(28-01-2014, 18:55)SP5CGI napisał(a): Zdarzają się kubki o takiej przenikalności. że cewki mogą mieć indukcyjność 90-110 mH. Na 40 rdzeni miałem 2 takie przypadki. Zamiana połówek nic nie pomoże.
U mnie natomiast w jednej partii było prawdopodobnie znacznie więcej kubków nie nadających się do naszych celów a pomieszanie ze sobą wszystkich "połówek" mogło zwiększyć te kłopoty. Szlifowałem kubki i nic to nie dawało. Radziłem się kolegów i też nic mi nie pomogli. Udało mi się z trudem złożyć 5 szt. pracowicie szlifując i dobierając różne połówki. Zamówiłem drugą partię (20 szt) i wykorzystałem do nich stare, nawinięte wcześniej cewki i wszystko wyglądało już podręcznikowo. W drugiej partii pilnowałem jednak żeby kubki były oryginalnie sparowane. Tak więc, może była to wina ferrytu z pierwszej partii.
Ciesze się że koledzy opisali swoje problemy z kubkami. Akurat jestem na etapie zakupów to zamówię kilka sztuk więcej.
Jak dobrze wyczytałem w wątku to oporność cewek wynosi ok 3 Ohm, średnia oporność drutu 0,2 to ok 0,541 Ohm/m czyli mamy ~ 5,5 metra na cewkę, co przy 15 cewkach daje ~82,5 metra. Przyjmując że 1 metr to 0,296 g otrzymamy 24,42g.
Czy koledzy potwierdzą w przybliżeniu ilość zużytego materiału ?
Oczywiście zdaję sobie sprawę że nikt nie będzie kupował dokładnie 25g drutu trzeba liczyć się z jakimś naddatkiem na "straty".
Mam też drugie pytanie: Jaki typ, o jakiej dokładności i na jakie napięcie zastosować kondensatory w filtrach BPF wg DW Radio (gdzieś doczytałem że NPO ale wole się upewnić) ?.
Krzysiek
(29-01-2014, 20:23)SQ8PEI napisał(a): Jaki typ, o jakiej dokładności i na jakie napięcie zastosować kondensatory w filtrach BPF wg DW Radio (gdzieś doczytałem że NPO ale wole się upewnić) ?.
Znak ASCII: duże 'o' i cyfra zero tylko wyglądają podobnie ale znaczą zupełnie co innego. Kondensatory mają oznaczenie NP0 (zero) lub C0G (to dokładnie to samo). Oznaczenie jest pochodną ich współczynnika temperaturowego zmiany pojemności w funkcji temperatury (zdjęcia w załącznikach).
Do filtrów BPF wystarczą typowe kondensatory SMD 0805 NP0 lub C0G na napięcie 50V, o dokładności +/-5%. Są łatwo dostępne i w tym wykonaniu stosunkowo tanie (4...8 gr/szt.). Na module filtrów są pola pod trymery SMD co pozwala na skorygowanie charakterystyki filtru podczas strojenia. Warto przed wlutowaniem mierzyć każdy kondensator i wybierać wartości najbliższe do schematu. Jeśli mamy problem ze znalezieniem właściwej wartości należy zastosować dwa lub trzy kondensatory łączone równolegle na "kanapkę". Warto dobierać wartości kondensatorów z małym minusem 2..3 pF na pojemności montażowe oraz na ewentualną korektę (łatwiej dołożyć "parę piko" niż zdejmować kondensator z druku).
.pdf   homodyna2.lay].pdf (Rozmiar: 123.1 KB / Pobrań: 1,459)
.pdf   homodyna1.lay].pdf (Rozmiar: 132.15 KB / Pobrań: 1,282)
.pdf   automatyka2.lay].pdf (Rozmiar: 95.75 KB / Pobrań: 1,244)
.pdf   automatyka1.lay].pdf (Rozmiar: 107.51 KB / Pobrań: 1,437)
.pdf   filtry1.lay].pdf (Rozmiar: 119.87 KB / Pobrań: 1,384)
.pdf   filtry2.lay].pdf (Rozmiar: 95.53 KB / Pobrań: 1,213)
Dla składających płytki z DW Radio (ostatnia wersja 04.2013r.) ułatwienie w postaci PDF zawierające wszystkie poprawki (homodyna , automatyka , filtry m.cz.). Myślę , że wszystkie niedociągłości zostały poprawione.
73 SP3WYP Michał
.pdf   polifazer.lay].pdf (Rozmiar: 26.73 KB / Pobrań: 1,371)
Poprawiony polifazer.
(24-01-2014, 15:47)SP5AQT napisał(a): Witam
Kilka łączności na SSTV w paśmie 14 MHz zrobiłem na HUSARKU posługując się modemem pożyczonym o kolegi. Modem ten jest opisany http://www.kaczmarek.poznan.pl/strona91.html
Dziękuję za potwierdzenie praktycznej pracy emisjami cyfrowymi na Husarku.
Co do opisu tego interfejsu to nasuwają mi sie dwie uwagi: do współczesnych kompów lepsze byłoby złącze USB, druga to ten układ jest jakiś rozbudowany.
Może ma ktoś rozwiązanie do wyprasowania na konwerterze USB ?
Jestem na forum od niedawna, wspólnie z Wojtkiem - SP3HZR i Michalem SP3WYP budujemy 3 egzemplarze identycznych Husarków. Do pomysłu zaraził mnie Roman SP5AQT podczas naszej łączności na 80 m (w sierpniu ub. roku) Postępy naszych prac niebawem zaprezentuje Michał - główny konstruktor i koordynator naszego jarocinskiego przedsięwzięcia. Jako ze temat nawijania cewek do filtra m.cz. jest czesto poruszany chciałbym opisac naszą metodę wykonania tychże cewek:
Na trzy Husarki kupiliśmy w DW_ radio transformatory i szybko okazało sie ze musimy dokupić jeszcze 20 Smile kruche jak diabli !! Cewki nawijaliśmy wg patentu z wiertarką (super metoda) wychodziło nam 185 zw. same rdzenie zostały najpierw zeszlifowane na papierze 2000 a następnie polerowane przy pomocy twardej zielonej pasty polerskiej i papieru do drukarki do czasu aż wypolerowane powierzchnie "kleiły się". W tak przygotowane rdzenie wkładaliśmy cewki przy czym nie usuwaliśmy tego plastikowego elementu wewnątrz rdzenia. indukcyjność po zmontowaniu wychodziła w granicach 150 - 170 mH do uzyskania oczekiwanej indukcyjności odwijaliśmy zwoje lub dopolerowaliśmy powierzchnie rdzeni. Ostateczną wartośc uzyskiwaliśmy poprzez lekkie przesuwanie połówek zmontowanego juz rdzenia. Tak przygotowany rdzeń szedł do kapieli w bezbarwnym lakierze do drewna. Jak na razie (miesiąc) cewki mają dokładnie taką indukcyjność jak w dniu wykonania. Wartości wahają sie w przedziale 159 - 161 mH. Mierzone w temp. 20 st c. - jak sie okazało lekie ogrzewanie cewki powoduje spadek indukcyjności nawet o 15 mH Nie dobieraliśmy połówek rdzeni, były montowane jak leci Niedługo zaprezentujemy gotowe, uruchomione bloki Husarka
Waldek SP3TYI
W ramach uzupełniania dokumentacji do Husarka prezentuję schemat "SPINKI". Ma ona za zadanie rozdzielić drogę sygnału pomiędzy płytką homodyny, a płytką BPF. Sygnał z płytki BPF dociera do przekaźnika Rx/Tx. Podczas nadawania sygnał jest bezpośrednio kierowany z gniazda Tx do gniazda BPF. Natomiast podczas odbioru sygnał jest kierowany na załączane ze sterownika dwa tłumiki -6 i -12 dB oraz wzmacniacz ok 10 dB do gniazda Rx.
Za przełączanie Rx/Tx odpowiedzialny jest jednobiegunowy przekaźnik JRC23F 12V. Do załączania tłumików i wzmacniacza służą dwu biegunowe przekaźniki Takamisawa A5W-K 5V. Oczywiście można zastosować przekaźniki innego producenta i na inne napięcia. Ja zastosowałem takie ponieważ obawiałem się stuków w głośniku podczas ich przełączania. Szeregowy opornik i równoległy do cewki przekaźnika kondensator pozwalają temu zaradzić. Gdyby zapowiadane efekty dźwiękowe nie wystąpiły można oporników i kondensatorów nie montować, a przekaźniki dać na 12V.
.lay   Husarek_spinka.LAY (Rozmiar: 80.45 KB / Pobrań: 1,394)
Przedstawiam do oceny wyniki z pomiarów filtra mcz. Uwagi mile widziane. Niestety, nie dysponuję porządną kartą dźwiękową, ale chyba do oceny wystarczy. Wykonałem wersję z "balkonikiem" dla drugiego filtru CW. Płytka z DW jest przygotowana pod filtr "wąski" zaś do zgodności z logiką sterowania należy wykonać w tym miejscu filtr "szeroki" a na dodatkowej płytce umieścić dodatki to filtru wąskiego. Dołączam zdjęcie montażowe (do podkładu użyłem fragment zdjęcia Janusza SP5BMP) by rozjaśnić nieco temat przy adaptacji. Zdjęcie dolnej strony zamieszczę jak naładuję aku aparatu. W wersji tej, jest również zmiana sterowania filtrów wąskich (rezystor 22K został zastąpiony wartością 47K oraz została zmostkowana (czy też pominięta) dioda 1N4148, u mnie przełączanie działa bez tej modyfikacji.
73 Piotr
(09-02-2014, 15:35)SP4HKQ napisał(a): W ramach uzupełniania dokumentacji do Husarka prezentuję schemat "SPINKI". Ma ona za zadanie rozdzielić drogę sygnału pomiędzy płytką homodyny, a płytką BPF. Sygnał z płytki BPF dociera do przekaźnika Rx/Tx. Podczas nadawania sygnał jest bezpośrednio kierowany z gniazda Tx do gniazda BPF. Natomiast podczas odbioru sygnał jest kierowany na załączane ze sterownika dwa tłumiki -6 i -12 dB oraz wzmacniacz ok 10 dB do gniazda Rx.
Witam , rozumiem , że ten schemat powinien pasować do płytki ATT z kompletu
DW Radio ?
"SPINKA" to robocza nazwa modułu, który w komplecie płytek z DW Radio ma opis: HUSAREK-ATT.
W wątku Husarka nazwa "spinka" pojawia się kilkukrotnie łącznie ze zdjęciami modułu, trzeba tylko trochę poczytać forum.
