(15-03-2017, 14:23)SP5DPD napisał(a): re:Wojtek
(Czy poprawnie zmontowana płytka VFO zadziała bez podłączonej płyty radiowej i DISCO?)
NIE
to tak jak byś chciał pojechać samochodem bez silnika
Z modułu przecież sygnały idą sterujace sygnały SDA i SCL
a to nie jest generatorek na jednym tranzystorku
ps.
Nie obraź się.
Ale czy to jest pierwsze urządzenie o podobnym stopniu komplikacji jakie montujesz?
bo niektóre Twoje pytania swiadczą o braku dośc podstawowej wiedzy
Nie obrażam się za pisanie na forum.
Tak,jest to moje pierwsze urządzenie radiowe z DSP.
Pierwsza konstrukcja homodynowa na układach cyfrowych.
Pierwsza konstrukcja na kluczach przełączających.
Pierwsza konstrukcja z SDA SCL.
Pierwsza konstrukcja z modułem Discovery.
Pierwsza konstrukcja z przetwornicą napięcia DC/DC.
Pierwsza konstrukcja z generatorem na si570.
Każdą wiedzę można zgłębić np. poprzez koleżeńskie rady.
Dziękuję kolego SP5DPD za udzieloną odpowiedź.
Bogdan SP4LVC,nie ma sprawy.Rano tylko przeczytałem na szybko i praca.
O rezystor pytałem tylko z obawy czy aby drogi układ si570 nie uszkodzi się bez obciążenia.
Pomyślałem,że zastosuję zamiast modułu radiowego jakiś opornik.
Uruchamiam poszczególne płytki osobno i wolę się upewnić jak czegoś nie wiem 100%.
Dziękuję serdecznie za pomoc.
Andrzej SP8IMG.Chcę na razie sprawdzić tylko płytkę VFO bez sterowania.Zrobię jak napisałeś.Zasilę VFO w/g schematu,zastosuję rezystor 50R po wyjściu z transformatorka za si570 oraz podłączę jakieś urządzenie mierzące wcz.Dam znać co wyszło.
Dziękuję Andrzej serdecznie za podpowiedź.
