Witam.Michał,jeśli wcześniej nie było złośliwych pików a teraz tak to może odbiornik zakłóca zupełnie coś innego.
Czy jak nie ma wkręconej anteny i zasilasz z akumulatora to też to wystepuje?
Witam Wojtek dzięki za odpowiedz i dobrom chęć .
Ad.1 Zasilanie akumulatorowe : nie pomaga
Ad.2 Dom jedno rodzimi odcięty od sieci na tablicy : nie pomaga
Ad.3 Brak antenę brak pika ,krotka antena 20-30 cm jest pik
no i tu się zaczynam zastanawiać: sąsiad zakuca może ale nie obetnę mu prądu (za wisoko druty i nie blisko mnie ).
No i tu kilka dni temu załączyłem panele słoneczne po konserwacji. 250W + przetwornica ( 96v na 24v) oświetlenie i awaryjne zasilanie domu . 30m od domu . 2-3 metra pod antenom delta i jest winni: przetwornica ...Dziękuję za zainteresowanie winna nie Husarka
Witam budowniczych Husarka DSP.
Na schematach modułów radiowych #9 jak i #94 napięć elektrolitów nie znalazłem.
Dlatego była uprzejma prośba w #551.
Radio składam w/g schematu i numeracji z #9 oraz pcb fabrycznych z aukcji.
Dwa pytania do wiedzących 100%:
1.Czy zamiast 1u/50V można stosować kondzie 1u/16V?
2.Czy trzy tantale o większym rozmiarze,widoczne na zdjęciu w #167 przy stabilizatorze S3
mają typ obudowy D?Pytanie dotyczy pcb.
14-03-2017, 1:11 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2017, 1:11 przez SP4LVC.)
1. Można
2. Są to tantale 100 uF na 6,3 V. Literka J o tym świadczy. Stosuj takie jakie wchodzą na druk, ale w miarę o wymaganej pojemności i napięciu pracy ciut wyższym od napięcia jakie panuje na ścieżce, gdzie ma być dolutowany (+) kondensatora.
Witam Bogdan.Napięcia na ścieżkach zasilających znam,
to widać bardzo dobrze na schemacie.
Chodziło tylko o typ obudowy tych większych kondensatorów.
Mam 100uF ale nie wchodzą na pcb,muszę dokupić właściwe wymiarami.
W przypadku pytania pierwszego nie wiem jakie maks napięcia są na ścieżkach.Dlatego nie wiedziałem jak dobrać.
Trochę myliło mnie to 50V/1u na foto Janusza i spisie elemenentów Maćka,ale pewnie takie kondensatory Koledzy mieli do wykorzystania.
Wszystko jasne.Dziękuję Bogdan za pomoc.
14-03-2017, 8:19 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-03-2017, 8:22 przez SP4LVC.)
Wojtek przepraszam, ale odpowiadając na Twoje pytanie zapatrzyłem się na środkowe zdjęcie z postu #167 i o tych kondensatorach była moja odpowiedź. Jeśli chodzi o kondensatory z okolic S3 to tam sprawy są w miarę jasne. W miejscu gdzie masz 12 lub 13,8 V musi siedzieć kondensator na napięcie pracy min. 16V. Tam gdzie masz w układzie 5V kondensatory na U= 6 lub 6,3V. Jeżeli masz kondensatory o poj. 47 uF, ale w mniejszej obudowie ,,C" i na odpowiednie napięcie to również możesz wstawić. Różnica pojemności w tym miejscu układu nie jest drastyczna dla jego działania, a czasem człowiek nie ma sumienia polować na kondensator za 50 groszy, którego wysyłka kosztuje 8 zł.
Bogdan,nie masz za co przepraszać.Napięcia przy S3 nie sprawiają problemu,tu schemat jest czytelny.
Pomogłeś mi bardzo z tymi 1u/50V.Naprawdę bardzo.Sam nie wpadłem na to wcześniej,że te kondki mogą być na 16V.
Dziekuję jeszcze raz Bogdan,jesteś wielki.
Z przesyłkami racja 100%.Gdybym wiedział kilka tygodni wstecz,że 1u/50V mogą być na 16V to nie musiałbym
teraz wydawać na następną przesyłkę.Moja wina i dobrze mi tak skoro nie potrafię czytać schematów.
Chciałbym w weekend uruchomić moduł VFO i sprawdzić sygnał za Tr na FT37-43.
1.Czy poprawnie zmontowana płytka VFO zadziała bez podłączonej płyty radiowej i DISCO?
2.Jeśli tak to czy przy próbie uruchomienia VFO jak wyżej powinienem obciążyć wyjście SI570 jakimś rezystorem?
15-03-2017, 1:03 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2017, 12:35 przez SP4LVC.)
(14-03-2017, 23:53)GREG napisał(a): Koledzy,
Czy przekaźniki Goodsky ST-SH-112L dadzą radę w BPF i LPF?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Spokojnie. Od 2 lat używam takich przekaźników w poprzedniej wersji Husarka, który daje 25 W outputu. Jak do tej pory wszytko gra i buczy.
Wyjście najlepiej dać przez transformator w.cz. i obciążyć rezystorem 50 Ohm. Jeżeli TR to jest to o czym piszę to ten temat masz już z głowy.
