HUSAREK DSP
Wojtek to chyba nie to. Zobacz jak to u mnie wygląda. Przydałoby się pewnie polatać oscyloskopem po sygnałach, ewentualnie po prostu sprawdzić czułość. Może masz ten parametr jakoś mocno podniesiony i stąd większe wskazania S-metra.
Bogdan
Masz trochę inną płytkę radiową Bogdan.
Na razie nikt chyba nie uruchomił aktualnej wersji płytek z DWRADIO.
Do tej pory Koledzy uruchomili wersje SP5CGI oraz prototypowe z DWRADIO,
ja mam trochę inną wersję.Schemat niby ten sam,ale ściezki na pcb są inaczej rozmieszczone.
Widzę u Ciebie trafko fabryczne na pcb VFO.U mnie jest samoróbka na amidon FT.
Czy możesz sprawdzić co pokazuje Smetr jak wypniesz złącze BPF.
Z modułu radiowego odłącz RF IN/OUT i nic tam nie podłączaj.
Pokręć proszę enkoderem na krokach 10kHz i 1kHz.
Jakie masz najwyższe i najniżesze wskazania Smetra na 80m bez tłumika przy filtrze ustawionym na 2.5kHz
i odłączonym RF IN/OUT?
Czy masz stukanie w głośniku przy kręceniu enkoderem?
Wojc!o
Moje poprzednie zdjęcia są robione przy odłączonym wejściu sygnału radiowego. Zmiana szerokości na 2,5 kHz nie zmienia wskazań S-metra. Dalej mam 1 S bez tłumika. Przy przestrajaniu w krokach 1 kHz i 10 kHz słychać jakieś ptaszki lub stukanie (nie wiem jak lepiej nazwać) co 20 kHz lub 2 kHz. Przy przestrajaniu na krokach od 100 Hz wzwyż nie słyszę tego. W całym paśmie 80 m wskazania S-metra na 1 S.
Bogdan
(19-04-2017, 20:29)SPO3O2OL napisał(a): Masz trochę inną płytkę radiową Bogdan.
Zlozyłem 2 Husarki DSP w 1 i 2 wersji z DWRADIO.
Proponuję podpiąć zasilanie do Disco z innego źródła niż zalecana przetwornica.
Ja się bardzo zdziwiłem Smile
Czy odpiąłeś samą mase (środkowy pin) wychodzącą z płytki SDR do disco? Jak u Ciebie zachowa się Smetr?
Ok,skoro odpinałeś wcześniej BPF to mam coś skopane 100%.
Zapiąłem teraz 50R na RF IN/OUT i w kilku miejscach Smetr schodzi do S1.
Bez 50R jest jednak dużo gorzej,nawet powyżej S3.Nie mam tak równo jak u Ciebie Bogdan,są skoki Smetra raz niżej raz wyżej.
Przy stuknięciach w głośniku Smetr pokazuje nawet S7.
Głośność stukania zależy od ustawienia głośności w głośniku,jak ustawiam 90-100 na wyświetlaczu
to stukanie też jest głośne.W końcu S7 to dość silny sygnał.
Na 100Hz jest całkiem dobrze ale stuknięcia też mam,tylko dużo trzeba kręcić gałką aby to wychwycić.
Muszę jeszcze raz przejrzeć płytę radiową i VFO.
Dziękuję Bogdan,pozdrawiam.
(19-04-2017, 21:36)GREG napisał(a): Zlozyłem 2 Husarki DSP w 1 i 2 wersji z DWRADIO.
Tak,robiłem taki test bez tej masy.Sygnał rośnie do S7 na 80m i wyżej w zależności od pasma.Słychać brum w głośniku.
Dawałem zasilanie z USB komputera na DISCO i adapter,reszta była zasilana jak teraz.Nie było zmian na lepsze.
Jakie inne zasilanie podpinałeś?
Wojc!o
Witam u mnie również po uruchomieniu płytki radiowej bez bpf s metr wskazywał 5s
winny okazał się zasilacz tunera tv
objaw był taki że jak zbliżałem rękę do transformatora wejściowego to wskazania s metra rosły do 9s
po wyłączeniu zasilania domu na tablicy rozdzielczej i zasileniu husarka z akumulatora wskazania 1S
po wymianie uszkodzonej przetwornicy wszystko ok
(19-04-2017, 22:08)SQ3SKN napisał(a): Witam u mnie również po uruchomieniu płytki radiowej bez bpf s metr wskazywał 5s
Witam SQ3SKN.Objawy u mnie dość podobne,jak zbliżam palec do trafka wejściowego czy dławika to wskazanie S rośnie ale to chyba normalne,trafo czy dławik są elementami wejścia wcz.Ręka czy palec blisko trafo robi za antenę.Jednak masz rację,że coś może śmiecić.Jutro test z wyłączeniem rozdzielnicy Smile Dziękuję za Twój post.Przetwornicę załatwiłeś czy uszkodzona fabrycznie była?
Wojc!o
Po pewnym czasie pojawiły się zakłócenia również na radiu fabrycznym charakterystyczne smażenie
nie skojarzyłem tego z uszkodzoną przetwornicą dopiero husarek dał mi bodźca do sprawdzenia
co się dzieje po wymianie uszkodzonej przetwornicy tło na wszystkich urządzeniach kf znacznie spadło
To chyba drugi przypadek opisany na forum padnięcia przetwornicy do Husarka DSP.
Wyglądają niby solidnie,ale to tylko produkt z jakiejś fabryki więc wszystko może się zdarzyć.
Dziękuję za ciekawe posty,pozdrawiam.
Wojc!o
Nie nie chodziło mi o przetwornice do husarka ale o przetwornice do tunera tv sat to ona produkowała zakłucenia
