w tych trudnych czasach –
28-11-2014, 11:27 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2014, 11:28 przez 3Z9N.)
Tutaj taki mały przykład, jak na magnetic loop-ie zrobionym z grubego koncentryka, z mocą 5W można zrobić łączność DX-ową (Włochy - Argentyna)... https://www.youtube.com/watch?v=AD2jsd8ZtDo
Home made SDR-IF, SDR-IQ, SunSDR2 PRO, Icom IC718, Ant: EFHW 80..10m
Koledzy jaka jest bezpieczna odległość operatora od anteny mag loop przy mocy trx 50W ? Chodzi mi o promieniowanie magnetyczne. Nie mogę znaleźć tej informacji w necie.
Na stronach 5 i 6 bezpieczne odległości dla różnych mocy i częstotliwości.
Na stronie 4 ww instrukcji podają, że założyli średnicę przewodnika 4 mm. Jeśli używasz większej średnicy oraz lepszych kontaktów niż MFJ-935B (tam podłącza się pętlę na śruby i nakrętki "motylki"), Twoja antena magnetyczna może mieć większą sprawność, więc popłynie przez nią większy prąd i pole będzie silniejsze.
02-02-2018, 0:48 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-02-2018, 1:16 przez SP4NSJ.)
Witam, zrobiłem pętle 90cm(fi22 miedź), mniejsza około 20cm(fi7miedź), kondensator bezszczotkowy 35pF obracany krokowym. Pętla mała od dużej oddalona 5cm. Słychać mocny szum przy dostrojeniu anteny kondensatorem. Jedyny problem to wysoki swr min.2.5 max ponad 3. Gdzie szukać przyczyny wysokiego Swr? Kondensator nadawczy, wszystkie połączenia solidne, lutowane. Działa w paśmie cb. Pozdrawiam.
Wszystko jest w porządku, odległość pętli ma być minimalna. Wskazówka swr przy dokładnym zestrojeniu nie rusza się. Jestem pozytywnie zaskoczony działaniem anteny w paśmie 27,,28MHz.
16-04-2018, 16:10 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-04-2018, 16:11 przez SP4NSJ.)
Jasne, zdjęcia wstawię. Panowie, kto wie co z instalacją odromową na dachu w przypadku magloopa? Zrobiłem próbną antenę (2zwoje średnica 160cm na 80m), chcę postawić ją na dachu. Jak ją i instalację zabezpieczyć?
