HUSAREK DSP
Wolę przewijać, bo L/C jest niezwykle istotne. Kiedyś w M0NKA, gdzie starałem się zrobić perfekcyjnie, przewiozłem się na dodawaniu kondesatorów - wjeżdżasz w pasmo kosztem wzrostu tłumienia i rozlazłości krzywej...
73 Staszek SP2GNB
Witam Staszek.Co do obliczeń mRCC to ważna jest też wersja softu.Są różnice w obliczeniach indukcyjności między różnymi wersjami mRCC.
Łatwiej byłoby odwinąć jak na nowo nawijać,ale u Ciebie nie wchodzi to w grę.
Która to wersja BPF: 4pasma czy 10pasm?
Dla przykładu te same cewki 440nH w BPF 14MHz
Wersja BPF 4pasma 14zw /T37-6
wersja BPF 10pasm 13zw /T37-6
mRCC ver1.2 --------12zw /T37-6
Po edycji.
Przeoczyłem 40 toroidów Smile Przepraszam.
Wersja BPF 10pasm
Wojc!o
Do takiej zabawy z rdzeniami i filtrami dobrze jest
zrobić sobie prosty mierniczek LC
Można sobie kontrolować przed montażem wszystkie
elementy . A dla indukcyjności powtarzalność w przypadku
takiej samej ilości zwojów
LC
Obecnie bez tego mierniczka nie podejmuję większej pracy i
polecam
Same wyliczenia często nie mają pokrycia w praktyce.
SP2SGA
Stosowane rdzenie toroidalne różnią się przenikalnością w zależności od partii jak i producenta. Podana ilość zwojów nie zawsze odpowiada założonej indukcyjności. Trzeba po nawinięciu mierzyć. Zbudowanie prostego miernika jaki Adam zaproponował jest podstawą w naszej działalności. Sam taki miernik wykonałem i długi czas używałem zanim nie zamieniłem go na fabryczny. Proponuję zajrzeć też na stronę Marka sp7dqr. Jest tam opisany podobny miernik . Wyliczenia będą dobre, jeżeli dane wprowadzimy aktualne. Pozdrawiam budujących Husarka DSP, Janusz.
Wykonałem filtr LPF 40m
12zw na t50-2
Otrzymałem parametry takie
1.całkowicie nawinięte zwój przy zwoju 1.3uH
2.rozłożone na całej powierzchni 0.7uH
zwoje należy ułożyć na powierzchni tak,żeby otrzymać zadaną impedancję.
Poprosiłem kiedyś Janusza o zbadanie tego rdzenia.On wykonał taką
cewkę i potwierdził moją tezę.
Trzeba po nawinięciu odpowiednio ułożyć uzwojenie i wtedy wlutować
do PCB.Po wlutowaniu można jeszcze precyzyjnie skorygować.
Tak wykonane cewki są gotowe do dalszego strojenia.
Do pomiaru LC zakupiłem miernik L/C Meter za 200pF
.gif   LPF40m.gif (Rozmiar: 64.21 KB / Pobrań: 2,322)
wykres czarny RSS - krzywa przenoszenia :na 17.994MHz tłumienie 70.18dB
wykres fioletowy - krzywa impedancji |Z| na 7.206MHz 46.3ohm
wykres czerwony - krzywa swr na 7.206 1.16
Dzięki Andrzeju - wszystko jasne. Aż sam się dziwię ile to filtrów udało mi się nieźle namotać. Robię przystawkę do NWT...
73 Staszek SP2GNB
Witam Andrzej SP6AUO.Nie bardzo wiem jak interpretować czarny wykres
w stosunku chyba do pionowego 0dB do 60dB na niebiesko pionowo po lewej.Może jakaś podpowiedź?
Jakie jest tłumienie w pasmie przepuszczania tego LPF 40m?
Wojc!o
Parametry rss są w tabelce na dole na środku
.gif   iviewcapture_date_18_03_2017_time_17_33_51.gif (Rozmiar: 60.03 KB / Pobrań: 2,824)
Tu jest kalibracja na 20cm kabelku 50ohm
|0| bezwzględne to 15.85dB
Pasmo przenoszenia LPF40m zbliża się chyba do tej samej czarnej lini z ostatniego wykresu czyli tego zera.
To dobrze.
Np.wykres Staszka http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=12483 jest dla mnie jasny 100%,ale tu jakoś nie mogę sobie łatwo przyswajać.Wiem,to mój problem.Rozumiem,że niebieska pionowa nie dotyczy czarnego wykresu.Patrzę w tabelkę i widzę delte na cyfrach.Dziękuję za wyjaśnienia Andrzej.
Czy da się po lewej stronie dodać pionową linie czarną z wartościami np 0dB do -70dB?
Wojc!o
Andrzeju (SP6AUO), czy czymś unieruchamiasz zwoje przed wlutowaniem? Jeśli tak, to czym?
Uruchomiłem przystawkę do NWT i potwierdzam w całej rozciągłości Twoje badania nad indukcyjnością toroidów...
73 Staszek SP2GNB
