Analizator EU1KY
14-05-2019, 9:32
Napisz do mnie na sp4msu@o2.pl
Mało tego sygnału
14-05-2019, 9:34
(14-05-2019, 9:21)SP9FKP napisał(a): Dziękuję Tadek, dobre wzorce to podstawa poprawnych wyników pomiarów. Musisz zaopatrzyć się w elementy SMD i z nich wykonać rezystory wzorcowe. W wątku są zdjęcia pokazujące jak to wykonać. Najlepiej sprawdzić je jeszcze na innym dobrze skalibrowanym VNA. Poświęć trochę czasu na dopracowanie tego elementu bo będziesz miał do czego się odnieść w przyszłych pomiarach. No i teraz zrób zdjęcia skanu Twej anteny. Witam Piotrze 5 om i 500 om mam wykonane jak opisałeś wcześniej ale 50 om miałem rosyjski fabryczny tylko , że z odległych czasów .
14-05-2019, 9:40
Tadku, jak dla mnie poziomy sygnałów dla tej częstotliwości są prawidłowe. Z ilości szumu który jest widoczny na przebiegach >200MHz których zdjęcia zamieściłeś także nie widzę problemu. Możesz dla kolegi który się bardzo upiera zrobić to samo dla innych (wyższych) częstotliwości ale wg mnie jest ok.
73 Sławek
14-05-2019, 9:45
Ja Ciebie też czytam i nie jestem anonimowy .
Poziom powinien być o niebo wyższy na poziomie 7000 a nie 1300 . A to że według Ciebie jest ok to wcale nie musi być OK Tadeusz wysłałem Ci .bin a , wgraj go .
14-05-2019, 10:08
(14-05-2019, 9:45)SP4MSU napisał(a): Poziom powinien być o niebo wyższy na poziomie 7000 a nie 1300 .Ryśku, bez urazy ale nawet autor proponowanej przez Ciebie wersji: KD8CEC ma około 1600. Jeśli u Ciebie jest 7000 to może hmm... wytłumacz co zmieniłeś że masz taki poziom? Na filmiku który podlinkowałem autor także pokazuje podobną wartość pomiaru.
73 Sławek
(14-05-2019, 9:45)SP4MSU napisał(a): Ja Ciebie też czytam i nie jestem anonimowy . Dzięki . Zrobię to ale nie dzisiaj już . Zajęcia , bo inne zajęcia wzywają . Staram się przygotować jeszcze fotki dla Piotra , ale mi idzie trochę opornie. Pozdrawiam (14-05-2019, 9:40)SP9BSL napisał(a): Tadku, jak dla mnie poziomy sygnałów dla tej częstotliwości są prawidłowe. Z ilości szumu który jest widoczny na przebiegach >200MHz których zdjęcia zamieściłeś także nie widzę problemu. Możesz dla kolegi który się bardzo upiera zrobić to samo dla innych (wyższych) częstotliwości ale wg mnie jest ok. Foto nr 1 z #610 pokazuje w zakresie od 300 do 400MHz.
Sławku niby to długi wątek bo jest tam ponad 160 stron , ale czasami warto zobaczyć co inni piszą .
I jak podnieść sygnał jest też to opisane i nie tylko tam masz link , nie pamiętam na której ze stron jest to opisane . I nie pisz że to po rosyjsku , bo translator bardzo dobrze sobie radzi . Mówisz że cytując mnie że jest 7000 , a ja Ci napiszę że ten egzemplarz z dnia wczorajszego na obu kanałach miał ponad 8000 . link Pohttp://www.cqham.ru/forum/showthread.php?37026-%C0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0-EU1KY-%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%ED%FB%E9-DH1AKF/page160dnieś Zle adres skopiowałem http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...dnie%C5%9B Też warto poczytać http://www.hamskey.com/2019/02/assemblin...tenna.html
14-05-2019, 11:01
(14-05-2019, 9:21)SP9FKP napisał(a): Dziękuję Tadek, dobre wzorce to podstawa poprawnych wyników pomiarów. Musisz zaopatrzyć się w elementy SMD i z nich wykonać rezystory wzorcowe. W wątku są zdjęcia pokazujące jak to wykonać. Najlepiej sprawdzić je jeszcze na innym dobrze skalibrowanym VNA. Poświęć trochę czasu na dopracowanie tego elementu bo będziesz miał do czego się odnieść w przyszłych pomiarach. No i teraz zrób zdjęcia skanu Twej anteny. Daję zdjęcia z dwóch urządzeń . SARK100 i EU1KY tylko z pasma 40m . Mam problem w SARKu ustawić pełne pasmo . To znaczy na smarfonie przez bluetuth można to zrobić w miarę prosto , ale w programie przy połączeniu na USB nie bardzo mi to wychodzi . Pełne pasmo pokazuję tylko z EU1KU . Pokazany na wykresie niski SWR to jakiś błąd . Bo ta antena nie pracuje na 160m ani na 80. Na obydwu urządzeniach występuje to samo w zakresie 160m . Ponadto na niektórych pasmach SWR wychodzi poniżej pasm . Nie jest to błąd miernika tylko antena jest rozstrojona . Na przykład w paśmie 20m SWR najniższy jest na 13,500MHZ.
14-05-2019, 11:14
Sławku na stronie 115 post 1143 jest coś podobnego o czym pisałem wcześniej .
Dalej nie będę szukał bo mnie to do niczego nie potrzebne , zachęcam do lektury . Pisze o stronie na ru . |
