Transceiver Antek
#51
Mów jakich informacji Ci trzeba to podam. Oki ?
Powtórzę jeszcze raz. Brum kończy się na 5-tej nóżce US2 przed kondensatorem C26 (33pF)
Brum na US2, jeśli ten mieszacz nie jest uszkodzony może ci się pojawiać od strony jego wejścia np. wzm. mikrofonowy jeśli masz ten układ zabudowany? lub układu równoważenia lepiej go odpiąć do prób lub od strony anteny lub od VFO. Brak sygnału BFO czy oderwana gdzieś masa. Jak widzisz możliwości problemu jest wiele i na zasadzie zgadywanek trudno pomóc.
Dobrze by było jak byś zrobił sobie generatory: m.cz. do sprawdzania toru m.cz., generator na częstotliwość BFO to sprawdzisz tor pośredniej (taki sam jak BFO z przesuniętą częstotliwością o 1 kHz) i generator na 3,5 MHz z kwarcem lub pizoceramikiem są takie dostępne na 3,58 i 3,686.
Mając takie generatory szybko można zlokalizować co nie funkcjonuje oraz zestroić odbiornik. TRX Antek po stronie odbiorczej bardzo łatwo się uruchamia (przynajmniej na płytkach) i pracują na 80m bardzo dobrze.
US2 (NE612) nie jest uszkodzony, ponieważ go wymieniłem na inny i dzieje się to samo.
Zmieniłem tranzystory w BFO i VFO. Nie ma już brummm , ale poziom sygnału się nie podnosi po dołączeniu anteny.
W takiej sytuacji jak u ciebie nie uruchamia się układu na zasadzie włączam całość.... nie działa i nie wiem co.
Uruchamiaj każdy stopień po kolei (o tym już ktoś wcześniej pisał) od wzmacniacza głośnikowego do anteny, bo będziesz tu zadawał kolejne dziesiątki pytań i dalej będziesz miał problemy.
Powtórzę jeszcze raz:
Wykonaj sobie generatory: m.cz. do sprawdzania toru m.cz., generator na częstotliwość BFO to sprawdzisz tor pośredniej (taki sam rezonator kwarcowy jak w BFO ale z przesuniętą częstotliwością o 1 kHz) i generator na 3,5 MHz z kwarcem lub piezo-ceramikiem, są takie dostępne na 3,58 i 3,686. Mając takie generatory szybko można zlokalizować który stopień nie funkcjonuje oraz zestroić odbiornik. Dobrze mieć jeszcze choćby prosty częstotliwościomierz do zmierzenia czy BFO i VFO pracuje na właściwych częstotliwościach, a docelowo mieć go jako odczyt częstotliwości.
https://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=C...age&pid=18
Wpierw mikro zestaw pomiarowy, a później uruchamianie urządzeń.
Сизифова работа.
73 JERZY SQ9RFC
(27-01-2019, 18:04)SQ8NZD napisał(a): Zmieniłem tranzystory w BFO i VFO. Nie ma już brummm , ale poziom sygnału się nie podnosi po dołączeniu anteny.
Jak dotykasz nogi 1 US2 jakimś metalowym przedmiotem to co się dzieje w głośniku?
Wojc!o
W poniedziałek zrobię drugiego Antka, Po co mam zawracać Wam głowę.
(02-02-2019, 17:06)SQ8NZD napisał(a): W poniedziałek zrobię drugiego Antka, Po co mam zawracać Wam głowę.
Zlutowanie od nowa Antka niczego Cię nie nauczy, co najwyżej będzie to kolejne ćwiczenie z lutowania. Jeżeli wszystkie połączenia wykonałeś prawidłowo wg schematu jest szansa, że ten prosty układ ruszy pomimo stylu montażu jaki stosujesz.
Jeżeli nie zdążyłeś rozebrać układu, sprawdź jeszcze poziom napięcia w.cz. z VFO . SA602/612 wymaga około 150-200mV. Przeciętne VFO daje około 1V.To o wiele za dużo. To samo dotyczy produkt detektora - napięcie BFO też nie powinno mieć większej wartości j/w. Skutkiem takiego "przewoltowania" jest brum w głośniku. Jeżeli nie masz sondy w.cz. albo oscyloskopu , na początek sprzęgnij VFO z mieszaczem przez pojemność 2-3pF. To pewnie będzie za mało, ale jeżeli brum zniknie to jest to dobry trop. Teraz zwiększ trochę pojemność sprzęgającą na tyle, żeby uzyskać czysty niezniekształcony sygnał.
Powodzenia!
Zrobiłem w życiu poza tym 3 Antki i wszystkie działały. Wyjaśnienie jest proste.... coś źle podłączyłem.
Zdążyłem tego "opornego" rozlutować. Cześć nadawcza jest napewno OK, ponieważ go nie załączałem w tryb TX.
Pająk czy PCB co to za różnica ? Smile Szybciej idzie mi robota w manhattan style. Wsio !
PS. Czy w filtrze drabinkowym można użyć rezonatorów 3MHz, bo mam ich sporo i ustawić VFO na 6.7MHz ?
(02-02-2019, 20:34)SQ8NZD napisał(a): Cześć nadawcza jest napewno OK, ponieważ go nie załączałem w tryb TX.
Jeśli nie załączałeś to nie ma pewności,że jest ok.
IF 3MHz dlaczego nie,nawet 500kHz można,jednak trzeba dobierać pojemności.Amator może próbować czego chce ale wyniki prób nie zawsze są takie jakby się chciało.
Prawdopodobnie będą w RX spursy w okolicach 3.6 i 3.75MHz
Wojc!o
