyli sześć elementów minimum po 100zł co daje około 600zł. Wiele zależy od tego ile podzespołów wykonasz sam a ile chcesz kupić gotowych.
Jeśli chcesz składać radio na profesjonalnych płytkach oraz musisz kupić wszystkie drogie elementy takie jak DDS, LCD, enkoder, obudowa koszty będą jeszcze wyższe. Na sam enkoder możesz spokojnie wydać 100zł, gałka z fabrycznego radia kolejne 100zł, profesjonalna obudowa zlecona u mechanika ... bezcenna, hi.
Pozdrawiam Adam
jestem bardzo ciekawy (pewnie inni Koledzy również) jak wyglądają schematy filtrów pasmowych opracowanych przez Waldka. Chętnie zobaczę też pdf płytki drukowanej. Przedstawione charakterystyki są bardzo zachęcające. Gratulacje Waldku! Mam nadzieję, że podzielisz się tym z nami.
W moim Piligrimie zastosowałem filtry prawie identyczne z tymi, jakie są w CDG2000, jedynie cewki są nawinięte na toroidach, a obwody szeregowe podstrajane trymerami. Chwilowo obsadziłem na płytce filtrów pasma 80, 40 oraz 20 metrów i powoli pracuję nad płytką syntezy dedykowaną typowo do tego transceivera.
Robert SP3RAF
Przepraszam wszystkich za zwłokę w zamieszczeniu schematu i opisu.Niestety nie na wszystko starcza czasu a i chcę tak to zrobić ,żeby nawet kto pierwszy raz buduje filtry dał sobie radę.
W załączeniu foto zespołu filtrów.
Prototypowa płytka filtrów prezentuje się okazale. Wypada nam jednak jeszcze trochę poczekać, aż Waldek opublikuje schemat i jakieś rysunki pcb. Wtedy pewnie rozpęta się "burza mózgów" i każdy będzie mógł dorzucić swoje sugestie odnośnie prototypu. To pewnie najlepszy sposób, aby zoptymalizować projekt i dopracować płytkę w szczegółach, nim trafi do "seryjnej" produkcji. Z własnego doświadczenia wiem, jakie to ważne. Ilekroć sam coś projektowałem, to prawie zawsze sugestie kolegów odnośnie mojego pierwotnego pomysłu pozwalały mi coś poprawić.
Robert SP3RAF
Waldemar, moduł wygłąda okazale.
Chciałbym powoli gromadzić elementy na taki moduł. Rdzenie, przekaźniki są rozpoznawalne ze zdjęcia. Waldemar czy mógłbyś podać przedział średnic drutu jaki należy posiadać do wykonania Twoich filtrów. Z doświadczenia wiem, że nie zawsze są pod ręką, typowe średnice 0,4; 0,5; 0,6mm mam ale filtry na górne pasma są nawijane chyba znacznie grubszym drutem. 73 Marek
Witam!
Robert zmobilizował mnie do pracy nad zakończeniem dokumentacji.Mam nadzieję jutro zamieścić ją na forum.Płytka wymaga metalizacji więc zamieszczanie pdf-ów mija się z celem.Projekt pcb scedowałem na potrzeby Grupy HM.
Waldek
