Analizator EU1KY
(18-05-2019, 18:14)EC4AGT napisał(a): Nie , prędkości jeszcze nie zmieniałem bo w administratorze nie pokazuje mi ze mam zainstalowany wirtualny port ST. Zas kiedy w programie antscope wybieram port pokazuje ze mam ich od 0 de XXX ale zakładka do wyboru prędkości nie dziala. Podejrzewam ze w tej chwili problemem jest to aby komputer wykrył wirtualny port , później będzie reszta. Został mi jeszcze jeden laptop ,ale na później bo teraz nic sensownego mi nie przychodzi do głowy. Wszystkie komputery sa stare jak ja i ich procesor jak mój mozg już nie działają za dobrze je je je
W menadżerze urządzeń musisz widzieć w portach wirtualny port stm-link (nr portu) jezeli tego nie ma po podłaczeniu analizatora to znaczy , ze nie masz zainstalowanego sterownika wirtual.
Poszukaj coś takiego w google .
en.stsw-link009
Wojtku, pokaż co pokazuje u Ciebie menedżer urządzeń. To może wiele powiedzieć.
73 Paweł
Si señor , si señor. Tych sterownikow mi brakowalo. Tylko teraz pojawil sie nowy problem. W administradorze mam port 6 wiec taki ustawilem w programie antscope ale dalej nie moge zmienic predkosci. W ustawieniach portu w administradorze zmienilem na 38400 ( bylo 9600 ). Za kazdym razem gdy wybieram jeden z analizatorow w konfiguracji programu pokazuje w dolnym lewym rogu okna programu ze wykryl nowy sprzet. Al w dalszym ciagu w ustawieniach portu nie moge zmienic predkosci. I to samo sie dzieje kiedy chce uruchomic przycisk do pomiaru, nie dzialaja.
PS
w analizatorze nalezy cos przycisnac , ja mam ekran Main menu ( measurement/tools/generator/setting/data-pc )
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Musisz wejść w rozszerzone ustawienia portu i tam zmienić prędkość na taką jak w urządzeniu . Czyli 38400.
Mały błąd . nie wchodź w rozszerzone , tylko w ustawienie portu (zakładka) i tam zmień na 38400
Tak zmienilem ale w dalszym ciagu program nie dziala. Otwera sie ale sie nie laczy z analizatorem choc pokazuje ze do portu podlaczony jest analizator rig expert xxx ( jaki jest wybrany )
Ty w zakladce pod portem mozesz wybrac predkosc? Ja to okienko mam na szaro , tylko moge wyrac port
W programie w zakladce do pomiaru nie moge uruchomic RUN
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Koledzy, w jakim celu tak kombinujecie ? Sami sobie stwarzacie problemy przez niepotrzebne ustawianie dziwnych opcji.
Nie ma potrzeby zmieniać prędkości wirtualnego portu w systemie. Nie ma potrzeby zmieniać ustawień w menu analizatora eu1ky. Wszystko co jest ustawione domyślnie jest poprawne.
Nie bez powodu w AntScope domyślnie jest zablokowana zmiany prędkości Bautrate, która wynosi 38400. Ta sama wartość jest w eu1ky jako ustawienie domyślne.
Do sterowania z AntScope na LCD analizatora ma być widoczne główne menu. I tylko tyle.
Podpina się analizator do komputera miniUSB ( analizator ) <-> USB ( komputer ),
W systemie ma pojawić się wirtualny port COM. ( pod warunkiem, że są poprawnie zainstalowane sterowniki ),
W AntScope wybieramy typ analizatora np AA 600, AA 1400...
W AntScope wybieramy wirtualny port COM, który pokazał się po podpięciu analizatora do komputera, I tylko to wybieramy, nic więcej,
Możemy już działać...
73 Paweł
(18-05-2019, 19:47)EC4AGT napisał(a): Tak zmienilem ale w dalszym ciagu program nie dziala. Otwera sie ale sie nie laczy z analizatorem choc pokazuje ze do portu podlaczony jest analizator rig expert xxx ( jaki jest wybrany )
Nie wiem czy o tym samym mówimy . W menadżerze komputera znajdź w com wirtual st link (numer portu) kliknij jego właściwości pokażą się zakładki, Kliknij ustawienie portu pojawi się standartowo 9600 , zmień na 38400 i zatwierdź.
No to teraz sie zrobilo , odlaczylem analizator i podlaczylem na nowo i zniknal por tirtualny i pojawilo sie teraz cos takiego. Probuje zrobic aktualizacje ale mi nie pozwala bo wyskakauje , ze juz sa zainstalowane odpowiednie
I teraz tak mam:
[Obrazek: e69661bdd6935bccgen.png]
Tak tam zmienilem tak jak piszesz ale po odlaczeniu i ponownym podlaczeniu analizatora mam tak jak na zdjeciu
Juz jest ok , po prostu wylaczylem zasilanie analizatora , podpiolem kabel usb i teraz jest tak
[Obrazek: 9516d7a51a218726med.png]
No w koncu dziala . Ale sie spocilem az mnie glowa boli .
Dziekuje Wam wszystkim za pomoc i cierpliwosc
Wojtek
Toledo
Hiszpania
(18-05-2019, 20:17)EC4AGT napisał(a): No to teraz sie zrobilo , odlaczylem analizator i podlaczylem na nowo i zniknal por tirtualny i pojawilo sie teraz cos takiego. Probuje zrobic aktualizacje ale mi nie pozwala bo wyskakauje , ze juz sa zainstalowane odpowiednie
Jest mało czytelne , ale chyba jest < nieznane urządzenie > . To na tej ikonie kliknij i zmień sprzęt ale żeby sam nie szukał tylko wskaż katalog w którym masz rozpakowane sterowniki wirtualnego portu (en.stsw-link009) i ztwierdź . powinno zadziałać.
Ok. Czy ustawiłeś prędkość portu 38400?
Czyli jest już połaczenie z STM?
Tak , predkosc ustawilem na 38400 . Tak to bylo nieznane urzadzenie.
Ustalilem jak to zalaczac aby dzialalo , przynajmniej w moim przypadku.
1 Podlaczam analizator do komputera ale bez zalaczenia zasilania
2 Pojawia sie okienko ze jest podlaczone nowe urzadzenie
3 uruchamiam program
4 Zalaczam zasilanie analizatora
5 W programie wybieram port i odpowiedni model z tabeli analizatorow
6 I teraz juz dziala
Wojtek
Toledo
Hiszpania
