w tych trudnych czasach –
25-01-2012, 22:41 (This post was last modified: 25-01-2012, 22:43 by SP4EJT.)
Zakładam że wiesz co to jest napięcie ...
Zaczne od wyjasnienia co to jest "stan logiczny":
Maszyny cyfrowe takie jak komputer, kalkulator, zegarek elektroniczny, odtwarzacz mp3, GPS.... są to urządzenia kóre dokonują obliczeń, ciągle coś liczą i liczą gdy są uruchomione. Wynikiem ich przeliczeń może być dźwięk z "empetrójki", obraz na teoim telefonie komórkowym, obraz w telewizorze, plik z rysunkiem płytki drukowanej ....
Urządzenia te zbudowane są z układów które komunikują się między sobą za pomocą 0 i 1 (zer i jedynek) - czyli "rozmawiają w języku binarnym". Ale jak syłają między sobą "słowa" zbudowane z zer i jedynek ?? Ktoś to mądrze wymyslił - za pomocą napięcia elektrycznego, które zmienia sie w czasie. Wystąpienie napięcia ( 5Volt ) oznacza 1 - inaczej "stan wysoki" , zaś brak napięcia ( 0Volt ) oznacza 0 - inaczej stan niski.
Więc jeżeli na jakimś wyprowadzeniu układu cyfrowego pojawi się taki przebieg napięcia w czasie :
(patrz tylko na czerwony wykres - dane) to będzie to oznaczało że :
w pierwszej milisekundzie na wyprowadzeniu układu jest stan wysoki ( 1 )
w 2 ms na wyprowadzeniu jest stan niski ( 0 )
w 3 jest też ( 0 )
w 4 jest ( 1 )
w 5 jest ( 0 )
w 6 jest ( 0 )
w 7 jest ( 1 )
w 8 jest ( 1 ) ... i tak dalej ...
Postać binarna ( bitowa ) będzie zatem taka jak na górze rysunku, czyli 10010011101.
Czerwony przebieg jest przykładem szeregowego sposóbu komunikacji ... bo kolejne bity następują po sobie - nie ma możliwości przesłać więcej niż jednego bitu na raz w jednej jednostce czasu. Jeżeli mieli byśmy np. 8 wyprowadzeń (tyle jest w każdym POrcie Atmegi32 ) i na każdym z tych wyprowadzeń jest co innego w tej samej jednostce czasu (możemy w jednej milisekundzie przesłać 8 bitów na raz czyli jeden bajt ) - taki sposób przesyłu danych nazywa sie równoległym.... tak w uproszczeniu.
Teraz spróbuję wytłumaczyć ci czym jest "ciąg":
Ciąg to pewnien zbiór elemmentów które sa uporządkowane w określonej kolejności - nie chodzi o uporządkowanie od najmniejszej do największej czy na odwrót. Elementy te wystepuja kolejno po sobie - czyli jeden za drugim.
Przykład ciągu liczbowego ( zapis tego przykładowego ciągu ) : ( 4, 23, 19, 36, 1, 7 ) powiedzmy że to ciąg sześciu liczb wylosowanych w dużym lotku w takiej kolejności w jekiej wypadły kule z bębna.
Przykład ciągu znakowego : ( t, o, _, j, e, s, t, _, c, i, ą, g ) .... z ilu elementów składa się ten ciąg ?? no jasne że z 12 . W języku C też używamy ciągów liczbowych i znakowych - nazywaja się tablicami [/color] dla powyższych przykładów ciągów pokażę odpowiedniki tablic w języku C : nasz ciąg liczb z totolotka będzie wyglądał tak ( 4, 23, 19, 36, 1, 7, /0 ) ... znacznik /0 jest znacznikiemm końca tablicy (ciągu) - jeżeli Atmega natrafi na niego to wie że skończył się ciąg i może zakończyć operację jego przetwarzania. Podobnie z ciągiem znakowym : jego elementy to kolejno : ( t, o, _, j, e, s, t, _, c, i, ą, g, /0 ) . Można w języku C określić tablicę podobnie:
ale my bedziemy robic to łatwiej i czytelniej czyli:
Code:
char tab[] = "ciąg_znaków";
Czy to jest dla Ciebie zrozumiałe Janku ?
Teraz kwestia zmiennych typu char i int ....
Napisałeś, że wiesz co to jest bit i bajt ... zatem zmienną typu char jest zmienna 8-bitowa ( 1-bajtowa ) przyjmująca wartości ze zbioru liczb calkowitych od -128 do +127. Zaś zmienna typu int to zmienna 16 bajtowa przyjmująca wartości również ze zbioru liczb całkowitych od -32768 do +32767. W języku C deklarujemy (tworzymy) zmienną którą będziemy potem używać. Robi sie to tak :
Code:
char x;
czyli deklarujemy zmienną typu char o znazwie x .
Po jej deklaracji (utworzeniu) ma ona wartość "0" (zero). Jeśli chcielibyśmy żeby miała wartość 47 to musimy napisać pod deklaracją:
Code:
x = 47;
lub od razu zadeklarować i przypisać wartość
Code:
char x=47;
Teraz x jest równoznaczny z licbą 47 ( x ma wartość 47 ). Jesli gdzie kolwiek w kodzie Atmega natknie sie na zmienną x to wie że "iks" musi sobie zamienić na liczbe 47. - Nie potrafię tego jaśniej wytłumaczyć. Napisz jeśli nadal nie wiesz o co chodzi z tymi zmiennymi. Może ktoś kto umie lepiej tłumaczyć załatwi to wtedy.
26-01-2012, 0:00 (This post was last modified: 26-01-2012, 0:00 by SP9LAP.)
Witam!
Proponuję omówić po linijce program z lekcji nr 5, bo prawdę mówiąc "utraciłem chwilowo w tym momencie kontakt z bazą" na tyle, że nawet nie wiem o co spytać.
Marcin teraz wszystko jasne z tym co napisałeś. Reszta pojmowana w stopniu zrozumiałym.
Co do Atmegi
11- port D
12- 4 porty we/wy , również mogą pełnić inne funkcje, ale nie bardzo rozumiem sposób numeracji wyprowadzeń Atmegi. Ale myślę że w dokumentacji Atmegi to wyczytam
26-01-2012, 14:39 (This post was last modified: 26-01-2012, 16:05 by SP4EJT.)
(26-01-2012, 0:00)SP9LAP Wrote: Witam!
Ale weś napisz, tu linijki kodu których nie rozumiesz. bp jak zaczne sie rozwodzić nad wszystkimi to mi dnia nie starczy .
(26-01-2012, 7:48)SQ9JXB Wrote: 11- port D
Jesteś pewien ? Pamiętam jak napisałeś
SQ9JXB Wrote:Dopiero wprowadzenie poprawki Kolegi Bogdana SP3IQ jest wyświetlenie ABCD_
a to była "poprawka" dla wyświetlacza na porcie A
SQ9JXB Wrote:12- 4 porty we/wy , również mogą pełnić inne funkcje, ale nie bardzo rozumiem sposób numeracji wyprowadzeń Atmegi. Ale myślę że w dokumentacji Atmegi to wyczytam
może źle mnie zrozumiałeś, chodzi mi o to że np. PORT C ma wyprowadzenia:
PC0, PC1, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7. Czyli od zera do 7.
Jeszcze Ci powiem o rejestrach ... poniżej kilka przykładów rejestrów które już mogłeś zobaczyć w moim kursie:
DDRA, DDRB, DDRC, DDRD, PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PINA, PINB, PINC, PIND.
Rejestr to tak jakby 8-bitowa (czyli jednobajtowa) pamięć, której zawartość zmieniasz poprzez przypisanie np.
Code:
DDRA=0b01100101;
lub poprzez podanie pewnych stanów na wyprowadzenia w przypadku gdy port jest ustawiony jako wejścia.
DDRx to rejestry odpowiedzialne za ustawienie "kierunkowości" wyprowadzeń PORTUx - czyli ustawia poszczególne wyprowadzenia portu na wejścia lub wyjścia wedle reguły 0 to wejście, 1 to wyjście.
(tu akurat jest portA).
PORTx to rejestry które sa odpowiedzialne za stan logiczny wyprowadzeń portów, wedle tej samej reguły co powyżej. zmianę tych stanów osiągamy na przykład poprzez
Code:
PORTx=0b11110101;
PINx to rejestry "mówiące" nam jakie są stany na poszczególnych wyprowadzeniach PORTUx - rejestry do odczytu - wykorzystywane oczywiście najczęściej w przypadku gdy port jest wejściem. Czyli zapodajemy fizycznie jakieś stany na portx i możemy za pomocą rejestru PINx odczytać je, przypisując tę wartość jakiejś zmiennej, przykład (przypuśćmy że cały PORT B jest wejściem)
Code:
char y;
y = PINB;
po tym zabiegu zmiennej y przypisujemy wartość według stanów logicznych podanych z zewnątrz na wejścia(wyprowadzenia) portuB. Inaczej mówiąc ... y staje się jakąś liczbą, która reprezentuje stany logiczne podane na wyprowadzenia PORTU B
Dobra... czas na to abyście nie tylko korzystali z gotowców ale też umieli sami zrobić projekt w AVR Studio. I właśnie taki zrobimy:
1. Włączcie AVR Studio - powinno wyskoczyć takie okno:
Kliknijcie na "New Project"
2. Potem wybierzcie "AVR GCC" i resztę tak jak zaznaczyłem na rysunku. wybierzcie sobie katalog w którym macie wszystkie dotychczasowe lekcje,
następnie klikacie "Next" i zaznaczacie to co na rysunku
3. Otworzy sie nowy projekt i jeden pusty plik ( nowy.c ). Wklejcie do niego poniższy kod
int main(void)
init_lcd(); // inicjuje wyświetlacz
napis_lcd("napis"); // wyświetla napis pomiędzy cudzysłowami
4. Następnie utwórzcie nowy plik - menu file. new file
i wklejcie w jego okienko to:
Code:
/* Jest to plik do dziewiątej lekcji Kursu Programowania mikrokontrolera Atmega w języku C,
jednocześnie pierwsza wersja "biblioteki" obsługi wyświetlacza alfanumerycznego
uroczyście nadaje jej nazwę "lcd_alfanum.h"
Aby użyć jej w swoim projekcie należy w głównym pliku programu dodać linię:
#include "lcd_alfanum.h"
autor: Marcin Prajwocki SP4EJT */
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
/* Konfiguracja - na którym porcie i na wyprowadzeniach puszczamy sterowanie LCD */
#define DEF_PORT DDRD /* wpisujemy DDRA, DDRB, DDRC, DDRD - zależy który port będzie obsługiwał wyświetlacz */
#define LCD_PORT PORTD /* wpisujemy, który port ma wysyłać dane do wyświetlacza - 4 starsze bity portu (7,6,5,4) */
/* podłączamy odpowiednio do wyjść D7, D6, D5, D4 wyświetlacza */
#define LCD_RS 3 /* które wyprowadzenie PORTU będzie linią RS */
#define LCD_E 2 /* które wyprowadzenie portu ma być linią E */
/* koniec konfiguracji. Pamiętajcie że numeracja wyprowadzeń PORTU zaczyna sie od "0" */
/* autor nie zastrzega sobie praw autorskich, pod warunkiem że nie czerpiesz z tego korzysci materialnych, możecie kopiować i zmieniać ten plik */
5. Zapiszcie ten plik pod nazwą "lcd_alfanum.h"
Powinniście uzyskać efekt podobny do tego
6. Skonfigurujcie sobie na którym porcie macie wyświetlacz, Skompilujcie i uruchomcie. Napiszcie jeśli coś jest nie tak.
Plik lcd_alfanum.h jest prostą biblioteką obsługi wyświetlacza, w oddzielnym pliku - układ taki powoduje przejrzystość projektu. Pisząc programy dobrze jest właśnie tak rozbijać (na pliki) poszczególne "biblioteki" obsługi urządzeń - np. do pbsługi syntezy DDS, do klawiatury komputerowej, do zegarka/kaledarza, do wyświetlacza TFT, do dekodera dźwięku, do termometru cyfrowego, itp. itd. Do każdego urządzenia jeden plik. dołaczamy je w prosty sposób do naszych projektów urzywając [code]#include "nazwa_pliku" - plik ten musi być umieszczony w tym samym katalogu co plik główny programu (tak na prawdę nie musi ale na razie przyjmijcie że tak jest - będzie Wam łatwiej)
Na dole gotowiec.
W kolejnych lekcjach będę powolutku dążył do programu obsługującego syntezę DDS AD9951 ... ale przed nami jeszcze kawałek drogi ...
tak jest bardziej czytelnie :
DDRA = 0b11111111; //wszystkie piny portu A ustawiam jako wyjścia
DDRB = 0b00000000; //wszystkie piny portu B ustawiam jako wejścia
PORTB= 0b00000001; // ???
PORTA= 0b01010101; // niektóre piny portu A ustawiam w stan wysoki (czyli zapalam LEDy :-)
Nie rozumiem po co robisz zapis do portu który ustawiony jest do odczytu?
Paweł sq6oxk stosowanie krótszej formy zapisu (wszelkiego rodzaju fistaszki przed czy po ...) w przypadku nauki programowania jest niepedagogiczne. Operatory matematyczne/logiczne/itd. dla początkującego muszą być identyczne z zapisem matematycznym ze szkoły podstawowej.
x=x-10; jest intuicyjne, ale x-=10 już nie
podobnie: PORTB = PORTB & 0b0000111 można się domyślić, ale PORTB &= 0x0F to już abstrakcja
Trzeba również wyjaśnić co to są operatory arytmetyczne bo większość z nas nie wie co to znaczy <<,^,%,itd - przynajmniej te używane w przykładach.
Jeszcze jedno ...
My nie wiemy co robi E i RS z wyświetlaczem. My nie wiemy jak się steruje takim wyświetlaczem ... domyślam się że do wyświetlacza wysyła się jakieś komendy, dane do wyświetlania, może coś możemy z wyświetlacza odczytać ...
Jest jakaś lista komend uniwersalnych typu: skasuj, ustaw pozycję wyświetlania, ustal wiersz ... ?
26-01-2012, 16:37 (This post was last modified: 26-01-2012, 17:56 by SP4EJT.)
(26-01-2012, 16:03)SQ9RFC Wrote: Marcin proponuję uprościć zapis w C
1. W lekcjach mieszasz zapis dziesiętny, heks i binarny - przejdź wyłącznie na binarny - jest bardziej intuicyjny.
Zrobiłem to celowo, aby każdy zrozumiał że zapis tej samej liczby można zrobić na wiele sposobów. Ja z początku tego nie zaczaiłem i miałem przez to problemy. Zawsze możesz we własnym zakresie sobie to przekonwertować, żaden kod podany przeze mnie nie jest na tyle duży by zajęło ci to więcej niż 5 minut czasu. Tu masz pomocnika : http://easycalculation.com/hex-converter.php
SQ9RFC Wrote:Paweł sq6oxk stosowanie krótszej formy zapisu (wszelkiego rodzaju fistaszki przed czy po ...) w przypadku nauki programowania jest niepedagogiczne. Operatory matematyczne/logiczne/itd. dla początkującego muszą być identyczne z zapisem matematycznym ze szkoły podstawowej.
Dlatego droga do pilku obsługującego wyświetlacz była taka długa. Wprowadzanie nowych zagadnień w pierwszych lekcjach było bardzo powolne - nie sądzisz ? Takie małe dokładanie wiedzy było po to aby nie zalać Was zbyt dużą ilością nowych rzeczy. Poza tym jeśli już umiesz rozszyfrować zapis skrócony np. x-=1; lub PORTA&=0b11110000; to nie powinien on dla Ciebie stanowic już problemu bo juz to umiesz. Jeśli to ciągle sprawia ci problemy to potrenuj i po sprawie. Nauka to proces postępujący, przecierz mamy umieć coraz więcej a nie cofać się i robić coraz to bardziej prymitywne rzeczy.
SQ9RFC Wrote:Trzeba również wyjaśnić co to są operatory arytmetyczne bo większość z nas nie wie co to znaczy <<,^,%,itd - przynajmniej te używane w przykładach.
Napisz mi, działania którego operatora używanego w lekcjach nie wyjaśniłem. Mi się wydaje, że wszystkie użyte przeze mnie zostały opisane na przykładzie. Jeśli tak nie jest to oczywiście wyjaśnię.
Nie wyjaśniłem wszystki operatorów arytmetycznych i logicznych bo gdybym to zrobił niektórzy złapali by sie za głowę i pomyśleli "O Boże ! Tego jest tyle że nigdy tego nie zakumam, rezygnuję ... ", a tak mamy praktyczną rzecz - obsługę wyswietlacza. Jeśli zaczną występować inne operatory w moich lekcjach to oczywiście wyjaśnię zasadę ich działania - chyba że kursanci życzą sobie żebym zrobił to od razu to piszcie o tym. Wszystko co chcecie wyjaśnię, o ile będę to umiał.
Jeżeli większość z Was chce, podobnie jak Jerzy, abym stosował tylko i wyłącznie zapis binarny to ja się do Was dostosuję i będzie tylko binarny - jak chcecie, tylko o tym napiszcie. Dla mnie to żadem problem, nawet będzie mi łatwiej. Tylko zastanawiam się czy to wyjdzie na dobre.
Jeszcze jedno ...
26-01-2012, 19:57 (This post was last modified: 26-01-2012, 19:57 by SQ9RFC.)
(26-01-2012, 19:32)SQ6ADE Wrote: A gdzie R/W w sterowaniu wyświetlacza
Dzięki niemu można więcej....
Na przykład....?
Marcin dzięki za linki do wyświetlacza :-) a ten symulator fajniusi.
Nadal dręczy mnie pytanie: po co robisz zapis do portu który ustawiony jest do odczytu?
Wiesz co byłoby gdybym ja miał taki stosunek do swoich kursantów ?
Napisałbym tak:
"Lektura datashetu Atmegi, kompilatora WinAVR oraz Książki Język ANSI C wskazana.
Dziękuję i powodzenia ! " .... ale myślę że to raczej by nie pomogło w nauce. Nie sądzisz ?
