w tych trudnych czasach –
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie kondensatorów C10,C13,C18,C47,C59 (180pF C0G) w filtrach LPF i BPF.
Zamówiłem w Farnellu w/g BOM-u ze strony Chrisa (numer pozycji FN 233-2756), ale jak przyszły, to dopiero zorientowałem się, że są na 50V, czego oczywiście nie zauważyłem podczas zamawiania.
Na schemacie jest napisane, że "all filter caps 100V". Wytrzymają tu takie, czy szukać gdzieś na 100V? Poza Farnellem chyba ciężko będzie, a to jedyne elementy, które zostały mi do obsadzenia.
Zamykam na gotowo budowę mcHF Radio edukacyjne, dużo się nauczyłem przy jego budowie, a co najważniejsze, zmontowane ze sprawnych elementów rusza od pierwszego włączenia. W moim egzemplarzu miałem kłopot z wyświetlaczem HY28B. Po włączeniu wyświetlał tylko białe tło. Po jego rozebraniu na części i przelutowaniu taśmy oraz elementów na płytce, wyświetlacz ruszył Płytkę UI mam w wersji 0.1, stąd przesunięte klawisze względem wyświetlacza (pod nim). Reszta zmontowana wraz z zalecanymi modyfikacjami. Software v.219.22 na dziś. Dziękuję Kolegom za pomoc w zdiagnozowaniu wyświetlacza.
Na zdjęciach mój TRX, spolszczona płyta czołowa, kilka szczegółów mechaniki. Obudowa z uszkodzonej przetwornicy 24V/12V. 73! Tomasz.
Witajcie - wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Mam pytanie odnośnie filtrów LPF - chodzi mi o indukcyjności dławików które nawinięte wg opisu z postu #439 mają inne wartości niż na schemacie - czy tak ma być czy mam inny AL pierścionków (T37-2 i T37-6) np. wg tego opisu dla L17 ma być 30zwojów - mi to daje 3.9uH a na schemacie jest 3uH (oczywiście na T37-2). Jak powinno być?
Z doświadczenia z rdzeniami transformatorów impulsowych wiem że potrafią mieć AL nawet +/-20% więc niby wszystko w granicach tolerancji, ale bardziej mnie interesuje czy mam dobrać indukcyjność aby była tak jak na schemacie M0NKA(oczywiście w granicach możliwości bo nie da się na toroidzie zrobić pół zwoju) czy trzymać się ilości zwojów na rysunkach SP3OSJ?
Do pomiarów używam Lutrona LCR9184, potem przejadę wszystkie filtry VNA ale chciałbym na początek wstrzelić się jak najbliżej parametrów założonych przez konstruktora.
18-03-2016, 21:54 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-03-2016, 18:11 przez SP9KN.)
Mam problem z zaprogramowaniem M0NKI.
Po odpaleniu programu DFU i wczytaniu DFU Bootloadera w oknie Targets in File, zamiast 00 Bootloader mam 00 IntFlash.
Po takim zaprogramowaniu nie wykrywa program mchf do wgrania firmware.
Na stronie Krisa jest opisany ten sam problem ale nie wiem jakie inne sterowniki wgrac niż te od DFU.
Pod spodem zrzuty ekranu z programowania M0NKI, co o tym myślicie?
Czy ktoś już próbował modyfikacji mcHF polegającej na uruchomieniu panelu dotykowego?
