HUSAREK DSP
(21-04-2017, 22:49)SPO3O2OL napisał(a): 100% wolę głośnik na masie.
A ja zdecydowanie preferuję "pływający" głośnik, najlepiej włączony w przekątną mostka. Dlaczego? Duże prądy w obwodzie głośnika płynące po masie to proszenie o kłopoty w homodynie, gdzie sygnały m.cz. wzmacniane są od uV. Dla układu mostkowego tętnienia (od poboru prądu) mają podwojoną częstotliwość co obniża wymagania na filtrację zasilania. Układ mostkowy podwaja możliwą do uzyskania moc wyjściową dla tej samej rezystancji głośnika i to nie przypadek, że Janusz tak to rozwiązał.
(21-04-2017, 22:49)SPO3O2OL napisał(a): Jak podajesz sygnał na ten wzmacniacz mcz?Też o tym myślałem,ale nie wiem gdzie się podpiąć aby nie tracić możliwości zmian DSP...
A ja proponuję koledze w końcu zaglądnąć do tego dokumentu oraz, bez obrazy - włączyć myślenie. Podpowiem nawet że można od razu zacząć na stronie 29 w/w dokumentu.
73 Paweł
(22-04-2017, 10:17)SP3OSJ napisał(a): Rysio! tej przetwornicy nie można umieścić odwrotnie? Między panelem przednim właściwym a konstrukcyjnym panelem przednim?
Można! Ale nie w tej konstrukcji. Za małą mam odległość pomiędzy nimi, a znajduje się tam encoder i potencjometr do tegoż właśnie "spornego" wzmacniaczyka, tylko 27mm.
Przetwornica ma przewidziany ekran, jeśli taka potrzeba zaistnieje. W chwili obecnej nic niepożądanego się nie dzieje, a radyjko wspaniale odbiera.
Piotrze!
To co zrobiłem to celowe działanie, radyjko będzie eksploatowane w ekstremalnych warunkach przez nie technicznych operatorów. Miałem na względzie jedynie bezpieczeństwo DISCOverego. Trochę dużo kosztuje. Wzmacniacz ma niewygórowane wzmocnienie, sterowany jest z poziomu poz.60 (siła głosu na Disco), żadnych zniekształceń, czyściutki akustycznie sygnał w głośniku.
No i tyle.
Rysio!
Witam Piotr.
Moje "wolę" wynika właśnie z bezpieczeństwa.Kiedyś budowałem prosty odbiornik gdzie wzmacniacz mcz był z wyjściem głośnikowym odizolowanym od masy.Działał poprawnie,ale jak uszkodziłem całkiem niechcący dwa razy układ scalony to w końcu zmieniłem na zwykłego LM386 i problemy się skończyły a audio nadal było ok.
Tam jednak operacja była prosta,wzmacniacz był THT.Moduł DISCO ma wzmacniacz,którego sam w razie uszkodzenia nie wymienię,będę musiał wymienić DISCO za 3 stówki.Więc włączając myślenie jak napisał USZCZYPLIWIE Paweł wolałbym zastosować zewnętrzny wzmacniacz mcz z wyjściem głośnikowym na masie.Takie kości kosztują kilka złotych(są różne do wyboru).Dlatego preferuję co innego Piotrze.Wcześniej na zdjęciach jednego kolegi,dobrego konstruktora widać już było dodatkową płytkę,która podobno jest wzmacniaczem mcz.
Może nie jest to takie złe rozwiązanie,myślę że warto spróbować.Czy homodyna DSP będzie miała z tym problemy,nie wiem.Testować zawsze warto.Na razie działam z wbudowanego na DISCO wzmacniacza ale preferuję co innego.Dziękuję Piotr za ciekawą odpowiedź.
Paweł SQ8MVY,nie obrażam się łatwo,ale po co docinki.Myślenie moje jest pewnie inne jak Twoje i dlatego trudniej ogarniam tematy dla Ciebie błahe ale czy nie można pisać bez uszczypliwości w temacie przecież technicznym.Pomyśl o tym,proszę.
Wojc!o
Wojtku, nie miała być to uszczypliwość w Twoim kierunku, tylko bodziec do tego, aby zacząć samemu szukać tak podstawowych informacji u źródła - w tym przypadku dokumentacji modułu DISCO, którego używasz. Gwarantuję Ci, że tak pozyskana samodzielnie wiedza mocno utrwali się w pamięci. Dzisiaj stopień złożoności zagadnień w dziedzinie elektroniki jest tak niesamowicie wysoki, że nie wyobrażam sobie przed przystąpieniem do składania zaawansowanych konstrukcji, jakm bez wątpienia jest Husarek DSP, nie zaznajomić się z dokumentacją użytych modułów.
Jeżeli mowa o wzmacniaczach m.cz...
Czy ktoś testował w swoich konstrukcjach wzmacniacz m.cz jak na fotce poniżej ? Cena śmiesznie niska - w granicach 5.50PLN, wyjście mostkowe kanałów L oraz P, moc około 3W ( pewnie przy 10% zniekształceń ). Wzmacniacz pracuje w klasie D
73 Paweł
(22-04-2017, 11:01)SP6IFN napisał(a): Wzmacniacz ma niewygórowane wzmocnienie, sterowany jest z poziomu poz.60 (siła głosu na Disco), żadnych zniekształceń, czyściutki akustycznie sygnał w głośniku.
No i tyle.
Rysio!
Witam Rysio.Jak zrealizowane jest wejście wzmacniacza.Jest połączenie z masą czy nie?
Wojc!o
(22-04-2017, 11:35)SPO3O2OL napisał(a): Jest połączenie z masą czy nie?
A to zależy z której strony patrzysz na schemat.
Rysio!
ps.
Ten wykrzyknik przy moim imieniu stoi tam celowo.
Dziękuję za schemat Rysio!
Pytanie było celowe,gdyż na poprzednie dotyczące poboru napięcia mcz nie było odpowiedzi.Zadałem więc kolejne,bardziej szczegółowe i widzę,że nie ma połączenia z masą na wejściu wzmacniacza.
Co prawda przez to powstały następne posty ale mnie to zupełnie nie przeszkadza.Pozdrawiam serdecznie.
ps
Nie wiem co może oznaczać ! po imieniu.Wykrzyknik kojarzy się z krzykiem a zupełnie do Kolegi to nie pasuje.
Jeśli jednak to ważne,będę ! stosował.Przepraszam,zupełnie nieświadomie pomijałem ten znak.
Wojc!o
