Transceiver wg. M0NKA
Ten układ transceivera nie pozwala na pracę na częstotliwościach wyższych niż 30-50 MHz.
Są produkowane do tego celu układy np. LTC5584 i inne. Pozdrawiam, Janusz.
Poszukuje obudowy do wersji 0.4. Czy któryś z kolegów miałby może do sprzedania taką obudowę?
Czy mieliście taki problem ze na 80m radio było głuche?
Mi na 80m prawie nic nie słychać ma szum na 3 s, ale pozostałe pasma działają ok.
SQ5MGA
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20varian...iveris.htm
To może być przydatna informacja dla SDRmcHF M0NKA
Wiele dorobotok i izpravleny
http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20varian...urinys.htm
Tutaj zobaczyć moje projekty. Na wolnym czasie. Hi ...
Z poważaniem LY2BOK Justas , Alytus
własnie kończę mchf i zostało mi tylko do zrobienia mostek swr. Transformatory T2 i T3 zdecydowałem się zrobić zgodnie z instrukcją KA7OEI. Mam jednak pytanie, bo przeglądając listę modyfikacji znalazłem dwie dotyczące SWR'a na niemieckiej grupie:
1. RF-04-N-023 SWR Meter Operation Improvment
2. RF-04-N-012, RF-04-N-022 Correct unsymmetrical ADC in the SWR measurement
Ten drugi mam zrobiony, natomiast co do pierwszego nie jestem pewnien - chodzi o błąd na PCB? Nie mam niestety przed sobą teraz płytki, żeby sprawdzić.
Arek
(29-07-2016, 14:49)SO5HMI napisał(a): Ten drugi mam zrobiony, natomiast co do pierwszego nie jestem pewnien - chodzi o błąd na PCB? Nie mam niestety przed sobą teraz płytki, żeby sprawdzić.
Arek
Wygląda na to, że transformator napięciowy w reflektometrze jest dołączony w złym miejscu. Ja nie mam jeszcze zrobionej tej poprawki i na sztucznym obciążeniu 50om WFS jest wyraźnie większy od 1.
(29-07-2016, 14:49)SO5HMI napisał(a): Witam
Arek
Też się zastanawiałem nad tymi modyfikacjami. Zmiana elementów w detektorach wygląda mi raczej na próbę ratowania sytuacji, gdy okazało się że przetwornik A/D ma niebuforowane wejście. W takiej sytuacji przy dużej rezystancji wyjściowej źródła sygnału mogą pojawić się przesłuchy pomiędzy kanałami pomiarowymi. Lepszym rozwiązaniem byłoby dodanie wtórników na wzmacniaczu operacyjnym, ale trzeba by przeprojektować płytkę.
Co do propozycji zmiany połączenia tranformatora wyjściowego, to rzeczywiście ma ona pewien wpływ na działanie układu. Na schematach w Internecie są spotykane obie wersje, porównałem je na symulatorze i różnica nie jest duża a co więcej układ oryginalny daje dla idealnego dopasowania odczyt 1,000 a zmodyfikowany około 1,015. Większy wpływ ma wartość rezystorów obciążenia, zgodnie z teorią powinny być równe Zo. Jak są po 47 omów to WFS wzrasta do 1,07 a tu jeszcze jest dodatkowo obciążenie detektorami. Proponuję wstawić tam 51 omów.
Ja mam jeszcze 47 omów i WFS na sztucznym obciążeniu 50 omów jest około 1,1.
A jeszcze jedno: oba transformatory mają uzwojenia nawinięte w odwrotnych kierunkach, jeden w lewo, drugi w prawo.
Wojciech SP5SMK
Czy możecie napisać jakiej listwy(farnell p/n) używacie do połączenia wyświetlacza z pcb?Nie chcę go lutować do płytki bezpośrednio.
Wojtek SQ5MGA
Mam dwie wersje m0nka.
1.UI ver. 04, STM32F407-VGT6, 1M Flash size, plus pamięć zewnętrzna 24C01.
2.UI ver. 03, STM32F407-VET6, 512KFlash size bez pamięci zewnętrznej.
Pierwsza przyjmuje tylko kody źródłowe Clinta KA7OEI.Po zainstalowaniu ver.DF8OE ekran biało podobny.
Druga przyjmuje wszystkie kody źródłowe i KA7OEI i DF8OE
Wydaje się,że 2.bardziej uboga a ma większe możliwości.
Może da się to jakoś wyjaśnić ?
Komentarz bardzo mile widziany.
Proponuję sprawdzić, czy nie są wlutowane rezystor R40 i tranzystor Q2 na płytce RF. Jeśli tak to je usunąć. Obwód i tak nie działa tylko stale tłumi sygnał RX. Nowsze wersje softu używają pinu. który nim sterował, do wykrywania dotknięcia ekranu.
Pozdrawiam, 73 de Wojiech SP5SMK
