Ja z żalem stwierdzam, że mam za mało czasu na Husarka. Ostatnio filtry do LPF nawijałem w autokarze w czasie podróży służbowej. Koledzy się śmiali, że na drutach robię. Jak dobrze pojdzie to w ten weekend będę ,,zapuszczał" w układ płytki BPF i LPF. Do szczęścia będzie brakowało podłączenia wzmacniacza mocy, ale nie wiem, czy wyrobię się ze wszystkim w ciągu weekendu, bo wymaga to dodatkowego okablowania, którego jeszcze nie mam. O efektach poinformuję. Karolu ja podejrzewam, że DW-Radio czeka na wyłapanie przez nas błędów na płytkach. Potem, jak myślę, nastąpi korekta w projektach, produkcja i pojawią się znowu w wersji poprawionej. Przynajmniej ja bym tak zrobił.
Bogdan
(03-10-2013, 9:23)SQ5KVS napisał(a): Może zmontowali i wszystko pięknie działa, a na pasmach za sekundę zaroi od Husarków ...
To, że się "zaroi" od Husarków to już jest pewne, tyle że nie za sekundę tylko za rok dwa.
Dlaczego:
- każdy nowy projekt potrzebuje czasu na akceptację środowiska i pozyskanie chętnych do budowy;
- coraz więcej kolegów powraca do zabawy w home made, odżywają "stare marzenia" o dobrym radiu zbudowanym w domu;
- o dziwo jest wielu kolegów z nowego pokolenia radioamatorów którzy zbudowali proste QRP i chcieliby zmierzyć się z rozbudowaną konstrukcją;
- zbudowanie i uruchomienie Husarka wymaga kilku miesięcy;
- powstaje coraz więcej Husarków co pozwala lepiej zweryfikować projekt i dokonać w projekcie niezbędnych poprawek;
- po raz pierwszy jest produkowany komplet fabrycznych płytek do budowy wielopasmowego radia (pomijam DIGITALE jako projekt komercyjny);
- powstaje rozszerzona wersja dokumentacji w oparciu o płytki z DW-Radio;
- projekt ciągle się rozwija, kolejna wersja filtrów akustycznych, jest pomysł aby do Husarka zaprojektować wzmacniacz o mocy 100...150W;
- najbardziej rozbudowany wątek z opisem na forum SP-HM;
- w tej chwili nie ma zbyt dużej alternatywy konstrukcji amatorskich dla Husarka;
Im więcej Husarków zostanie zbudowanych i uruchomionych tym łatwiej będą mieli kolejni wykonawcy. Namawiam również kolegów do eksperymentowania z tym radiem. Modułowa konstrukcja pozwala na stosowanie własnych, zmodyfikowanych modułów (kompresor, wzmacniacz m.cz., wzmacniacz mocy, itd.).
Jest pomysł aby opracować płytę DVD zawierającą w uporządkowanej formie wszystkie materiały niezbędne do budowy Husarka. Na płycie oprócz dokumentacji znalazłyby się również zdjęcia różnych wykonań Husarków. Dlatego zachęcamy kolegów do publikowania zdjęć swoich urządzeń, szkiców, rysunków wykonawczych, wyników pomiarów, nagrań z odbioru oraz wszystkiego co jest przydatne podczas budowy radia.
Nabyłem płytki do Husarka wyprodukowane przez DW Electronics i postanowiłem zbudować drugiego Husarka. Na początek zdecydowałem się uruchomić płytkę filtrów akustycznych CW/SSB, która jest kluczowa jeśli chodzi o uzyskanie bardzo dobrej selektywności Husarka oraz daje możliwość zawężania pasma CW i SSB. Przeanalizowałem pierwsze moje próby uruchomienia tej płytki kilka miesięcy temu (post #224/226, listopad 2012). Przede wszystkim zauważyłem, że nawinięte dławiki po pewnym czasie nieco zmniejszają swą indukcyjność. Pomierzyłem dławiki nawinięte w ubiegłym roku i zanotowałem, że większość dławików zmniejszyła swą indukcyjność średnio o 1-2 mH. Oczywiście pomiary wykonałem tym samym miernikiem a właściwie to dwoma: CEM DT-9935 i Volcraft LCR-9063 (różnice wyników pomiarów pomiędzy tymi miernikami są niewielkie w granicach 2-3 mH). Ponieważ już w ubiegłym roku zanotowałem taką właściwość, że dławiki około 1-2 dni do nawinięciu wykazują zmniejszenie indukcyjności o 2-3 mH, tak więc postanowiłem tak je przygotowywać aby wykazywały indukcyjności bezpośrednio po nawinięciu uzwojenia i jego złożeniu, w granicach 164-165 mH. W moim przypadku aby uzyskać 164-165 mH, należało nawinąć średnio 190-192 zwojów, skrajnie: 187 i 195.
Uzyskiwanie żądanych indukcyjności, uzyskujemy poprzez odwijanie określoną ilość zwojów na złożonym już rdzeniu, okazała się techniką najbardziej dokładną i stosunkowo prostą.
Z układu równań na ilość zwojów:
n1 = SQRT(L1/AL) [1]
n2 = SQRT(L2/AL) [2]
gdzie n1, n2 – ilość zwojów,
L1, L2 – indukcyjność,
AL-stała rdzenia
n2 = SQRT(L2/L1) * n1 [3]
Przykład:
nawijamy dławiki po 196zwojów. Dany dławik po zmierzeniu wykazuje 175 mH, po wstawieniu do wzoru [3] otrzymujemy wynik, że uzwojenie wynikowe (n2) powinna posiadać 185 zwojów, czyli musimy odwinąć (196-185)11 zwojów, przy założonej indukcyjności wynikowej L2=165 mH.
Odnośnie kondensatorów MKT to nie miałem problemu z nabyciem, są dostępne na portalach aukcyjnych, gdzie można kupić często w stosunkowo niskiej cenie, ale należy za każdą przesyłkę zapłacić oddzielnie. Racjonalne wydaje się aby kupić kondensatory u jednego dostawcy dostawcy, wtedy zapłacimy tylko za jedną przesyłkę.
Montując płytkę filtrów akustycznych CW/SSB, nie zauważyłem jakichkolwiek błędów na płytce, tak więc po prawidłowym montażu zgodnym ze schematem (oraz opisami na płytce) filtry akustyczne pracują poprawnie.
Postanowiłem nabyte doświadczenia z montażem płytek z DW Electronics zamieścić w Podręczniku Montażu Husarka w odrębnym miejscu jako rozszerzenie.
Załączam zdjęcia płytek przed i po montażu oraz wykresy wyników pomiarów, które zrobiłem zaraz po zakończeniu montażu, bez żadnych korekt. Wykresy przedstawiają kolejno: filtr SSB "szeroki", filtr SSB "wąski" oraz filtr CW.
.bmp   ssb2_1.bmp (Rozmiar: 475.01 KB / Pobrań: 1,593)
.bmp   ssb_1.bmp (Rozmiar: 475.01 KB / Pobrań: 1,444)
.bmp   cw_1.bmp (Rozmiar: 475.01 KB / Pobrań: 1,347)
Dziękuję Bogdanie, ładnie opisałeś.
U mnie te rdzenie wciąż czekają na nawinięcie. Ale zrodziło się u mnie w głowie pytanie - jak bardzo ten kilkuprocentowy rozrzut indukcyjności wpłynie na pracę filtrów? To się da policzyć, ale chyba prościej zasymulować. Na pewno będzie gorsze nachylenie, zafalowania itp - pytanie jak bardzo...
Zmontuj Karolu, pomierz i opisz na forum. Pozdrawiam.
Chcę tylko podkreślić, że zastosowałem dławiki o co najwyżej 2% większej indukcyjności. Ten "błąd"jest mniejszy niż błąd pomiarowy popularnych mierników do pomiarów indukcyjności. Mówiąc inaczej, zastosowałem górną granicę tolerancji. Wszystko dlatego, że dławiki z czasem potrafią nieco zmniejszyć swą indukcyjność, co wykazałem doświadczalnie.
Januszu, zanim coś "zepsuję" niestarannym nawinięciem indukcyjności, wolę sprawdzić przynajmniej w teorii, hi.
Trochę sam sobie odpowiadając na pytanie, zrobiłem symulację samego LPF SSB z Husarka.
Indukcyjności 160mH, R=3Ohm, impedancja we-wy 1.8KOhm, z tolerancją indukcyjności +/-5%, w drugiej symulacji również tolerancja pojemności +/-5%.
Oto co mi wyszło dla symulacji tolerancji samej indukcyjności:
Ta pomarańczowo-czerwona grubsza linia to symulacja bez rozrzutu.
Oraz indukcyjność 5% i pojemność również 5%:
Położenie "odcięcia" pasma filtru zmienia się w granicach 250Hz, stromość zostaje ta sama, bieguny trochę się zmieniają (rozszczepiają się), minimalnie tłumienie w biegunach trochę mniejsze (o 20dB).
To oczywiście symulacja. Czy coś z niej wynika pod względem praktycznym - to myślę ze bardziej doświadczeni konstruktorzy powinny się wypowiedzieć, hi...
Bardzo cenna symulacja Karolu. Odpowiada ona pomiarom robionym tu prze innych kolegów. Choć takiego tłumienia poza pasmem na poziomie – 160 dB nie osiągniemy. Zmieniasz 10% wartość elementów i pasmo też się zmienia około 10%. Filtr ten w odróżnieniu od kwarcowego według mojej opinii ma mniejsze zniekształcenia przy zawężaniu pasma. Ale może to być odczucie subiektywne. Oporność nawiniętych dławików wynosi 3,2 om i tym samym mają większą dobroć. Pozdrawiam.
Wygląda na to, że nie ma więcej błędów na płytkach z DW-Radio. Podłączone i zestrojone BPF i LPF. W konfiguracji odbiorczej wszystko chodzi. Powoli biorę się za część nadawczą. Czekam na ładne czarne pokrętła na potencjometry. W środku zostaje sporo miejsca do zagospodarowania. W przyszłości trzeba będzie je zagospodarować - ATU lub jakiś mocniejszy stopień wyjściowy. Obwody LPF wykonane wg opracowania Janusza SP5BMP- z tego wynika inny sposób komutacji kluczami diodowymi, niż opis pasm na płytce LPF : 1,8 - 3,5 - (7+10) - (14+18) - (21+24) - 28 MHz.
Bogdan
Bardzo ładny, bardzo mi się podoba wykonanie. Może przycisk "power" troszkę odstaje, ale tak to cudo Smile Widzę że przewidziałeś też ewentualność innego mikrofonu i słuchawki.
