Analizator EU1KY
Posiadam kilka sztuk obudów do odsprzedania Wink
https://obrazki.elektroda.pl/7154677800_1544902654.jpg
(15-12-2018, 22:47)SP6S napisał(a): Posiadam kilka sztuk obudów do odsprzedania Wink
cena ?
PANOWIE!
Nie handlujemy w głównych tematach dotyczących techniki. Wszelkie drobne sprawy typu "oddam, zamienię, sprzedam", zamieszczamy w temacie "Drobne ogłoszenia". Znajduje się on na samym dole naszego forum. Takie przyjęliśmy zasady tworząc to forum, taki też mamy regulamin, trzymajmy się więc przyjętych zasad.
Rysio!
cena ?
Wgrany soft EU1KY:
https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3/downloads/
Miernik skalibrowany, działa poprawnie.
Soft od DH1AKF:
http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin
Nie mogę skalibrować. Robiłem różne próby, dane kalibracyjne od softu EU1KY, nowe kalibracje, czyszczenie SD ...i po kalibracji pokazuje na 5,50,500R wysoki SWR. DSP poprawnie pokazuje.
Jakieś sugestie, może w MENU źle coś ustawiam.
1 Uruchomienie (ustawienia podstawowe i kalibracja)
• Za pomocą Ustawienia> Kalibracja> Test oscylatora (patrz 6.3.3) osiągnij maksymalną częstotliwość układu SI5351
i zanotuj sugerowane wartości dla SI5351_MAX_FREQ i BAND_FMAX.
• Za pomocą Ustawienia> Konfiguracja> Następny parametr ustaw pożądane wartości następujących parametrów:
SI5351_MAX_FREQ określona jak poprzednio
BAND_FMIN 100 ... 500 kHz
BAND_FMAX jak wcześniej określono
Zapisz wartości za pomocą opcji Zapisz i zakończ.
• Ustaw zworkę w pozycji CAL na płytce adaptera.
• Rozpocznij kalibrację sprzętową za pomocą Ustawienia> Kalibracja> CW Kalibracja.
• Na płytce adaptera, przestaw zworkę w położenie WORK.
• Rozpocznij procedurę Otwórz krótkoterminową kalibrację z Ustawienia> Kalibracja> Kalibracja OSL. Ponadto
Przygotuj zestaw kalibracyjny (obwód otwarty, zwarcie, 50 Ω).
http://wkiefer.de/x28/test/Analysator_1.5.pdf
Robiłem test SI5351, niby ustawiałem SI5351_MAX_FREQ, BAND_FMAX na taką z testu.
Jedynie nie zmieniałem BAND_FMIN 100 ... 500 kHz.
Teraz po kalibracji poprawnie pokazuje SWR.
Dziękuję za szybką podpowiedź.
Wszystkiego NAJ NAJ w Nowym 2019
Chciałbym podłączyć pomiar napięcia akumulatorów. Jakie maksymalne napięcie może być podłączone do wejścia A/D modułu discovery?
Moje akumulatory są połączone szeregowo i maksymalne napięcie na akumulatorach to 8,4V. Czy muszę podłączyć dzielnik napięcia x1/2 i będzie wyświetlana połowa napięcia, czy jest możliwe że pomimo podłączonego dzielnika wyświetlane napięcie mnożyć razy 2 by otrzymać rzeczywiste napięcie z akumulatorów na wyświetlaczu ?
Marek
Witaj Marek,
Zmierzyłbym dzielnik napięcia w twoim przypadku 4: 1, tak aby maksymalnie 3 wolty przyłożone do obwodu.
Dokładne napięcie można następnie ustawić w menu. (Właściwie czynnik.)
73 + 55, Wolfgang
Zastosowałem dzielnik x1/4 z rezystorów 50kΩ i 150kΩ. Wszystko działa, dziękuję Wolfgang.
Marek
Czy mogę zrobić zestaw kalibracyjny na gnieździe sma w oparciu o standartowe rezystory np:
https://allegro.pl/rezystor-1-4w-opornik...351b9f4e01
