w tych trudnych czasach –
09-10-2013, 23:31 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-10-2013, 23:31 przez SP4LVC.)
Ten przycisk od włącznika też pójdzie do wymiany. Po prostu to miałem pod ręką - czytaj w sklepie na miejscu, o pasującej średnicy. Poluję na srebrny, a w najgorszym wypadku taki sam czerwony jakiś, co by nie gryzło się z kolorystyką płyty czołowej. Są srebrne w necie, ale jakoś tak enigmatycznie mają porobione opisy, że nie można wydedukować jaką mają średnicę.
Panowie mam jeszcze pytanie. Jak mocno krytyczna jest wartość oporników R14 i R15 na płytce wzmacniacza mocy? Mam do dyspozycji 33 Ohm w rozmiarze 2512, ale obawiam się, że jest to za dużo. 2 sztuki połączone rownolegle dają 16,5 Ohm, więc tu z kolei może być za mało. Czy w ostateczności można byłoby dać 2 x 39 Ohm 1206 połączone równolegle, czy ta kombinacja wyrobi się mocowo? W sklepach oporniki w tym rozmiarze i wartości (20 Ohm 2512) chodzą w ilościach hurtowych w setkach i tysiącach sztuk. Może ktoś z Was ma do odsprzedania min. 2 sztuki tych oporników. Niby mała sprawa, a zrobił się problem.
Bogdanie, radio prezentuje się bardzo fajnie i co najważniejsze już odbiera.
Jeśli można poprosimy o więcej zdjęć konstrukcji radia, z góry, z dołu, każdy z budujących Husarka chętnie zapozna się z twoim rozmieszczeniem modułów. Bardzo cenne byłyby również niezależne opinie na temat odbiornika Husarka, może jakieś porównania do wcześniejszych urządzeń.
(18-09-2013, 10:28)SP4HKQ napisał(a): Rezystory o które pytasz maja moc ok 1 W, może też być 3/4W. Oczywiście zamiast 20 może być 22 Omy.
Zdzisław już wyjaśniał sprawę mocy tych rezystorów. Dwa typowe rezystory 1206 może być za mało, lepiej zastosować składankę z 3 lub 4 równolegle połączonych rezystorów 1206 przylutowanych pionowo aby było lepsze odprowadzanie ciepła. W takiej konfiguracji nie powinno być problemu z dobraniem wartości w przedziale 20...25 om.
W załączniku widok dodatkowej płytki do sterowania mieszaczy Husarka poprzez układ 74AC175. Moduł pasuje do fabrycznych płytek homodyny zamiast układów 74AC164 i 74AC02. Po wyjęciu układów moduł wpinany jest w podstawki po układach.
Na drugim zdjęciu na czerwono zaznaczone piny lutowane od dołu płytki do wpięcia w podstawki na module homodyny.
11-10-2013, 8:38 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2013, 16:36 przez SP4LVC.)
Część odbiorcza po znalezieniu i usunięciu będów na PCB z DW-Radio ruszyła bez problemów, ale nie działa pasmo 28 MHz. Nie wiem, czy winne są scalaki na płytce homodyny, czy fakt, że trafo wyjściowe Si-570 nawinąłem na malutkim 2 otworowym rdzeniu (wg wariantu awaryjnego z opisu syntezy). Wg danych katalogowych rdzeń nie powinien już przenosić tych częstotliwości, więc może tu jest pies pogrzebany. Na wszelki wypadek mam już zakupione trafo WB3040, ale zacznę od wstawienia plytki z układem 74AC175, co uczynię w ten weekend. Wrażenia odsłuchowe bardzo pozytywne, radio nie ,,szczeka" jak Piligrim przy dużych sygnałach, co świadczy o wzorowej pracy automatyki. Mam wrażenie, że można byłoby powiększyć nieco stałą czasową dla odbioru SSB. Chcę również w przyszłości zrobić przesuwniki fazowe na kondensatorach przewlekanych 47 nF (obecnie 33 nF SMD). Mam wrażenie niedosytu niskich częstotliwości akustycznych w odbieranych sygnałach SSB. Czułość bez zarzutu - możliwe, że (jak pisał Henryk SP2JQR) zasługa w tym układów LT6231 i TS912, które zastosowałem.
W najbliższych planach (kwestia kilku dni) dokończenie okablowania, dołożenie na płytę czołową brakujących potencjometrów, wstawienie płytki z transoptorami, uruchomienie części nadawczej, zrobienie maskownicy na tylną płytę, wymiana gałek potencjometrów i włącznika Power. Mam nadzieję, że obędzie się bez niespodzianek. Na koniec zostawiam sobie powleczenie pokrywy górnej i dolnej czarną okleiną samoprzylepną imitującą skórę, którą mam już zakupioną. Podobno robi się to bezproblemowo przy pomocy suszarki do włosów - zobaczymy.
Żeby nie było tak różowo - drażni mnie mocno ( nie wiem jak innych składaczy) brak kompatybilności w nazewnictwie połączeń. Inaczej nazywają się sygnały wychodzące z płytki rejestrów, inna jest terminologia w opisie ich funkcji, a jeszcze inaczej brzmią opisy wejść na PCB. Trzeba naprawdę spędzić sporo czasu nad schematami i opisami, aby w prawidłowy sposób połączyć płytki radia z płytką rejestrów. Jak pisałem, jeszcze tego nie skończyłem i mam nadzieję, ze starczy mi czasu i szarych komórek, aby jakoś to ogarnąć. Są ,,kwiatki" typu AF_DIR lub ZAS.RX - ZAS.TX. Nie wiem, czy to idzie tylko na płytkę końcówki mocy do sterowania polaryzacją tranzystorów, czy również na płytkę ARW. Nie chcę nikogo urazić i nie po to o tym piszę, ale może warto byłoby ustalić wspólną terminologię na schematach, w opisach i nazewnictwie na płytkach PCB. Składanie radia ma być przyjemnością i nie musi kończyć się codziennym bólem głowy. Nisko schylę się przed kimś, kto ten temat jakoś usystematyzuje na potrzeby aktualnych i nowych ,,orędowników" Husarka.
Płytkę rejestrów musiałem zamocować ,,do góry nogami" i do tego odjąć ok. 1 cm. z wysokości pola masowego (obciąć). W innym wypadku wystawała zbyt mocno i nie dałoby się z jednej strony założyć pokrywy. Spowodowane to było faktem nabycia przeze mnie płyty czołowej z niżej osadzonym oknem wyświetlacza i stąd opisane zabiegi. Na koniec garstka nowych fotek. Porządek z kablami (wiązki) będzie zrobiony po kompletnym połączeniu modułów. Na tylnej płycie brak gniazda CAT. Mam nadzieję, że kiedyś (oby jak najszybciej) będzie taka potrzeba, aby je wstawić, hi.
Bogdanie gratuluję dotychczas wykonanej pracy! Mam dwa Piligrimy - jeden smd (w oparciu o płytę DW-Radio) drugi "przewlekany" i rzeczywiście potwierdzam, że w tym przewlekanym Rx ma więcej niskich rejestrów. Nie do końca rozumiem to zjawisko i nie wiem czy wynika ono tylko z różnicy kondensatorów ceramicznych smd w porównaniu do foliowych. Jeśli nasi doświadczeni koledzy wyjaśniliby ewentualny wpływ budowy elementów (kondensatorów) lub jego brak na cechy audio byłbym bardzo wdzięczny.
11-10-2013, 16:26 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2013, 16:26 przez SP4LVC.)
W moim przypadku jest to proste do wytłumaczenia, a zapewne w Twoim też. W chwili obecnej mam w polifazerach kondensatory SMD 33 nF. Polifazery ,,przewlekane" będą miały kondensatory 47 nF, które obsługują szersze pasmo od strony niskich częstotliwości akustycznych. Ja niestety nie mogę potwiedzić tej różnicy. Choć mam Piligrima w wersji SMD to jest on również zrobiony na bazie kondensatorów SMD 33 nF. Widziałem gdzieś na forum wykresy z pomiarów polifazerów w różnych wersjach pojemności i wnioski nasuwały się same. Im większa pojemność tym szersze od dołu pasmo.
(11-10-2013, 8:38)SP4LVC napisał(a): Płytkę rejestrów musiałem zamocować ,,do góry nogami" i do tego odjąć ok. 1 cm. z wysokości pola masowego (obciąć). W innym wypadku wystawała zbyt mocno i nie dałoby się z jednej strony założyć pokrywy.
Nowa płyta rejestrów powstała do mojego radia z panelem w wersji SP5AQT. Położyłem projekt na forum aby inni użytkownicy mogli z niego skorzystać lub zmodyfikować go pod swoje potrzeby. Zmiana ustawienia wyświetlacza spowodowała opisywane kłopoty.
(11-10-2013, 8:38)SP4LVC napisał(a): Są ,,kwiatki"typu AF_DIR lub ZAS.RX - ZAS.TX. Nie wiem, czy to idzie tylko na płytkę końcówki mocy do sterowania polaryzacją tranzystorów, czy również na płytkę ARW. Nie chcę nikogo urazić i nie po to o tym piszę, ale może warto byłoby ustalić wspólną terminologię na schematach, w opisach i nazewnictwie na płytkach PCB. Składanie radia ma być przyjemnością i nie musi kończyć się codziennym bólem głowy.
Bogdanie, masz rację, że w dokumentacji jest wiele nieścisłości i trzeba to będzie poprawić. Zamiast przypinać "kwiatki" do projektu może lepiej po prostu zapytać na forum, tak jest szybciej i bez bólu głowy.
AF_DIR - zmiana torów pracy filtrów akustycznych (tor odbiorczy/ tor nadawczy).
W pierwszej wersji filtry akustyczne pracowały tylko w torze odbiorczym. Przed uruchomieniem produkcji płytek przez DW powstała wersja filtrów z przełączanymi filtrami pracującymi również w torze nadawczym. Oczywiście filtry możemy przełączać sygnałem nadawanie/odbiór. Przy emisji CW w Husarku nie ma potrzeby przełączania filtrów akustycznych na nadawanie dlatego został wymyślony specjalny sygnał AF_DIR do przełączania tych filtrów. Przy CW mamy jednocześnie blokowanie toru mikrofonowego przez odłączony filtr akustyczny.
Korekta posta:
Od ver. 1.05 oprogramowania sterownika przełączanie filtru akustycznego AF_DIR (nadawanie/odbior) zostało zaimplementowane na pinie P12 (drugie zdjęcie w załącznikach). Dla SSB zmiana torów odbiornik/nadajnik dla CW zawsze tor odbiornika.
ZAS_RX, ZAS_TX jest opisane w opisie sterownika na str. 30 (załącznik)
Jeśli nie stosujemy opóźnień w przełączaniu pomiędzy odbiorem i nadawaniem to te dwa sygnały są nieistotne, wystarczy nam przełączanie nadawanie/odbiór.
W opisie rejestrów są również inne sygnały typu: MUTE mikrofon, MUTE m.cz., multiplekser, których nie znajdziemy na modułach ale mają one swoje rozwojowe przeznaczenie. Husarek, to dość złożona konstrukcja i dopracowanie szczegółów dokumentacji wymaga czasu i współpracy wszystkich budujących to radio. Autorzy poszczególnych fragmentów radia nie zawsze maja tyle wolnego czasu aby wszystko dokładnie po kilka razy sprawdzać.
W odróżnieniu od Piligrima, który nie ma filtrów górnoprzepustowych i łagodnie opadającą charakterystykę od strony niskich częstotliwości, dającą szansę posłuchania basów, Husarek ma dwa ostre filtry górnoprzepustowe, osobno dla CW i SSB. Stąd zasadnicza różnica w odsłuchu stacji. Możesz się o tym przekonać omijając filtr.
Polifazer w niewielkim stopniu wpływa na charakterystykę toru (2-3 dB) i wymiana kondensatorów ( przy zachowaniu wartości rezystorów spowoduje) przesunięcie zakresu tłumienia niepożądanej wstęgi bocznej. Trzeba o tym pamiętać i trzymać się zaleconych wartości.
11-10-2013, 20:28 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2013, 20:28 przez SP4LVC.)
Adamie napisałeś ,, Autorzy poszczególnych fragmentów radia nie zawsze maja tyle wolnego czasu aby wszystko dokładnie po kilka razy sprawdzać". Uważam, że wszystko w tym temacie. Ja też składam to radio z doskoku i mam bardzo mało czasu, więc rozumiem w zupełności. Nie chcę dopinać kwiatków i nie chcę , aby moje uwagi były tak odebrane. Chcę jedynie zwrócić uwagę na to, że jeżeli konstrukcyjnie zbliżamy się do wersj finalnej (docelowej) sprzętu, to byłoby dobrze, aby część opisowa starała się za tym nadążać. Ja chętnie bym to zrobił, ale jeszcze nie czuję się na siłach być autorytetem w tej dziedzinie. Będę zatem pytał i robił notatki. Może z tego powstanie potem jakiś plik instruktażowy.
Ponieważ jako pierwszy zastosowałem do HUSARKA układ 74AC175 z bardzo dobrymi efektem #358 #440 tego wątku chciałbym zwrócić uwagę kolegów na kilka rzeczy żeby uniknęli przykrych niespodzianek. 1. Syntezy na Si 570 w zależności od typu mają różne napięcia wyjściowe które należy tak dobrać ażeby nie uszkodzić układu BGA420 (ja wykonałem tłumik oporowy na płytce syntezy).
2. Synteza Adama SP5FCS obsługuje pasmo 50 MHz i można pokusić się o wykonanie TRX również na to pasmo, ale układ 74AC175 powinien być dobrany (częstotliwość pracy minimum 225 MHz). Należy zastosować układ Si 570 LVDS.
3. Co do zwierania nóżek co proponował Piotr SP9FKP to ja nie zwierałem i układ działa, moja płytka prototypowa oraz zaprojektowana przez Adama SP5FCS działają bez tych zwarć. Przetestowane w moim HUSARKU.
4. Zastosowanie transformatora obniżającego napięcie wyjściowe na płytce syntezy zmniejsza efekt "terkotania encodera'" ale wykonanie takiego transformatora na częstotliwość od 5- 220MHz jest dosyć trudne. Natomiast jeżeli zrezygnujemy z pasma 50 MHz to transformator który jest nam potrzebny ma przenieść pasmo 5- 150 MHz jest łatwiejszy do wykonania.
VY! 73 Roman SP5AQT
