Tranciever Тюльпан-DSP
A jaką macie orientacyjnie tep.STMa na module DSP prawidłowo pracującym przez dłuższy czas poza obudową?
Ryszard 73
STM jest lekko ciepły przynajmniej u mnie, ale płytki mam luźno na stole.
Przelutuj na nowo STM-a. I najważniejsze - jaką rewizję STM-a masz ? Jest podana na końcu 2 linii opisu ( A czy Z czy 1). To jest ważne.
73 Paweł
Został ponownie przelutowany (bez wylutowania). Pod lupą 10x nie ma zwarć. Rewizja 1 ale produkcja z r.2015.
Czy chodzi tu o pin 99 Vss jest do masy (było sprawdzane przed wlutowaniem)
Problem rozwiązany. Wymiana procesora STM pomogła. Moduł DSP pracuje OK.
Teraz pora na uruchomienie AVALI. Będzie uruchomiany typowy układ, ale na elementach LVC. Pojedyncze uklady można zamawiać firmie Conrad po rozsądnych cenach (to dla zainteresowanych).
Dziękuję jeszcze raz za zainteresowanie moim problemem.
Ryszard 73
(15-01-2016, 18:17)SP8NTY napisał(a): "SP8NTY, без ключа Контроллер и DSP не работают в DDC версии."
Odpowiedz autora że bez wykupienia klucza kontroler i DSP w wersji DDC nie pracuje.
Ok, to ja kupię. Tylko chciałbym kupić raz a dobrze a nie szukać po całym świecie płytek aby to złożyć. Dlatego pytam gdzie można kupić działający komplet do samodzielnego złożenia.
Myślę,że tu http://rus-sdr.ru/
Po zarejestrowaniu można wejść do magazynu i kupić.
Tak jak w załączniku
Andrzej chyba nie bardzo można kupić. Po kliknięciu na komplet wyskakuje informacja, że na razie nie ma na składzie.
Bogdan
No cóż,i u nich też bywają puste półki.Sprawdziłem.
Nie śledzę strony.Myślałem,że temat mają opanowany.
Chyba trzeba poczekać.
Kody do ddc są do kupienia od ręki.
To już każdy może sam sprawdzić.
ArturVSS, ale mam nadzieję, że wiesz czym się różni wersja DDC kontrolera od zwykłej ?
Nie tylko tym, że soft do wersji DDC jest płatny, ale również tym, że wersja DDC przeznaczona jest tylko do współpracy z HiqSDR/HiqSDRmini.
73 Paweł
