w tych trudnych czasach –
Jeśli nie chodzą enkodery VFO2, DSP2 to na płytce brakuje rezystorów 100om.
Kalibracja w tym sterowniku jest robiona na złączu BFO1. Dlatego, że na częstotliwość VFO ma wpływ mnożnik, typ radia i pośrednia. W sterowniku Husarka do kalibracji trzeba było ustawić mnożnik VFO x 1 oraz radio jako DC. Wtedy dopiero na wyjściu była ustawiona częstotliwość 80Mhz. Aby było prościej w tym sterowniku kalibrację zrobiłem na BFO1.
Teraz widzę, że chyba pomysł był chybiony bo intuicyjnie każdy chce kalibrować pierwsze VFO. Ponadto w radiu DC nie ma BFO1 i wtedy trzeba przepinać moduł generatora Si570.
Zamontowałem brakujące rezystory 100om i enkodery pracują poprawnie.
Ponownie wgrałem nowy soft i jest ok z generatorami VFO.
Odnośnie BFO to dla IF szift w setapie powinien mieć dodatkową nastwę zerową aby można było go wyłączyć .
Generatory BFO powinny pokazywać częstotliwość taką jaka będzie wpisana w odpowiednie komórki LSB , USB , CWU I CWL. Zmieniając wartości mam dowolną możliwość ustawienia się na zboczu filtru w zależności od sposobu przemiany w pośredniej. Jutro podłączę płytkę rejestrów .
Pozdrawiam Krzysztof SP2HYO
Zrobiłem kalibracje mając 2 genaratory VFO na SI570 LVDS . Kalibrując 1-go i podłączając następnie drugi w miejsce 1-go różnica (nie robiąc na tym 2 kalibracji) wyniosła 5Hz. Zrobiłem zrzuty z analizatora z wyjścia generatorów VFO
1- VFO - na wyjściu trafo 1:4 WB2040
2- VFO - na wyjściu z układem FIN1002M5X
Wyjście zakończone rezystorem 50 om. Z wyjścia z trafo sygnał utrzymuje się na poziomie -12dBm od 1,8Mhz do 70Mhz, a z wyjścia z układem FIN1002 na poziomie około 10dBm
15-08-2016, 19:32 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-08-2016, 19:35 przez SP2HYO.)
Aktualnie generatory które mam do prób mają rozrzut około 4khz . W tygodniu myślę zmontować cztery szt gdzie SI570 kupiłem razem 6 szt , może uda mi się je sparować. Uruchomiłem płytki rejestrów. Każda osobno pokazuje stany jako moduł bazowy zgodnie z opisem. Jak połączę w szereg dwie płytki to druga płytka powinna pracować jako moduł antenowy, mimo przebiegów na nóżkach nie
reaguje na zmiany ze sterownika. Czy płytkę modułu antenowego podłączamy pod inne piny sterownika ? W jaki sposób podłączyć moduł rejestrów drugiego odbiornika? Czy któryś z kolegów może opisać jak podłączyć klawiaturę sprzętową i jej schemat.
Pozdrawiam Krzysztof SO2HYO
31-08-2016, 18:55 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-08-2016, 18:55 przez SP9HVW.)
Przetestowałem dostępne układy zasilaczy impulsowych takie jak - LM2596S,LM2574-soic 14p, LM2594-5 soic 8p. do zasilania sterownika Uz -5V. Najlepsze wyniki dostałem z układem LM2594-5 - . Stosując dławik skompensowany na wyjściu dostałem najmniejszy nois - 4mVpp (mierząc oscyloskopem na zakresie 2mV/dz- BW - 20 MHz) przy Uz - 13,8V i prądzie 0,5A. Płytka PCB wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.
73 Józef [ATTACHMENT NOT FOUND]
19-03-2017, 22:45 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2017, 22:45 przez SP3IQ.)
Dobry wieczór. Zbudowałem właśnie HusarkaDSP (a właściwie dwa) i już się trochę nim pobawiłem. Niestety należę do tych "co wolą gonić króliczka, niż go łapać", więc chciałbym wrócić do tego sterownika. Posiadam sterownik od Adama i właśnie postanowiłem zamówić wyświetlacz LCD-AG-TFT480272C256. Mam tylko pytanie, czy jest szansa, że temat ożyje? Bardzo bym chciał.
Mija pół roku od mojego pytania nt oprogramowania sterownika 4,3". Jaki jest status oprogramowania? Sprawia mi (i chyba nie tylko mnie) przykrość Twoje milczenie w temacie...
(31-08-2016, 18:55)SP9HVW napisał(a): Przetestowałem dostępne układy zasilaczy impulsowych takie jak - LM2596S,LM2574-soic 14p, LM2594-5 soic 8p. do zasilania sterownika Uz -5V. Najlepsze wyniki dostałem z układem LM2594-5 - . Stosując dławik skompensowany na wyjściu dostałem najmniejszy nois - 4mVpp (mierząc oscyloskopem na zakresie 2mV/dz- BW - 20 MHz) przy Uz - 13,8V i prądzie 0,5A. Płytka PCB wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.
73 Józef
Chciałem zapytać czy taka przetwornica by się nadała do do Husarka . Zasilałem z niej zarówno Husarka jak i Husarka DSP i na ucho nie widzę różnicy w stosunku do orginalnych w projektach.
