HUSAREK DSP
Po uruchomieniu części odbiorczej nadszedł czas na chassis. Moja wersja Husarka DSP składa się z płytek DW + udostępnionych LPF, BPF, PA przez Maćka SP7ROH. Chassis zostało wykonane w całości z blachy aluminiowej o grubości 1,5mm. Mimo, że wymiary (190X105X220) są niemal zbieżne z pierwowzorem, jednak konstrukcja nieco odmienna. Płyta główna została umocowana na czterech kątowniczkach montażowych, dzięki czemu do czasu założenia obudowy całość trzyma się samodzielnie (bez prętów kwadratowych).Wówczas można przeprowadzać bez przeszkód montaż i regulacje. Całość zostanie docelowo zamknięta od góry blachą w kształcie odwróconego U i przykręconą do dolnych belek.
W górnej części obudowy, obok płytki LPF, zostało miejsce na mostek SWR. W dolnej części jest więcej miejsca, w moim wypadku znajdzie tam swoje miejsce przetwornica Discovery, zaś czas zweryfikuje co jeszcze.
Udostępniam pliki pdf. (skala 1:1). Można wykorzystać do trasowania i wycinania „na piechotę” chassis. Doskonale na chassis nada się również laminat do PCB. Należy jedynie pamiętać, że w wypadku użycia materiału grubszego niż 1,5mm ulegnie zmianie długość dolnej blachy obudowy. Dolna blacha chowa się za przednim i tylnym panelem, a jej maksymalna grubość nie może być większa niż 2mm. Górna blacha U ma nachodzić na przedni i tylny panel.
Dla lepszego zobrazowania całości dołączam użyte normalia.
W folderze DWG dołączam projekt CAD na podstawie którego chassis zostało wycięte wodą.
Vy 73 Piotr
.pdf   chassis normalia.pdf (Rozmiar: 406.31 KB / Pobrań: 1,425)
.zip   pdfy.zip (Rozmiar: 20.17 KB / Pobrań: 1,132)
.zip   DWG 2004.ZIP (Rozmiar: 120.78 KB / Pobrań: 1,040)
Witam.Mam dobrane cztery sztuki 33n do modułu radiowego:
32.99n-32.90n-33.01n-32.86n.Tolerancja wychodzi <0.5%.
Montować dowolnie w/w pojemności w miejsca c36 do c39 na pcb czy może najbardziej zbliżone pojemności dać w miejsca c36 i c38?
Wojc!o
SPOKO!
Bo nerwicy dostaniesz. Montować jak leci, bez zbytniej przesady Kol.Wojtku. Najważniejsze jest jednakowe wzmocnienie torów m.cz, kondensatory blokujące z typoszeregu będą dobre.
Rysio!
Bardziej ślepoty od tych minielementów Smile
Jeśli to typowo blokujące pojemności to nie wpadłem na to.Rodzaj dielektryka NPO mnie kompletnie zmylił.Dziękuję Rysio.
Wojc!o
(06-04-2017, 23:23)SPO3O2OL napisał(a): Rodzaj dielektryka NPO mnie kompletnie zmylił.
Małe sprostowanie, ponieważ to częsty błąd w nazewnictwie.
Nie ma czegoś takiego jak "kondensator z dielektrykiem NPO", czy też "COG".
Jest natomiast "kondensator z dielektrykiem NP0", jak również wykonany z materiału "C0G". Jeśli jeszcze nie widać tu różnicy w nazewnictwie to podpowiem - "zero".
To częsty błąd na tym forum.
Rysio!
Pewnie dla wielu osób nie ma to znaczenia,nawet wujek Google znajduje jedne i drugie hasła.Dziękuję Rysio za sprostowanie,postaram się zapamiętać i pisać poprawnie.
Dlaczego 33n w module radiowym Husarka DSP powinny być NP0 skoro to tylko pojemnosci blokujące.Normalnie stosuje się materiał np.X7R,Y5V.
Wojc!o
(07-04-2017, 15:16)SPO3O2OL napisał(a): Pewnie dla wielu osób nie ma to znaczenia.
Ale nie dla konstruktorów. Konstruktorzy wiedzą co to "efekt mikrofonowy".
Piotrze czy zauważyłeś jakąś różnice stosując kondesatory z ceramiki x7r do blokowania zasilania w porównaniu do np0? Ja osobiście zawsze stosowałem x7r i nigdy nie miałem z tym problemów. Oczywiście nie mówię o stosowaniu ich do sprzężeń między stopniami szczególnie jak pojawiają się wysokie rezystancje.
Rafale, jest to prawda co napisałeś. Pragnę zwrócić uwagę, że wymieniony wyżej kondensator nie blokuje zasilania. Pozdrawiam, Janusz.
Januszu zasugerowałem się zwyczajnie tekstem Kolegi który pisał "Dlaczego 33n w module radiowym Husarka DSP powinny być NP0 skoro to tylko pojemnosci blokujące.Normalnie stosuje się materiał np.X7R,Y5". Ok jasna sprawa.
