Transceiver wg. M0NKA
No wlasnie zastanawiam sie czy to przypadlosc tej konstrukcji ktora ladnie widac na wodospadzie z silnymi stacjami bo przy ustawieniu analizy na SCOPE mozna nie dostrzec problemu czy jakis blad trafil sie podczas skladania i objawia sie tym efektem.
Najprościej oscyloskopem X/Y . Najpierw kalibrujesz wzmocnienie w kanałach przy podłączonych wejściach X i Y do tego samego toru (i lub Q) tak aby uzyskać idealną prostą nachyloną pod kątem 45 st. dla jednotonowego sygnału na wejściu. Możesz podać odpowiednio duży sygnał na wejściu odbiornika tak by zdetekowana sinusoida nie była jeszcze zniekształcona, potem przełączasz wejścia X, Y odpowiednio na I,Q i powinieneś zobaczyć idealne kółko tak jak na tym obrazku. Dopiero jak uzyskasz taki efekt, możesz próbować poprawić balans kanałów IQ.
P.S.
Oscyloskop X/Y oznacza taki, który ma możliwość podłączenia sygnału zamiast podstawy czasu, w praktyce większość oscyloskopów ma wejście External X i nie musi to być klasyczny dwukanałowy. Przy okazji można sprawdzić jak wygląda balans kanałów w funkcji częstotliwości (odstrajając odbiornik lub źródło sygnału na wejściu).
Czesc Piotr,
(16-05-2016, 9:32)SP9FKP napisał(a): Najprościej oscyloskopem X/Y . Najpierw kalibrujesz wzmocnienie w kanałach
Tak domyslam sie ale przeciez na plytce nie ma elementow do zrownowazenia wzmocnienia kanalow ??? te sygnakly wychodza z U16 o ile pamietam (bo nie mam pod reka schematu teraz)
Cytat:....
Rozumie ze to piszesz ze wtedy to dotyczny tych opcji z Menu TRX balans RX IQ dla LSB/USB
Cytat:Tak domyslam sie ale przeciez na plytce nie ma elementow do zrownowazenia wzmocnienia kanalow ??? .....
Tu się rozchodzi o prawidłowe ustawienie parametrów kanałów w oscyloskopie.
73 Paweł
Pawel ja to rozumie tylko czym mam to ustawic? na plytce ( http://www.m0nka.co.uk/wp-content/upload...02/rxd.jpg ) nie ma elementow np potencjometr precyzyjny do wyregulowania poziomo napiec tak jak to moglem zrobic na SDR YU1LM.
Chyba ze poprzez opcje z mneu zaawansowanego ale Piotr pisal ze to dopiero jak ustawie prawidlowo kanaly IQ
Sorry ze tak dopytuje ale byc moze dla was jest to jasne jak "2+2" Wink ale dla mnie ktory pierwszy raz tego TRX dotyka juz nie.
(16-05-2016, 11:32)SQ8MVY napisał(a): Tu się rozchodzi o prawidłowe ustawienie parametrów kanałów w oscyloskopie.
Elementy: R41, R42, R43, R44, R46, R47 powinny być jednakowe z dokładnością do 0,1%, podobnie R45, R48 i stosunek tych dwóch ostatnich decyduje o zrównoważeniu amplitudy. Z fazą jest gorzej, to już wymaga ingerencji w druk, choć w zasadzie amplituda powinna wystarczyć. Sprawdź na nóżkach 19 i20 kodeka.
Osobiście stawiam na pomyłkę w kondensatorach.
Piotr dzieki za podpowiedz
Widze ze DF8OE wypuscil wczoraj wersje firmware z numerem 1.0.0
https://github.com/df8oe/mchf-github/releases/tag/1.0.0
(16-05-2016, 12:48)SP9FKP napisał(a): Elementy: R41, R42, R43, R44, R46, R47 powinny być jednakowe z dokładnością do 0,1%, podobnie R45, R48 i stosunek tych dwóch ostatnich decyduje o zrównoważeniu amplitudy. Z fazą jest gorzej, to już wymaga ingerencji w druk, choć w zasadzie amplituda powinna wystarczyć. Sprawdź na nóżkach 19 i20 kodeka.
Potwierdzam. Jeśli tłumienie wstęg maleje przy większych częstotliwościach to podejrzane są kondemnsatory. Ja u siebie dobierałem kondensatory w filtrach dolnoprzepustowych za pomocą miernika pojemności, zarówno w torze nadawczym jak i odbiorczym. O ile pamiętam, to udało mi się je dobrać z dokładnością lepszą od 1%.
Co do ewentualnego pomiaru sygnałów IQ, to proponuję miernik audio ewentualnie mierzyć za pomocą kompuera z odpowiednim oprogramowaniem i dobrą kartą dźwiękową. Oscyloskopy cyfrowe mają zwykle 8-bitowe przetworniki i nie osiągnie sie dokładności duzo lepszej od 1%
Pozdrawiam, SP5SMK
W pośpiechu nie zauważyłem mchf.bin
Już mam zainstalowany firmware z numerem 1.0.0
Zaskoczenie.Nowe menu.
Całą zabawę ustawiania można zacząć od nowa.
(16-05-2016, 22:41)SP6AUO napisał(a): Już mam zainstalowany firmware z numerem 1.0.0
Można prosić kilka fotek jakie są zmiany.
