Tranciever Тюльпан-DSP
Jeżeli nie masz nic na wodospadzie ( wskazanie -150 ) to nie ma komunikacji między sterownikiem a DSP. Tasiemka łącząca DSP ze sterownikiem MUSI być z przeplotem. Nie jest to podpięte 1:1. Jeżeli masz analizator stanów logicznych lub szybki oscyloskop to podepnij pod linię MISO łączącą sterownik z DSP. Powinieneś zaobserwować przebieg prostokątny. Na tej linii DSP wysyła dane do sterownika.
Sprawdź również, czy masz oscylacje na nóżkach kwarcu podpiętego do STM-a w DSP. Jeżeli ich nie ma to nie pracuje procesor na DSP. Jeżeli przebiegi są ok to sprawdź czy masz sygnały zegarowe CLK taktujące kodeki audio. Jeżeli i tu jest ok to masz problem z tasiemką łączącą DSP ze sterownikiem - MUSI być z przeplotem a nie 1:1 - sądzę, że tu popełniłeś błąd.
Jako, że tor we/wy na DSP jest m.cz to dotykając wejścia nawet palcem zaobserwujesz zmiany na wodospadzie
Do DSP jak wiesz musisz również wgrać oprogramowanie, ale to przeznaczone dla DSP. Nie rozumiem tylko jak możesz mieć DSP na 4 płytkach. Jeżeli robiłeś z oryginalnego projektu to całe DSP jest na 1 płytce. Połączone z płytką sterownika jest 1 tasiemką.
73 Paweł
Pawel,
Dzieki za odpowiedz.
Ja mam tulipa w wersji na 4 plytkach nie DSP :-).
Jezeli chodzi o tasiemke to jest z przeplotem. Sprawdzalem dwa razy.Program rowniez wgrany( ten od DSP).Jezeli chodzi o kwarc a raczej TCXO to sprawdzalem oscyloskopem I mam tam sygnal 10mhz ( sinusoida). Sprobuje jeszcze podgladnac transmisje.
Zastanawiajacy jest fake ze jak odlacze tasiemke laczaca sterownik z DSP to "-150db " zbijaja z wyswietlacza. Jak ja podlacze z powrotem to sie pojawia( nawet jak DSP jest nie zasilany ).
Arek
Sprawdź jeszcze w takim razie czy masz przebieg taktujący kodeki audio. Każdy z kodeków podpięty jest do osobnego interfejsu i2s procesora stm32. Więc każdy ma osobny sygnał taktujący.
A którą wersję softu DSP wgrałeś ? były takie, które nie chciały działać.
Podaj proszę jaki masz pobór prądu przez samo DSP ?
73 Paweł
Wgralem ostatnia wersje z Cqham bodajze 08112015. Pobor pradu DSP ~185mA o ile dobrze pamiatem.
Do DSP wrzuć sobie wersję z tego postu z 18.12.2015r
Na dzień dzisiejszy jest najnowsza.
73 Paweł
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ost1173116
The alignment of the BLM on PCB3? Should these all be the same as in picture on your site Artur?
Wybacz mój język , pisać i czytać mi z nim za pomocą Google Translate
Hi, I will answer on behalf of Artur, all the aligments should be as on the right hand picture from the link...
Thank you, I forgot best wishes to you all for 2016
(31-12-2015, 17:02)SQ8MVY napisał(a): Witam,
Pawel,
DSP i avala uruchomiona .
Problem w DSP okazal sie TCXO. Ja uzylem wersji SMD ( 3.3V ) i niestety poprzez orinalny dzielnik ( 1k + 1K ) sygnal z niego byl za " slaby " dla procesora. Zmienilem Rezystor R120 na 100 ohm ( orginalnie 1K ) i wszytko ruszylo ! . W avali rowniez mialem maly problem z wysterowaniem z DDS. Na wejsciu avali ( wejscie dds)jest rezystor R18 200 ohm . Jak go usonalem okazalo sie ze radio ruszylo.Sygnal na wejsciu jest ok +5.2dBm ( z nim byl ok +3.5dBm).To oczywiscie pierwsze uwagi :-) . Dodam na koniec ze uwagi dotycza wersji orginalnej nie Artura.
Arek
AC2FC
(03-01-2016, 18:07)AC2FC napisał(a): Pawel,
To super...
Trochę to dziwne z tym generatorem, dlatego pytałem się o pobór prądu przez to niedziałające DSP. Jeżeli procesor nie miałby podanego (lub zbyt niski poziom) taktowania wówczas pobór prądu przez DSP byłby w granicach 20-30 mA. Tak wysoki pobór prądu świadczył o prawidłowej pracy procesora.
Pozdrawiam.
73 Paweł
