Liczba wątków: 13
24-01-2016, 14:48
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2016, 14:48 przez SP6AUO.)
ArturVSS,ja rozumiem,że w sprzedaży jest sterownik i DSP do wersji DDC.
Wcześniej Koledzy pisali,że DDC i Tulipan dds to nie to samo.
Ten schemat który zamieściłeś nie dotyczy wersji DDC.
To co można kupić to za mało,żeby cokolwiek odbierać.Musi być jeszcze chociaż awala,czyli jakiś mieszacz.
To jest podobne ale nie to samo.
Tu jest opis"Трансивер HiQSDR-mini 2.0"
Liczba postów: 28
Liczba wątków: 2
(24-01-2016, 14:48)SP6AUO napisał(a): ArturVSS,ja rozumiem,że w sprzedaży jest sterownik i DSP do wersji DDC.
a jak wygląda schemat blokowy do tego co w sklepie ?
Liczba wątków: 13
24-01-2016, 15:29
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2016, 15:30 przez SP6AUO.)
Ten opis to trzeba poszukać na niemieckich stronach.
Poczytaj ten opis.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
24-01-2016, 15:57
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 10:01 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 28
Liczba wątków: 2
Dzieki za info. Tak wiec jak rozumiem aby cokolwiek usłyszeć potrzebuję: hiqsdr, dsp, kontr, soft, wys, klaw, enkodery. Potem dolozyć komplet filtrów i na końcu końcówkę mocy aby nadawać.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
24-01-2016, 16:12
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 10:02 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
ArturVSS, poświęć trochę czasu na przeczytanie tematu traktującego o Tulipanie na tym forum jak i rosyjskim .Na chwilę obecną widzę, że błądzisz i sam wpakujesz się niepotrzebnie w koszty.
Wersja Tulipan-DDC jest bardzo kosztowna - płytki do sterownika i dsp oraz soft są dostępne w sklepie u rosjan. Orientacyjne ceny podał Ci Artur
Wersja Tulipan-DSP - ten temat w którym piszemy właśnie tyczy się tej wersji.
Płytki PCB - jaki problem masz ? Plik z kompletem PCB sciągasz sobie z rosyjskiego forum z tematu o Tulipanie-DSP (pierwszy post). Otwierasz w programie SprintLayout 6.0 . Następnie generujesz pliki w formacie GERBER i wysyłasz do firmy robiącej płytki PCB. Płacisz i masz gotowe płytki.
Wszystko to bez szukania i wchodzenia w niepotrzebne koszty.
Wybór zależy od Ciebie
73 Paweł
Liczba postów: 28
Liczba wątków: 2
No właśnie czytałem i w całym wątku nastąpiło wymieszanie wersji. Dlatego pytam, nieraz zapewne pytania wydają się śmieszne.
Chciałbym złożyć wersję samodzielną, bez komputera. Nie jestem wyczynowcem KFowym. 95% dla mnie to nasłuch. Wolałbym kupić złożone płytki tak aby tylko samodzielnie włożyć do obudowy. Filtry zrobię sibie sam, bardziej skomplikowaną elektronikę wolałbym kupić. Dlatego pytam co należałoby kupić aby najpierw złożyć obdiornik a w dalszej części nadajnik.
Liczba wątków: 13
Musisz określić swoje zachcianki.
Czy tulipan "analogowy" czy DDC.
DDC to wiadomo gdzie kupić.
Analogowe są dwie wersje.
Rosyjska i krajowa.
Jak chcesz pogadać to na pw.
Liczba postów: 36
Liczba wątków: 0
Strange things... completely assembled UI board (firmware not loaded, LCD not connected) consume about 80ma instead 40, as shown on Artur's video.
Dziwne rzeczy ... całkowicie zmontowane płytką (firmware nie został załadowany, LCD nie jest podłączony) zużywają około 80mA, a nie 40, jak pokazano na wideo Artura.
