17-10-2013, 10:05
Arku przeczytaj post Romana #438. Wynika z niego, że główny winowajca braku emisji na 50 MHz to trafo wyjściowe, a nie tranzystory.
Bogdan
17-10-2013, 10:05
Bogdan
17-10-2013, 11:34
Rozwiązanie na dwóch trafach, aby dobrze i wysoko pracowało powinno być wykonane według odpowiednich prawideł.
Chyba nikt o tym jeszcze nie napisał, więc jestem winny tą uwagę. Trafa na zdjęciach są nawinięte koncentrykiem 50 omów. Jest to nieprawidłowe. Na wyjściu mamy dostać 50 omów, a mamy na wyjściu dwa połączone szeregowo koncentryki. Z tego powodu powinno się zastosować koncentryki o impedancji falowej 25 omów. Tyle będą też miały tranzystory, kasżdy z osobna. Wtedy dopasowanie będzie idealne. Ponieważ bardzo trudno jest zdobyć koncentryk 25 omów, dlatego prostym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch cienkich 50-omowych koncentryków połączonych równolegle. Każdy z transformatorów powinien być nawinięty dwoma koncentrykami połączonymi równolegle, a te dopiero łączymy według schematu wzmacniacza. W ten sposób uzyskamy największą szerokopasmowość. Cienkie koncentryki teflonowe można spotkać na Alledrogo.
17-10-2013, 12:44
Bogdan,
Nie wiem tylko jest sens " podciagac" te tranzystory. Katalogowo pracuja one do 30mhz.A jezeli chcemy wyzej to serial VHF. Ja jeszcze nie mam plytki do PA ale jak tylko uda mi sie ja zakupic to napewno przetestuje. Narazie skladam filtry akustyczne. Pozdrawiam Arek AC2FC
Ja na razie chcę ogarnąć do końca Husarka (brakujące płytki, odkłócenie, uruchomienie CW i ogólna estetyka) i troszkę od niego odpocząć. Ostatnimi czasy było ostre tempo w tej dziedzinie. Nie zmienia to faktu, że - tak jak pisałem wcześnie - będę w międzyczasie myślał poważnie o tym, aby z Husarka wychodziła większa moc. 50-70 W byłoby wartością wystarczającą, dlatego myślę, że jeżeli udałoby się uzyskać w granicach 6-8 W w paśmie 6m. to ta moc w zupełności wystarczy do uzyskania zakładanego outputu na 1 parze tranzystorów. Myślę, że trzeba się rozglądać za wyżej chodzącymi tranzystorami właśnie do tej wyjściowej końcówki mocy. U ciebie sytuacja jest inna - jeżeli nie masz jeszcze zakupionych, a myślisz o paśmie 6 m. to pewnie, że lepiej brać od razu te wyżej chodzące.
Bogdan
17-10-2013, 18:41
(17-10-2013, 2:54)AC2FC napisał(a): 1. Zrobilem kalibracje tak jak jest to opisane w instrukcji - fgen 80 mhz , dobralem fcal tak zeby zewnetrzny miernik czestotliwosci pokazywal rowniez 80mhz. W momencie uruchomienia syntezy w normalnym trybie okazuje sie ze nie jest skalibrowane , pokazuje kilka "setek" wiecej na zewnetrznym mierniku ( tak jest dla 3.5mhz) , dla 29mhz roznica robi sie ok 1khz.Czy mial ktos podobny problem? Moze kalibracje robie niepoprawnie? Arek, wygląda na to że zrobiłeś odwrotnie: zamiast ustawić fgen zmieniałeś fcal ! Odpowiedź w wątku o syntezie: kalibracja modułu generatora na Si570.
Wrzucam projekt płytki przełączania BPF i LPF sterowanej sygnałami płytki rejestrów. Układ komutacji diodami LPF wg schematu Janusza SP5BMP zamieszczonego w moim poście #554.
Bogdan
Panowie - nie bijcie. Jednak to prawda, że najgorzej to się samemu kontrolować. Ja już ukarałem się sam w dniu dzisiejszym. Wyprasowałem, wytrawiłem i ,,w ciemno'' wlutowałem części. Okazało się, że nie rusza. Szybki ogląd - raz, drugi i piętnasty i wyszło, że w projekcie została zamieniona 1 z 2 nogą transoptora. Taki prosty układ, a jednak i to można schrzanić projektując płytkę. Przepraszam wszystkich, którzy już ,,prasowali", choć wolałbym, żeby jeszcze nie zdążyli. Definitywny projekt w załączniku - zrobiony chyba lepiej, bo ma już rozdzielone masy pod kątem późniejszej pełnej separacji. Oczywiście w tym wypadku płytkę trzeba zamocować w otworach pod śrubki na masie zrobionej od strony wyjść transoptorów. Dzisiaj zrobiłem jeszcze drobne poprawki w projekcie - sprawdźcie, który został pobrany. Zmniejszyłem średnicę otworów na nóżki transoptorów (zbyt duże w poprzednim wariancie i ciężko oblewa się cyną) i ,,zamknąłem" masę po stronie ich wyjść.
Bogdan
21-10-2013, 17:43
Bogdanie, nie popełnia błędów ten co nic nie robi. Życzę dużo pomysłów.
22-10-2013, 17:23
Moze ktos wie gdzie mozna sciagnac program audio Tester ? Potrezbny jest mi on do sprawdzenia filtrow akustycznych. Dzieki Arek AC2FC
23-10-2013, 7:12
