Analizator EU1KY
Odbieramy sygnał z generatora przy pomocy odbiornika jako ton 1000Hz USB.
Odbiornik podaje częstotliwość nośnej, czyli 1000Hz mniej.
http://www.hamskey.com/2019/04/release-e...l#comments.
New version CEC 0.40
Justas LY2BOK
Tyle że na tej stronie jest też napisane i nie należy puki co to tego wgrywać
Ta wersja jest wersją rozwojową i może być niestabilna, a niektóre funkcje zawarte w tej wersji mogą zostać usunięte z wersji 1.0, wersja stabilizowana V0.35 została wydana, a wersja stabilizowana jest publikowana oddzielnie.
Kiedy ta wersja się ustabilizuje, zmienię numer wersji na V0.45.
To zacytowałem z podanej wyżej strony .
Rysiek .
Co może być przyczyną takiego stanu jak na zdjęciu . Czy podłączenie do niebieskiego gniazda jest prawidłowe .
Brak sygnału na jednym z wejść ADC, poszukaj oscyloskopem czy nie masz gdzieś zwarcia, np. na wspomnianym niebieskim gnieździe, lub przerwy w jednym z torów pomiarowych.
73 Sławek
(25-04-2019, 12:25)SP9BSL napisał(a): Brak sygnału na jednym z wejść ADC, poszukaj oscyloskopem czy nie masz gdzieś zwarcia, np. na wspomnianym niebieskim gnieździe, lub przerwy w jednym z torów pomiarowych.
Dzięki za szybką odpowiedź . Czy podłączenie kabla ekranowego jest prawidłowe ?
Bardzo ładne zdjęcia są zamieszczone kilka stron wcześniej w tym poście. Niestety na Twoim zdjęciu nie widać podłączeń.
73 Sławek
Właśnie wzorowałem się na tym rysunku , tylko przy takim podłączeniu STM nie stratował , tak jakby było zwarcie .Ale jeszcze raz spróbuję może coś nie tak zrobiłem.
(25-04-2019, 12:53)SP8GPQ napisał(a): Właśnie wzorowałem się na tym rysunku , tylko przy takim podłączeniu STM nie stratował , tak jakby było zwarcie .
C26, C27 sprawdź czy nie mają zwarcia.
Zakładam że przy polach lutowniczych nie ma zwarć.
Równie dobrze może być inna przyczyna.
Podłączenie do gniazda m.cz. Discovery CN11 patrząc od brzegu płytki (otworu do włożenia wtyku) widać pola lutownicze gniazda.
Po lewej stronie 2 pole od brzegu kanał P
Po prawej stronie 2 pole od brzegu ekran
Po prawej stronie 3 pole od brzegu kanał L
Po starcie u mnie w prawym dolnym rogu pokazane jest napięcie 2.03V . zasilanie z USB może tu jest przyczyna .
Tutaj na filmie widać , ze jest 4,5V https://www.youtube.com/watch?v=m1GwkhM6ovk
