Piligrim SMD
#51
Obiecana fotka płytki bazowej, sygnały na złączach, został tylko ostatni etap dobranie dopasowania reszta działa. Ta metalowa kostka pomoże mi w dopasowaniu lepszym niż oryginał ;-).
Jakby ktoś nie wiedział to w lutowym świecie radio jest obiecany Smile artykuł o Piligrim SMD. Co prawda o płytkach jest tylko obiecane że będą, ale i tak warte przeczytania.
W Świat Radio (kwiecień 2011) pojawił się artykuł Rafała SQ4AVS z modyfikacjami Piligrima SMD. Jezeli jest to możliwe, prosiłbym o skan tego artykułu na priva. Z góry dziękuje.
Grzegorz
Proponuje kiosk za rogiem. Szanujmy autorów artykułów.
Czy do polifazera mogą być kondensatory z dielektryka C0G, cały czas mówimy o NP0, a co sądzicie o tych?
--= SWL SP6-01-396 =--
Czy kondensatory w rozmiarze 1825 będą się nadawały(stawiane pionowo) do polifazera w płytce z AVT?
Znalazłem dość ciekawą ofertę na kondensatory 22nF COG:
http://sklep.slawmir.com.pl/product_info...s_id=69239
Przy okazji wymagana będzie korekta rezystorów, zgodnie z zalecaniami Rafała w ostatnim artykule w Świat Radio.
Grzegorz
Czy ktoś może się wypowiedzieć o zastosowaniu kondensatorów, z materiału C0G. O ile jest gorszy itd.
Z mojego pierwszego rzutu okiem po dystrybutorach okazuje się, że o wiele łatwiej i taniej je dostać. Szczególnie 22nF już nie przeraża tak ceną.
Bierz cog są ok
Jeszcze jedna uwaga wydaje mi się że kondesatory o podanym przez Cieibe wymiarze nie wejdą w pcb tam jest raster bardzo dopasowany
Dziękuję za informację.
Czy dużo jest modyfikacji przy zastosowaniu 74act74(zamiast 74VHC 164) oraz FST3253(zamiast FST3125)?
gdzie moge dostac uklad max 7400 smd oraz FCT3125 smd i 74AC02 smd ???Wink
