Analizator EU1KY
(14-05-2019, 11:14)SP4MSU napisał(a): Sławku na stronie 115 post 1143 jest coś podobnego o czym pisałem wcześniej .
Dalej nie będę szukał bo mnie to do niczego nie potrzebne , zachęcam do lektury .
Pisze o stronie na ru .
Kolego . ja nie jestem pewien czy płytka" przymocowana" do Discovery jest tą o której mówimy . Skąd bierze się taki poziom bez dodatkowych elementów ?
Rysiek: tak, wiem o tym ale zależało mi na tym żebyś TY opisał co zrobiłeś bo założyłeś że Tadek ma tak samo. DH1AKF wspominał o tym tutaj (post#34) ale miał kłopoty z wysokim poziomem sygnału i był przed modyfikacją firmware. Rosjanie także ograniczyli ten poziom bo zatykały się mieszacze (post #1585 na rosyjskim forum).
73 Sławek
Fotki po kalibracji z nowym softem v0.53
Coś masz pokopane , powinno być raczej prosta linia .
Prosta na całości .
I zrób większy zakres przemiatania .
W tej wersji możesz nawet i 1 GHz , tak to szeroko pracuje .
Tylko ,że przy tym poziomie sygnału to raczej nie wyjdzie
Sławku , ja tego naprawde deko zrobiłem i nie miałem żadnego zatykania , jak piszesz .
Przeróbki sa opisane .
Z 1,5 Kom na 470 om z 510 om na 220 om znajdziesz na płytce .
Innych nie ma .
Po wymianie oczywiście kalibracja .
Opory R 6 i R 13
Tadek, wszystko OK, praca skończona, gratuluję. Teraz widać zgodność z fabryką i zgodnie z teorią. Co do anteny, też jest poprawnie, WFS na 1.8 i 3.5 jest wysoki. Kwestię dostrojenia w ramach pasm to czysta przyjemność z takim przyrządem.
PS
Raczej nie korzystaj z pomiarów na harmonicznych, Autor softu długo eksperymentował ale nie był zadowolony z uzyskanych efektów. To najlepsza rekomendacja.
Praktykujący teoretyk
(14-05-2019, 12:56)SP9FKP napisał(a): Tadek, wszystko OK, praca skończona, gratuluję. Teraz widać zgodność z fabryką i zgodnie z teorią. Co do anteny, też jest poprawnie, WFS na 1.8 i 3.5 jest wysoki. Kwestię dostrojenia w ramach pasm to czysta przyjemność z takim przyrządem.
PS
Dzięki Piotrze za dobrą opinię . Czekam teraz na obudowę , no i trzeba będzie wszystko poskładać .
Mam pytanie jeszcze . Jest jeszcze drugie gniazdo , do czego służy i ak jest właczone.
Nie mam zamiaru kopać się z koniem .
Tadeusz zmieniłeś oprogramowanie , nie bolało .
Zrobisz jak zechcesz z przeróbką oporów , też nie bedzie bolało .
Zawsze można wrócić do stanu przed .
Albo , do epoki kamienia łupanego .
Tyle w temacie
A tu podaję po raz drugi dla niedowiarków do poczytania .
http://www.hamskey.com/2019/03/release-f....html#more
(14-05-2019, 13:15)SP4MSU napisał(a): Nie mam zamiaru kopać się z koniem .
Tyle w temacie
Rysiek zrobiłem próby do 1GHz ale klapa . Na 560MHz następuje pionowy skok z 50om na masimum no i pozostałe parametry szaleją . Nie wnikam w przyczynę , ale prawdopodobnie brak jest sygnału z generatora pomimo , że przy teście jest 1370MHz. Pozostaję przy maksymalnej F=400MHz . Co nie znaczy , że nie powrócę do tematu . Przeczytałem wstępnie niektóre posty z linków podanych przez ciebie . Dzięki za pomoc i pozdrawiam .
Zwiększ sygnał
Wymień opory i pokaż jak to się zachowuje .
Coś się poradzi
nie ma takiej opcji żeby to nie poszło
To co rodzi się w bólach to ponoć jest ok
skoro nie masz takich jak napisałem to daj na Kanapkę takie jak masz
tak że nie rezygnuj ,włożyłeś tyle roboty że szkoda to odpuścić
(14-05-2019, 15:25)SP4MSU napisał(a): Zwiększ sygnał
Coś się poradzi
Hej . Ja nie rezygnuję tylko na razie pozostawiam jak jest .
Natomiast bardziej mnie interesuje to drugie gniazdo które jest opisywane w funkcji VNA , ale nie wiem gdzie jest podłączone . Czy to działa jak w NWT? Czyli wyprowadzony jest sygnał generatora?
