Transceiver wg. M0NKA
Miło mi,że się przydałem.
Grzesiu,ja mam wersję 219_19 i w niej działa wszystko poprawnie.
Jak nie masz jak pobrać to podaj e-maila na sp6auo@wp.pl to plik do Ciebie podeślę.
Ustal jeszcze czemu nie świeci czerwona.Może obrócone elektrody.
Podpowiem,że jak załączysz radio to zapala sięzielona,jak załączysz tune (s15) to do zielonej zapala się czerwona czyli Tx
tu już trzeba na wejściu mieć albo dostrojoną antenę albo rezystor 50om.
znowu minął tydzień i przy odrobinie szczęścia będę mógł poświęcić trochę czasu mojemu hobby.
Transceiver wg. M0NKA uruchomiony i po kilku startach stwierdzilem że nie mam odbioru i moj transceiver jest ardzo wolny, tak wolny że na zmianę frekwencji np. o 100kHz potrzebuje kilka sekund. Na wszystkich pasmach hałas z siłą S9 +-10 dB podobny do elektrosmogu jaki występuje w urządzeniach odbiorczych ktore są pod wpływem zakłuceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez inne urządzenia, niezależnie od tego czy antena jest w gniezdzie antenowym czy nie. Ponieważ "time is money" zwracam sie z prośbą do wszystkich, ktorzy z tym problemem sobie poradzili.
Z gory bardzo dziękuję
73 Grzegorz
Któryś z kolegów miał już podobny problem. Sądze, że możesz mieć gdzieś zwarcie. Sprawdź proszę luty procesora głównego i kodeka wm8731.
Grzesiu,a o której wersji softa mówimy i jakim wyświetlaczu.?
Jest cała gama różnych źle działających softów.
Dla przykładu ja mam 219-19 nie zauważyłem złych objawów.
Stosuję softy sprawdzone z grupy KA7OEI
Czy ktos mógłby napisać jak dobry/zły jest tu odbiornik? Nadajnik?
Nie spodziewam się, że mcHF jest tak dopracowany jak kx3... ale coś napisać na pewno się da.
Nie mogłem znaleźć żadnej recenzji, porównania z innymi sprzętami. Czy nikt o tym nie mówi bo to taka SDRowa zabawka-nowalijka?
m.
(22-04-2016, 13:48)SP6AUO napisał(a): Grzesiu,a o której wersji softa mówimy i jakim wyświetlaczu.?
Witam Andrzeju i wszystkich zainteresowanych,
UI board, Rf board V0.4
wersja softa: Github - DF8OE
wyświetlacz: HY28B, IM0 i IM2=0R, IM1 otwarty.
Zdecydowałem się na wersję softa od DF8OE z możliwością aktualizacji bezpośrednio z USB sticka.
Zyczę miłego weekendu
73 Grzegorz
(22-04-2016, 8:30)2707 napisał(a): Witam,
73 Grzegorz
Chyba też coś takiego miałem, ale już nie pamiętam, która to wersja softu była. Proponuję na początek usunąć tranzystor Q2 z płytki RF, jeśli jest wlutowany. U mnie działał 219.26.4 ze strony DOWNLOADS.
Obecnie eksperymentuję z najnowszym 219.7.11, ale trzeba sporo zmian wprowadzić, żeby wszystko działało właściwie.
Pobrałem wersja softa: Github - DF8OE,zainstalowałem i działa dobrze.
.jpg   iviewcapture_date_23_04_2016_time_05_13_36.jpg (Rozmiar: 39.86 KB / Pobrań: 1,909)
Zainstalowałem 219.26.4 ze strony DOWNLOADS.
Przy nastawie RFG=50 dużo szumu.
Przy nastawie RFG=18 szumy zanikają ale s-metr=S9+20 z anteną i bez.
zauważyłem że przy starcie mojego transceiver wg. M0NKA wyświetlana jest następująca informacja: startup frequenz 0,00003 mhz
Jak mam to zjawisko interpretować, czy może to mieć wpływ na powolną pracę transcievera?
Wysokich szumów również nie udało mi się wyeliminować. FW najnowsze z 24.04.2016 od github von DF8OE
